1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    @e1g1o, похоже на подземный погреб)
  2. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    мусорный бак?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Респект и уважуха! :)]
    Совершенно верно, планируется далее заливка потолка, самомесным бетоном, по несъёмной опалубке из б. у. шифера, затем утепление потолка ППС и засыпка грунтом. В дальнейшем вырастет второй этаж - каркасный гараж на 2 машины.
    HPIM6455.JPG HPIM6471.JPG HPIM6530.JPG HPIM6536.JPG HPIM6543.JPG HPIM6544.JPG HPIM6547.JPG HPIM6550.JPG
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Всем добрый вечер!
    Не смог осилить все 4 темы, только половину первой:|:
    Отдельное спасибо @Cosolapyj за то, что вдохновил на самостоятельную постройку, вместо покупной бытовки. И как это часто бывает, обычная бытовка переросла в баньку:aga:
    В итоге в этой теме нашел готовый проект бани Болдино (к сожалению не помню кто выкладывал много моделей качал)
    Баня 6х4,5 м. Думаю сделать на ленточном фундаменте 20х40 см. Лаги полового перекрытия сделал 200х50мм ибо по прогибам 150х50 не проходило.
    1. Правильно сделал? Или перезаложился?
    В классической платформе перекрытие пола зашивается ОСБ и только затем ставятся стены и перегородки. Но ведь в бане есть парная и помывочнаяя и в случае протечки заменить ОСБ и балки перекрытий будет не возможно. Поэтому предусмотрел зашивку пола после установки стен. Но в этом случае сильно усложняется процесс изготовления полового перекрытия.
    2. В связи с этим думаю, может я заморачиваюсь? И сделать нужно все по рекомендациям?
    3. Как я понял обшивка ОСБ снаружи возможна. Как считаете, если обшить ОБС покрасить его белым цветов и пустить крашеные темные рейки будет нормально выглядеть? (никогда не работал с ОСБ)
    Автору данного проекта отдельное спасибо! :super:
    Прикрепляю фото и файл скетчап.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Правильно! :super:
    Есть вопросы по каркасу:
    1. проём входной двери всего 2000 высотой, - надо от 2080, значит либо -стены повыше, либо -дверь нестандарт.
    2. для чего по стропилам черепные бруски? крыша утепляться не будет?
    3. укосины можно взять потоньше - из дюймовки.
    Для того, чтобы пол стелить/менять в любое время, можно лаги сделать так:
    ОСП красят, стоит нормально, какое-то время, но всё же это не фасадный материал...:nono:
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот блин (не заметил. В этом проекте стены оптимизировались под длину пиломатериала, поэтому стоики 2 м. Тогда буду делать целиковый фронтон со стеной, посмотрим что получится.
    Сам считаю, что не нужны, но пока не удалял, так как занимался перекрытием)
    Согласен, переделаю:pioner:
    Учитывая, что у меня будет лента и подкладочную доску буду крепить анкерами, вот эта врезка необходима?
    А мне понравился окрашенный. Вот про что я говорил
    Ведь если деревянная отделка, все равно красить и перекрашивать придется
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, лента будет с перемычкой под перегородкой, или нет?
    Под лаги с таким пролетом, по любому нужна опора.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Будет:super:
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят домика 6 на 3 становится мало:( строить большой новый дорого, поэтому хочу расширить свой.
    Сделать зеркальную г образнуюпристройку чтобы в итоге получилось 6 на 9.
    В первую очередь интересует фундамент.
    Сейчас стоит на блоках. Хочу переставить на винтовые сваи, и пристройку тоже ставить на них.
    Какие сваи брать 108 или хватит и 76?
    Далее в каком количестве их крутить и с каким шагом? Ну бумаге прикинул выходит 28 штук. Думаю многовато.
    Далее как Ее перенести? Сможет ли кран переставить Ее в сторону, закрутить сваи а потом переставить обратно?
    Или самому домкратами сдвинуть Ее в бок, закрутить сваи а потом перенести на них и крутить уже оставшиеся?
    И ещё как стыковать новый ростверк и стены с домиком?)
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    По-моему, любая свайная контора делает бесплатный расчет свайного поля. Вам к ним.
    Если к ним не хотите / не доверяете, то считаете вес дома, несущую способность сваи на глубине закручивания для вашего грунта и делите. Желательно не иметь пролетов более 2метров - на 3м обвязку слишком мощную уже надо.
    Сможет. Позаботьтесь о свесах кровли и вынесите из дома все двигающееся
    Ну можно и самому, если времени много лишнего.
    Свайные конторы часто занимаются ремонтом фундаментов и знают как подымать дом. Если нет - можно поискать местные "подъем домов" и обратиться к ним.
    Ростверк состыковать с ростверком на опорах (сваях)
    Каркас стен прибить к стойкам старых стен и сверху стены тоже стянуть и закрепить к старым, через металлическую пластину плошмя на верхней доске.
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Сваи хочу крутить сам. Небольшой опыт в вкручивании имеется. Поэтому конторы сразу отсек. Максимальный пролёт 1.5-2 метра при количестве 28 шт. не могу никак определится с диаметром свай.
    Сам дом уже поднимал домкратами реечными и подкладывал по блоку чтобы был повыше. Поэтому и рассматриваю вариант с самостоятельной передвижкой дома. К томуже есть электрическая лебёдка которой можно его сдвинуть. Но есть сомнения что не получится м рассматриваю кран.
    В варианте с краном есть тоже пару проблем:
    1. придётся 2 раза вызывать кран. Первый переставить чтобы. Потом закрутить сваи самому. И второй поставить на место.
    И под кран придётся разбирать крышу, это как минимум 4 листа+ порвётся мембрана. так что думаю скорее всего придётся как-то самому.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для бытовки 3 м. пролёт - то что доктор прописал. Сваи можно не 108 и не 76, а 89. :)
    Думаю оптимально поднять краном, даже с учётом двух заходов -это наименьший риск и гемор.
    Как пойдёт перемещение вручную, сколько это займёт времени и нервов?... :no:
    Для сохранности свесов крыши не надо её разбирать, пропускаем под домиком два 6 м. бруса 150х150, или 200х100 и цепляем длинными чалками к траверсе. Её можно взять в аренду или изготовить самому.
  13. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Да тема интересная;) будем думать что делать)
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    В правильном ли направлении двигаюсь товарищи?)
    Похоже перерасход материала будет, или все деревяшки уйдут?
    Если правильно считал, стропила 150х50 проходят с шагом 1 м.
    KB81_Babinki_v_1.jpg KB81_Babinki_v_11.jpg KB81_Babinki_v_12.jpg KB81_Babinki_v_13.jpg KB81_Babinki_v_14.jpg KB81_Babinki_v_15.jpg
