1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Cosolapyj @e1g1o
    Проект каркасной бани "Бабинки 6.0":)
    Пересобран, изменена планировка, габариты под шаг стропил. Все стропила теперь опираются строго на стойки. Подкрашены различными цветами разнотипные и однотипные детали. Учтены замечания
    Прошу критики.
    Так как обрешетку под перекрестное утепление вынес наружу, пришлось попотеть, чтобы совместить ее с размерами ЦСП и получилось то, что получилось:faq: Из-за этого не знаю как теперь крепить ГКЛ внутри (раньше я подгонял внутреннюю обрешетку под ГКЛ)
    Также не соображу как крепить края ГКЛ на потолоке, если шаг балок перекрытия я подогнал к размерам ГКЛ, а с перемычками не получается. Крайние перемычки пересекаются со стропилами(
  2. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    Добрый вечер.
    Планируется дачный домик 6х6 с верандой как в теме "Испорченный день ВээМэф".
    Фундамент- самодельные бетонные армированные сваи (на чертеже прямоугольники было легче расположить)
    Для создания деревянного ростверка имеются 6 досок 150х50х6000 и много обрезков доски 150х50.
    Крепить планирую через уголки шпильками (как на чертеже)+ естественно гвозди и пластинки поверх в углах.
    Вопрос: Прочность сей конструкции?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Конструкция прочная. :super:
    Зачем уголки и шпильки?
    Обычно собирают на гвозди, выставляют сначала наружный периметр, наживляя по одному гвоздю в углах. Затем прибивают средний ряд, выставляют диагонали и крепят на фундаменте. В завершение прибивают внутренний ряд к среднему, и усиливают соединение в углах гвоздями вкосую.
    У вас как будет крепиться ростверк к блокам?
    Ещё проверьте внутренние перекрестия.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Проект хороший. :super: Не хватает коньковой опоры с тыльной стороны. В остальном хорошо.
    Шаг обрешетки под 1 слой ГКЛ не более 400мм. Так что придется хотя бы дюймовкой сделать обрешетку под ГКЛ. Но в этом есть и свой плюс - останется более целая пароизоляция, что для бани очень важно.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для ростверка домика 6х6 достаточно 2-х перемычек.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, Для вагонки на вершине фронтонов надо добавить пару брусков обрешётки по обе стороны от конька.
    Конёк стыковать на стойке 3 по 50х200 для надёжной опоры, и сделать из двух частей.
    Не стоит стыковать ригель и в. обвязку на одной стойке - может треснуть.
    Лучше поставить дополнительную.
    Тёплые углы можно выполнить по другому.
    Для крепления ГКЛ на каркас нужен шаг обрешётки 400, либо, на свой страх и риск, крепить прямо по стойкам, добавляя по одной на стыках, где необходимо. Потолок аналогично.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Спасибо! :hello: Благодаря вашей помощи и @e1g1o :hndshk:
    Вот тут не понял:faq: Вроде все опоры есть
    Исправим:pioner:
    Так и думал:|: Сделаем. А что если вообще на фронтонах не делать обрешетку? А переход от фронтона к стенам закрыть отливом?
    Поправим:pioner:
    А для чего? :faq: В моем варианте расстояние между стойками 575 мм под утеплитель. В вашем придется утеплитель резать "не дожидаясь перетонита":)]
    рисков не хочу:aga: а ведь раньше была обрешетка по потолку, отговорили:nono:
    Согласен, мог бы и сам догадаться:super:
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У тебя внутренняя стойка укорочена из-за ригеля, и этот узел не работает на боковую нагрузку.
    Страшного ничего нет, я думаю, но остаётся одна силовая стойка в углу. :nono:
    Надо нарисовать и посмотреть что получится.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Как-то так:)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, Ещё не помешали бы раскосы от стойки к коньку.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Думал об этом, сделаем. Хотя пролеты меньше 2,5 м. Думаю это больше перестраховка
    А еще диагональную раскосину по стропилам пущу;)
    Ну как вариант с отливом?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Просмотрел значит. Пардоньте.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Эти раскосы от продольного смещения конька и всей крыши.
    Вариант с отливом вполне... :super:
    Но надо смотреть что дешевле и более эстетично.
  14. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Доброго всем дня, произвел просчет теплопотерь в калькуляторе и вот какая ситуация если делать пирог стены изнутри наружу такой имитация бруса, вентзазор, пароизоляция, утепление 150мм в каркасе стены, осб 12мм, вентзазор, имитация бруса, то получается зона конденсации в утеплители, а если делать осб изнутри каркаса, то все хорошо. Можете прояснить ситуацию? Критично такой конденсат в утеплителе?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Stefan150rus, Это потому, что ОСП имеет высокие пароизолирующие свойства по сравнению с древесиной. Но не надо переживать, т. к. внутри будет настоящая пароизоляция, и если в ней нет дыр, и каркас не из откровенно сырой доски, то не будет переувлажнения и, следовательно, конденсата.
    Не стоит слишком верить калькулятору, он считает среднюю температуру по больнице...:)
