1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @komend, поделитесь практическим опытом: как ведет себя сие сооружение
    Я тож планирую строить подобную конструкцию, 6*3. Может есть уже какие-нибудь наблюдения: как надо и как не надо делать, проект?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У нас гараж + летний сан. узел.
    1.JPG 4.JPG Изображение 053.jpg Изображение 056.jpg Изображение 002.jpg DSCF2497.JPG
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Каналья унитаза - закопал бочку 200 л. без дна. (грунт - песок, битых кирпичей подсыпал).
    В крышке отверстие, туда и завёл слив.
    Слив душа и умывальника - просто труба 50 мм. в кусты.
    Душевой поддон из тонкого железа, прогибается под моим весом, соответственно эмаль по отлетала.
    Надо было на деревянную подставку делать сплошной настил, и сверху вспененный полиэтилен для компенсации. :nono:
  4. komend
    komend
    komend
    @vitastaishet, В общем основные этапы постройки выкладываю в фотографиях... с проектом в скетчапе некоторые проблемы, он на ноуте временно недоступном. Туалет запущен в эксплуатацию, душевая еще не доделана. (акцент потом был на сайдинг на домик и сарай)
  5. komend
    komend
    komend
    Высота спереди получилась из за бочек...Решил попробовать сделать с нагревом воды от солнечного коллектора, поэтому бочки прячу под крышу (ну и от "пионэров). В туалете еще планирую поставить в углу небольшую раковину, на 4 фотке видно как сделал помост для бочек (одна будет с горячей водой, вторая условно с холодной), запитаю их с колодца. Слив сделаю в яму с покрышками. туалет торфяной Питеко 505 (запаха нет, проверено). Еще не доделал лесенки. Утеплил 50 мм по кругу туалет и душевой отсек от сквозняков. В сарае пока легкий бардак, рук на все и главное времени не хватает.
  6. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Вот это учту обязательно !
  7. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @komend, я не совсем понял по планировке. На фото сооружение с 2 входами: зеленая дверь - это туалет? а темная? душ или "жилье"?
    пы. сы. стены изнутри в туалете зачетные!)
  8. komend
    komend
    komend
    @vitastaishet, Справа зеленая дверь это туалет. Фото сделано прямо от двери, в левом углу туалета будет раковина, а за стенкой будет душ. Слева дверь в сарай с душевой, сразу за входом будет еще одна зеленая дверь в душевую (направо, вдоль лицевой стороны сарая), сначала раздевалка с окошком а дальше поддон. (плохо, но видно поддон лежащий в творческом беспорядке). Ну а все остальное помещение сарай, он же склад для всего всего. Потом планирую сделать полочки и все разложить.
    Двери зеленые и реклама на панелях достались " на шару", мы люди хозяйственные, все в дело. Разделил душевую и туалет сознательно, что бы не мешали друг другу посетители.(поэтому кстати и планирую раковину в туалете, благо сливы в одном месте. Так же заморочился с лишней дверью в душевую (внутри сарая), там обьем помещения небольшой, в будущем планирую там поставить миниобогреватель, так же в моей душевой системе будет бойлер на 30 литров с электроподогревом. В общем что бы до морозов можно было с минимальными затратами на обогрев комфортно помыться.
    У меня размеры 3 на 5. 3 метра в размер домика, а длина под листы ОСБ. Стойки каркаса делал через 585 мм (под утеплитель), может потом разбогатею и утеплю весь сарай.
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @e1g1o, расскажите пожалуйста про постройку такого основания:
    Из доски какого размера собран ростверк и лаги?
    Вижу снизу идет доска плашмя, лаги на край этой доски опираются?
    Чем какой крепеж использован: гвозди, саморезы? Что к чему и в какой последовательности крепится? Использовались ли какие уголки...?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @S Solovey, Ввиду того, что вместо стандартных оголовков винтовых свай, были приварены укосины из уголка 50х50, с выносом 500 мм по стороне, пролёты между ними получились по 2 м. Это позволило несколько облегчить ростверк. Сначала доска 150х50х6000 плашмя, затем на неё две такие же на ребре. Всё стягивалось саморезами, и гвоздями, и болтами к уголкам, и даже оконными дюбелями (винт 202 мм насквозь) с шагом 400. В последуюшем добавлены бриджинги по центрам лаг. Лаги опираются на выступающую полку 50 мм, нижней доски.
  11. dan_bob
    dan_bob
    dan_bob
    Здравствуйте.
    Натолкнулся на такую плиту, как ЛВДСПШ - ламинированная влагостойкая древесно-стружечная плита шпунтованная. Хочу из нее сделать пол в бытовке. Но боюсь, что по стыкам начнет вспухать, кто использовал, поделитесь опытом.
  12. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Вопрос такой, в каких случаях стоит использовать ростверк из 200ой доски, или при пролетах 1,6-1,7м, один этаж и 150 пойдет и не стоит переплачивать?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Калькулятор говорит 100х100 допустимо (две по 100х50) для ростверка.
    И 100х50, даже 100х40, с шагом 600 для лаг.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  14. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Я про три сколоченные доски веду речь, вроде как 3 по 200 внушает доверия больше, но стоит ли в реальности применять, или сделать и не переживать.
  15. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Вам же написали, проходит даже 2 доски 100х50. Что у вас за строение?
