1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По центральной стене пустил ригель, а вот на короткую перегородку просится плитная зашивка, хотя не уверен, что она при температуре не будет пованивать. Как варианты: "аквапанель; от кнауфа.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @madblin, можно конечно, вопрос в пироге. Тут получаются практически два слоя стропил. Нижний видимый, и над ними еще стропила с утеплителем, контрой и обрешеткой.
    Мне нравится. :)
    Сейчас каникулы, дети комп и ноут отобрали, пишу с планшета, потому, наверное только завтра утром, пока они спят, и нарисую.
    Вопрос: внешний угол крыши вальмой или фронтон по короткой стене.
    Я вальму визуально, как то не очень люблю. :)
  3. madblin
    madblin
    madblin
    Спасибо, да фронтон. Вальму я тоже не очень. Про двойной слой прошу по подробнее, сложно представить. Ещё раз спасибо за хлопоты.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    :super:
    Достаточно такого? Или лучше по совету @e1g1o пустить ригель во всю длину, так как на перегородку опираются балки перекрытия, а от двойной обвязки я отказался. :faq:
    Я планировал и планирую ГКЛ. Он вонять не будет:aga:
    Посмотрим, что это за зверь конечно. Но я хотел максимально унифицировать материал. То есть не использовать 100500 разных материалов:aga:
    Начал разрабатывать свой щиток, который будет обходить это соединение.
    Вот
    Если в печной теме одобрят, может его применю. Тогда все упростится
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, отлично, что разрабатываете собственный щиток, но может сдвинуть в комнату стойку центральной стены, тогда угол щитка будет проще...
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Доделаю, посмотрим. :cool:
  8. madblin
    madblin
    madblin
    Доброго дня. Увидел в два слоя. Логически этот приём увеличивает максимальную нагрузку распределяя её на новые ребра каркаса. Моё беспокойство всё ещё вызывает поворот крыши, усиленная ендова в обе стороны.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @madblin, С утра пораньше нарисовал утеплённую крышу с вентзазором и фронтонными выносами 375 на сплошной обрешётке. На неё сверху практически любая кровля ляжет. А внутри подшивать по стропилам пароизоляцию и отделку.
    Если хочется, как на картинках, внутри видимые стропила, тогда:
    - либо видимые лепить на отделку и делать фальш-декор.,
    - либо на эту крышу надстраивать тёплый пирог, т. е.
    - убрать контр. обрешётку,
    - на сплошную постелить пароизоляцию и снова стропила, утеплитель, гидроизол, контра, обрешётка и кровля. Но это муторно...:nono:
  10. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Только начинаю курить тему бытовок
    что нужно - нужен сарай для хранения стройматериала
    по габаритам наверное 5*8 метров по внешним стенам
    про утепление я пока в раздумьях- в принципе оно и не нужно для склада.
    пристроить довольно большой крытый навес и и все
    склад будет демонтирован по окончанию стройки. потому делать что то капитальное не имеет смысла
    в склад заведем свое эл-во, поставим сигнализацию и начнем забивать добром которое пригодится для стройки. да и просто молотки-лопаты чтобы было где оставить
    что есть:
    1. грунт - сверху 40-60см чернозем и снизу на многая метры вниз глина. скважина на 46 метров, угв нет. после дождя или таяния снега вода довольно долго стоит. дренаж будем делать, но не уверен на 100% что успеем по весне
    2. эл-во пока от соседей и поэтому редкое и если ну уж ОЧЕНЬ надо. это меня толкает к выбору материала - дерево
    3. будут фундаментные блоки. можно по углам поставить вместо фундамента
    раздел читать начинаю, но может быть кто готовое подкинет или даст хоть какие то ориентиры- буду только рад
  11. komend
    komend
    komend
    @Slava8xarkov, лично я свой сарайчик (у меня поменьше, 3*5) поставил на шины с песком. дешево и сердито. У себя пока только утеплил будующий душ, но стойки все равно стоят аля под утепление-в любой момент можно утеплиться. (шаг стоек 585 мм). У меня скромно, крыша односкатная, высота впереди такая из за необходимости вместить еще бочки...фото можно в альбоме посмотреть
  12. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Я так понимаю что бытовки (и сарай в моем случае) делаются без особого фундамента? просто по уровни выставить что то бетонное (каменное) и сверху делать платформу?
    просто чуток страшно что ветром унесет. или "у страха глаза велики"?
  13. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    По габаритам я ни привязан пока ни к чему.
    то есть нужно делать что то кратное пиломатериалам чтобы уменьшить отходы?
    пиломатериалы же по 6 метров?
  14. komend
    komend
    komend
    @Slava8xarkov, Верно... оптимально 3*6, у Вас можно например 4.5 на 9 метров...Хотя все в мире относительно... сайдинг стандарт 3м 60, поэтому я например брал Аляску с длиной панели 3 метра.
    Про фундамент. я много читал тем про "шинный" фундамент... мне показался самый оптимальный вариант. Шины взял бесплатно на шиномонтаже, песок на участке был. вкапывал и выставлял шины по уровню, все-таки постройка должна быть красивой. Платформа очень удобна для постройки, но на землю ее не поставишь. Покупать блоки посчитал лишнем, да и и играться выставлять их по уровню тяжело... главное в шины как следует песок набить...
    и еще...у меня сарайка обшита ОСБ, что бы не пилить тоже стоит учитывать... а с плитной обшивкой каркаса стройка ускоряется конкретно..сейчас сарайка снаружи отделана сайдингом, потом ветрогидрозащитная пленка, ОСБ и собственно стойки каркаса... (между стойками уже наделал полочек, всякую мелочевку удобно складывать
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это не панацея. Отходы пиловочника, как правило, все в дело идут (бриджинги, усиления, и т. п.) На мой взгляд надо, кроме размера пиломатериала, привязываться к размеру плитной обшивки, если она будет. Например ОСП, которая дороже досок, 6 листов по 1250 = 7500. Если ещё половину листа взять, будет 8125.
