1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. vabank
    vabank
    vabank
    Привет
    Я планирую делать ввод через пол (сетка, утеплитель, пароизоляция, OSB. Если сделать перекрестное утепление внутри, то запустить в ней провода, и внутренюю отделку трогать не придется.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не совсем понял, как это?
    Есть готовые стены или пол, как через них пройти? Только сверлить, а далее, наверное, какую-ту гильзу необходимо поставить. Как это сделать?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Желательно сверлить стойку - если через стену,
    или лагу - если через пол, но при этом не ослабить несущую конструкцию.
    В отверстие плотно вставить металлическую трубу. В трубе проложить кабель.
    Свободное пространство в трубе законопатить негорючим уплотнителем, например паклей, вымоченной в цементном растворе.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Дима, спасибо за совет.
    Вот только не понимаю, как просверлить стойку? То есть нужно сверлить доску 40мм в торец? И что тогда в нее можно вставить, чтобы не ослабить конструкцию?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Наверное надо сверлить не несущую стойку, а короткий обрезок, специально для этой цели прибитый в теле каркаса, в месте проходки кабеля. Можно его и горизонтально между стоек пустить, или между лаг, если это пол. Можно пару коротышей сплотить, если это будет более надёжно.
    В общем идея такая - пристрелять степлером пароизоляцию вокруг этой дырки...
  6. Atlantic80
    Atlantic80
    Atlantic80
    Ногинский район
    Всем привет.
    Варганю свою бытовку потихоньку, пирог стены Имитация бруса -обрешетка-осб-100мм утеплителя -пароизоляция - обрешетка - вагонка... Теперь задумался как утеплять потолок? Выгонка-обрешетка - пароизоляция - утеплитель? или он будет вываливаться, нужен ли вентзатвор? Пройдет ли вариант по лагам потолка сплошняком набить осб и на него снизу впритирку вагонка а сверху утеплитель? Нужна ли в таком случае пароизоляция?
  7. komend
    komend
    komend
    @Atlantic80, пароизоляция нужна, так как ОСБ условно паропроницаем. Я себе облегчил задачу, у меня на стенах с улицы внутрь: сайдинг, ветрогидрозащитная пленка (паропроницаемая) прямо на ОСБ, утеплитель между стойками, пароизоляция вагонка Штиль (колхозница, типа имитации бруса, широкая такая)
    потолок у меня по мансардному типу... то есть металлчерепица, брусок обрешетки, пленка кровельная ветрогидрозащитная (паропроницаемая), утеплитель между стропилами (200 мм) пароизоляция и все та же вагонка Штиль...
  8. Atlantic80
    Atlantic80
    Atlantic80
    Ногинский район
    Главный вопрос: Ветнзазор мезжду парозоляцией и вагонкой есть?
  9. komend
    komend
    komend
    @Atlantic80, у меня нет... может и неправильно, но зачем он? главное не пустить пар внутрь утеплителя... У меня получается утеплитель между ОСБ и пароизоляцией, по краям его стойки держат... Я не живу круглогодично в Домике, но проверка в январе показала, что и в минус 32 можно жить... (отопление конвектором маслянным). Проблем ноль.
  10. Uniperus93
    Uniperus93
    Uniperus93
    Пермский край, Лысьва
    Всем привет. Тема это уже сто раз обсуждена но спрошу еще раз: пирог утепления каркасного пола: между досками черного пола и утеплителем какую-то паро или гидро или ветро изоляцию нужно укладывать, или не стоит, только сверху пароизоляцию?
  11. komend
    komend
    komend
    @Uniperus93,Мне кажется не нужно ставить в пол... Можно поставить ветрогидрозащитную паропроницаемую. Конечно тот же линолеум является пароизолицией, но лучше не запирать влагу в утеплителе.
  12. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    ГВЗ - вопрос религии, но минусы наличичия ГВЗ превышают плюсы, так что тоже не нужно.
    и пароизоляцию - не стоит.
    пол - это риск протечки, в случае которой ни ГВЗ, ни ПИ воду не выпустит = без полной разборки пол сгниет.
  13. Uniperus93
    Uniperus93
    Uniperus93
    Всмысле не стоит? то есть вообще без пленок пол?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Надо поискать СуперДиффузионную Мембрану, которая пропускает воду.
    Есть такая, которая держит редкие капли, но не держит сильный дождь.
    Или вместо СДМ подложить под утеплитель ДВП, фанеру, обрезную дюймовку...
  15. nikigenius
    nikigenius
    nikigenius
    Доброго времени суток. Не так давно обзавелись участком в чистом поле, хотели начать с чего то его освоение. Решили, что без временного домика-бытовки не обойтись. Глаз пал Ваш проект Вена, только с крышей не определились, опыт строительства не велик, вальмовую крышу боюсь закосячить Подскажите, есть ли у Вас чертеж с размерами и перечень необходимого материала? Честно, все четыре темы еще не осилил, мож где и было про это написано. Если не трудно, продублируйте, буду очень благодарен.
