1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. 2mike
    2mike
    2mike
    тем не менее выкинуть все это очень здравая идея. к тому же не будет напрасных трат на всякие ламинаты, не будет утеплителя - будет хорошо просыхать с повышением температуры. не будет жести - не будет накапливаться влага, которую потом надо будет удалять. одни плюсы короче (для ваших условий эксплуатации).
  2. Михаил МВ
    Михаил МВ
    Михаил МВ
    Moscow, Russia
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Вот, что у меня с батей получилось. Даже язык не поворачивается назвать "бытовка" ;) Осталось завести электричество и отделать изнутри оконные и дверные проемы. Может быть позже, если найду с чего достать, пройдусь пропиткой обвязку крыши.
    Всем спасибо за советы. Отдельная благодарность @e1g1o, за проектирование и некоторые советы.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Спасибо за спасибо ! :)]
    Отлично получилось!
    Чем красил ОСП?
    Почему были проблемы получить РнС?
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Дмитрий, спасибо за отзыв ;)
    OSB красил ПФ-115 (слоновая кость) в два слоя. Отделочные доски декоративной пропиткой цвет махагон, тоже 2 слоя.
    У нас Есенинские места, поэтому получить разрешение проблемно. А сейчас все вообще приостановили после указа Путина о наведении порядка в тех краях. Тут палка о двух концах. Инспекция хочет чтобы ничего не строили или строили сараи в стили начала ХХ века. А людям, кто там живет уже ни одно поколение даже дома не разрешают сейчас реконструировать. А если не строить, то значит не развивать этот край. А территорию они охватили очень большую, несколько десятков сел. Если бы только его родное село Константиново, то было бы проще.
    Вот так и жили в подвешенном состоянии, а теперь в завешенном. Посмотрим, к чему это все приведет.
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    хорошо смотрится, а доски для раскладки какого размера?
  7. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    Коллеги, нужен совет. Строю домик по проекту Aleksey19081979 и делаю пристройку под душ-туалет. Основной домик доска 50х150. Под маленький привезли доску 35х150. Вопрос: как организовать соединение углов и второй вопрос возможно использовать не сдвоенные доски? Высота пристройки 2800 мм. Заранее благодарю.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Доска для отделки 25х100 (до строгания). Затем строгал с трех сторон и покрывал декоративной пропиткой.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Конечно не по СП, но я рассчитывал несущую способность дюймовки-даже из нее строить можно, что впринципк некоторые и делают.
    КМК из Вашей 35 доски можно дклать смело, при шаге стоек не более 400 мм и плитной обшивки.
    Соединение углов как обычно, а саму пристройку, думаю, можно на "глухари" к дому прикрутить, при условии хорошо согласованного фундамента пристройки и домика.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Себе, если что, буду делать все из 40-ки.
  11. galuplo
    galuplo
    galuplo
    Доброго времени суток уважаемые форумчани!
    Задумал построить на даче баньку-сарай и данная тема показалась самой близкой.
    Посидев пару дней в теме и посмотрев фильмы Лари решил набросать проект со своими реалиями. Не все по СП, но строю для дачного (сезонного) время препровождения. С интересом почитаю "негатив" и советы)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Друзья! Недавно обсуждали дачный домик 6х6 с верандой.
    Как-то не заметно увлёкся рисованием и вот что получилось.
    Для примера картинка известной Авроры смарт 110 от норгов.
    Вот моё творение - стихотворение. :|:
    А вот файлик скетчап.
    Прошу строго не судить - рисовал урывками в свободное время.
    Критика приветствуется. :)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На мой взгляд слишком широки двери 900 мм. для дачного домика... а внутренние - тем паче. Проёмы под них то же не правильных размеров.
    Должно быть от 2080х680/780/880/980 - с порогом, и от 2040х680/780/880/980 - без порога.
    Сечение стропил у вас 125х50 - откуда нестандарт?
    Погуглите таблицу, насколько помню, при шаге 625, с пролётом 3 м. - должно быть не менее 150х50 из древесины 1 сорта.
    В нижнюю обвязку нужны бриджинги между лаг под стыки листов, если только ОСП не шпунтованые.
  14. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Поясните пожалуйста по этому проекту:
    1) Зачем брусок поверх стропил? Чтобы по стропилам гидрозащитную пленку уложить, а потом вентзазор перед обрешеткой?
    2) Достаточно ли жесткости 25-ой доски (сплошная обрешетка) для выноса кровли аж на 60см?
    3) Вообще вариант из сплошной обрешетки доской под мягкую черепицу насколько жизнеспособен? Смотрю народ старается ОСБ положить на крышу в этом случае
    4) У меня будет домик с холодным чердаком, тоже хочу гибкую черепицу положить:
    а) не планировал никакие пленки класть, думал по сплошной обрешетке подкладочный ковер раскатать и далее уже черепицу бить
    б) может вентиляцию чердака сделать таким же "домиком", как в вашем проекте оформлена вентиляция пдкровельного пространства?
    5) как оформляется нижний край вот этого приподнятого конька? Также как нижний край основной кровли? Хотя капельнику там наверное уже не место...? Или есть узкие капельники чтобы только доску обрешетки прикрыть?
  15. galuplo
    galuplo
    galuplo
    1. Одна из дверей в сарай, а там к примеру телега храниться будет и делать маленькую не хотел. Вторая дверь аналогична по размеру для эстетики, т. к. рядом они и будут одинаковые модели внешне. В любом случаи подгонять буду по факту купленных дверей из того, что будет в наличии на ближайших рынках.
    По внутренней действительно размахнулся, исправил. Еще по дверям вопросик - для удаления порога во внутренней двери я же могу безболезненно вырезать часть нижней обвязочной доски? или жить с таким порогом придется?
    2. Со стропилами видимо рука дернулась не удачно. Планировал 150х50. Исправил.
    3. Бриджинги меж лаг добавил.
    Еще посоветуйте по фундаменту. Есть ли какое-то правило, как должна лечь обвязка на оголовок винтовой сваи? К примеру при площадке 200х200. На следующей неделе, как раз хотел вызвать на фундамент конторку, а все размеры взял "на глаз".
