1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Наконец-то приступил к волнующему меня моменту - изготовлению каркасных стен. Старался соблюдать каноны технологии насколько это было возможно. Так как строил по типу платформы, стены собирал прямо на полу, сначал длинные, а потом короткие. Рассказывать о том, как это делал, не буду, очень много об этом написано людьми гораздо умнее меня. Скажу лишь о материалах. В проекте для стоек и обвязки планировалась доска 50*100, но как всегда в нужное время ее не оказалось, поэтому я вынужден был пилить повдоль доску 50*180, тем самым у меня получились стойки и все что с ними связано 50*90. В принципе, по факту мне показалось это весьма достаточным. Гвоздей ушло на все около 15кг. Опять каюсь: вместо положенных 90мм я использовал 100мм гвозди. Ну вот такой перестраховщик. Поднять стены оказалось довольно легко: длинную стену 6*2м я принципе поднимал один, но для удобства и страховки при подъеме работали вдвоем с женой. Про короткие стенки я уж молчу.
    Крышу для скорости и экономии выбрал односкатную. Доска на стропила 50*150, вылет спереди и сзади где-то по полметра.
    На фото видно, что стойки фермы крыши и стропила не совпадают по пролетам, просто это у меня не получилась задумка (сейчас уже не важно какая), а переделывать смысла не было.
    В итоге выросло вот такое сооружение. Примерные размеры готовой бытовки: длина/ширина по полу - 6*3м, высота стен (стоек) - 2,0м, высота фермы крыши - 0,5м, скат крыши около 10 град.
  2. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    От предыдущих дел остался значительный кусок ветрозащиты, которой решено было обшить снаружи домик, дабы поменьше дуло в щели.
    Горизонтальный потолок для экономии места решили не делать, поэтому всю крышу сплошняком зашил доской-дюймовкой.
    Ах, да: изначально по плану вход в жилую часть (коричневая филенчатая дверь) планировался с фасадной стороны, это видно в скетче, но из-за моей оплошности в ходе сборки стен пришлось его перенести на боковую сторону (неправильно врезал распорку, а увидел уже когда стена была прибита на место). Отсюда мораль: торопись не спеша!
    Затем сверху прямо по пленке, безо всяких вентзазоров в качестве внешней обшивки была набита дюймовка
  3. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Ну и пара фоток изнутри туалета и душевой.
    Все. Теперь можно пинать)
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @vitastaishet, сколько ушло денег и времени на сборку, как я понимаю в два лица и 4 руки?
  5. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @belkinas1981, сборка каркасной части (без обшивки) недолго, где-то за 1,5 недели.
    Финансы точно не считал, но примерно тысяч 50
  6. yaigor2
    yaigor2
    yaigor2
    Т. е. вероятность выпадения влаги и намокания ваты снизу можно отбросить?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нет, вероятность остаётся.:)]
  8. yaigor2
    yaigor2
    yaigor2
    Пароизоляцию с двух сторон ваты вместо усиленной ветропленки с одной и паропленки с другой?
    Покупал изостронг d и c соответственно, но не нравится его способность к гибкости.
  9. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Я думаю, что новичков это может нормально так запутать
    Когда выкладывал свой проект и обсуждал мне было предложено следующий пирог пола: сетка 6*6, ветрогидрозащита (паропроницаемая), утеплитель, ОСБ 18 мм. Пароизоляцию сказали не надо так как ОСБ выполнит эту функцию вместе с линолеумом
  10. aGGGa
    aGGGa
    aGGGa
    Добрый день. Бьюсь над решением крепежа для подъема бытовки. Бытовку планирую сделать из морского контейнера, который имеет свои стандартные крепежи для подъема. Проблема в том, что когда сделаю надстройку на контейнер - в виде деревянного каркаса, высотой 1,5 метра (для хранения пиломатериала), то непонятно как поднять такую бытовку краном. Если оставить в доступе проушины, то при подъеме тросами будет угол и сломает стены-кровлю. Появилась мысль закрепить стационарно куски троса длиной по 1,5 метра внутри приваренной к проушине трубы - таким образом крепеж поднимется вверх. Но тут отсутствие понимание толщины троса, его крепления - нет опыта такелажника (Коллеги, кто решал подобную задачу, помогите пожалуйста!
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А стропы под бытовку уже не работают? Мою выгружали именно так
  12. vabank
    vabank
    vabank
    Доброй ночи,
    @Cosolapyj, @e1g1o, и др. знатоки ! Ткните носом, где описан процесс установки входной металлической двери в каркасник... Не могу найти какой крепеж использовать для установки в дверной проем...
    Упоминаются анкерные болты, шпильки и шурупы. Может есть где-то тема с более-менее подробным описанием процесса.
    Спасибо!
  13. aGGGa
    aGGGa
    aGGGa
    Хотите сказать, что если вместо тросов будут стропы, то стены и металлочерепицу не сломает? Учитываю вектор и силу при подъеме массы в три тонны. У вас какая бытовка?
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    У меня стандартная бытовка "параллелепипед". Стены и небольшой свес кровли не сломался.
    Если у вас большие свесы (для бытовки это редкость) - придется ставить распоры из досок в тросах
    Почему должны сломаться нормальные стены - мне непонятно
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что-то тихо стало в нашей гавани...:nono:
    С вашего позволения подкину загадку: - что изображено на картинке?
    На первом фото слонопотам в гневе... :)
    На втором - спеленован и загнан в ловушку...:)
    Тому кто первый отгадает - персональный респект и уважуха. :)]
