1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    По нашему времени 45 тыс за фундамент это практически минимум. Мне 2 года назад в 30 обошёлся (правда у меня 10 свай). Для дачного одноэтажного домика думаю что и свай меньшего диаметра достаточно, главное уточнить глубину закручивания (пробное бурение) обязательно. Думаю 89 за глаза хватит. А на веранду и 57. По крайней мере я сам вкручивал 57 в одиночку, для веранды это даже с запасом. На самом деле сваи при грамотном выкручивании (и производстве) довольно удачный вид бюджетного фундамента для неоднозначных земель. Да, ещё неплохо было бы начертить где по плану в домике будет тяжелое (печь, ванна), и там свая не помешает, пусть даже меньшего диаметра. В одном ролике тестировали, что 108 свая держит до 9 тонн, поэтому даже для полноценного двухэтажного каркасника такие сваи с лихвой. Зато пучение точно не выпрет их.
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Сейчас строю бытовку 10х4. Поставил на блоки 20х20х40 с подушкой бетонной и конечно песок, дорнит и щебень завернутый в геоткань. Вот не верю, что будет пучить без утепления. Щебень не даст. И конечно цена в 4-ре раза ниже. Правда умотался рыть и засыпать и лить подошву с армированием. Всего 15 столбиков.
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Опишите пожалуйста послойно. Ну и по технологи изготовления...
    А то как-то все в кучу. Дорнит - это же и есть геотекстиль = геоткань?
    И зачем бетонные блоки, если какую-то бетонную подушку льете, почему за раз столб по уровню не вывести? Разные площади?
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Уффф... Даавно не заглядывал... А тут бац и четвертая часть уже! Буду еще раз все части перечитывать... Планирую мини-баньку в зиму заложить... Только получится ли- вот в чем вопрос...:hello::victory:
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @S Solovey, вообще все описано у Громозеки только у меня размеры поменьше. Яма 50х50х50. Песок 20 см с трамбовкой, потом геотекстиль "Дорнит" 200-й плотности не меньше в яму и засыпаем щебень на уровне земли. Щебень оказывается в мешке из геотекстиля, чтобы не расползался и не встраивался в грунт. Заворачиваем сверху, квадрат и рубероида и сверху лил подушку из бетона 50х50 и высотой 10 с армированием прутом 8мм. Хотя можно было и сеткой, но выходило дороже. Не лил полноценные столбы, так как лень было) Блоки конечно немного дороже, но не существенно. Сверху на подошвы поставил блоки, скреплял раствором. Клей дорого. По моему мнению вода не будет задерживаться в щебне и песке, чтобы привести конструкцию к подвижкам. И желательно вокруг подошвы щебнем сделать отсыпку. Последнее просто смотрится эстетично.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Друзья... какие сваи?... у Т. С. немного дёрна и дальше песок до грунта.
    40 см песка будут надёжным основанием. Ничего никогда не вспучит, т. к. не насыщено водой.
    Дернину снять, ямку заровнять песком, сверху тротуарную плитку и покупные, либо самомесные бетонные столбики. Расстояние между столбиками до 3 м. для одноэтажного каркасника.
    Столбики можно отлить без армирования сеткой, только для крепления деревянного ростверка, при заливке заложить крепёж типа швеллера на арматурной ножке. Или просто пруток арматуры выставить, и на него потом надеть ростверк.
    :nono: Можно ещё проще... - 12 пластиковых вёдер из под краски у малеров взять, проткнуть дно арматурой на Ф12мм. и в них залить.
    Пока площадку готовишь, то да сё... два-три дня, и бетон наберёт достаточную прочность.
    Останется выставить по уровню тротуарные плитки, перевернуть вверх дном на них вёдра-столбики, и начинать каркас.
    Вот ещё фунд блоки на плитке https://www.forumhouse.ru/posts/19366593/
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Вот уже год стоит никуда не шелохнулась :) в этом году пристроил крыльцо тоже на блоки
  8. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    В этом году 12 89х свай за 30 тыс. поставили.
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    немного более сложный вариант
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    согласно СП - ничего
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  12. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Мне сваи ТИСЭ на столько в голову засели, что на первой лунке я 40см песка просто пробурил и не обратил внимания. Я даже про него не написал в первый раз. Только на второй лунке под запись всех слоев заметил, третью пробурил целенаправленно на определение слоя песка. Итого: действительно на всей площадке под домиком первый слой (не считая дохлого дерна) - это 40см песка.
    Возможно это так речка пошалила в прошлом, от места постройки домика до реки метров 30-40. Раз в 10 лет она подтапливает наше ДНТ по весне. А раньше может вообще по участку текла... На дне реки песок сейчас.
    Вот фото: правее светлое - это такой грязноватый песок, а левее кучка потемнее - это то что под песком. Вот уж не знаю, плодородный грунт это так спрятался под песок, либо это какой сорт глины. :)
    @Flegman, а в первом предложенном Вами варианте какой смысл от ЭППС?
    Ведь в любом случае все промерзнет
    В 10 пункте ПСБ - это пенопласт? 15 кг - это вес кубометра? Какой толщины должен быть пенопласт?
    Этот пункт уже с полноценным утеплением основания. Понимаю, если не замерзнет, то и пучить не будет.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Точно не могу сказать, но предполагаю что он не лишний по двум причинам:
    1. демпфер, компенсирующий возможное морозное пучение.
    2. замедлитель весеннего оттаивания южной стороны, для равномерной осадки морозного пучения.
    15 кг/кубометр - самый дешёвый и ломкий пенопласт. Лист 1000х1000х50 весит 750 гр.
    Для утепления площадки нужно сделать слой минимум 100 мм. Лучше 2х50 с перекрытием стыков.
  14. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А если стены снаружи ОСБ обшивать, пленку какую-то нужно под него или нет?
    Вентзазора не будет, прямо по стойкам.
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Я делал без пленки, сразу на стойки ОСП, а потом изнутри в ниши утеплитель.
