1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Про шины читал давно и понимаю что дешево и сердито. самое главное- свою функцию выполняют на все 100%
    опять же демонтаж в моем случае проще простого
    я просто почему то думал что надо к фундаменту крепить чтобы ветром не унесло
    кстати как вы набивали саму полость шины где камера "живет"? туда же самое сложное по идее. как то трамбовали?
    снаружи обшивать думал бу профлистом. мне же не для красоты, а складывать молотки-ведра-лопаты. ну и пока буду там накапливать разный стройматериал перед весной
    если делать скажем 4.5*9, то сколько точек "фундамента" надо делать? каждые три метра?
  2. komend
    komend
    komend
    @Slava8xarkov, делал чаще... с перестраховкой (да и шин не жалко). Набивал просто. сначала песок рукой трамбовал (кулаком) в стороны. потом сверху бревнышком...когда хорошо затрамбуешь-встаешь на шину как на камень. не шелохнется. (мм..шины у меня были от легковых машин если что..)
    Профлист это хорошо... но он не обеспечит жесткость каркасу. в таком случае нужно делать каркас с раскосинами. у меня то каркас под плитную обшивку ОСБ, быстро, четко и надежно (но не слишком бюджетно)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Профлист легко обеспечит продольную жёсткость каркасной стене, особенно если его пришить и к обвязкам и к стойкам. :aga:
    Вообще, всё, что способно самостоятельно удерживать вертикальное положение, и не сгибаться под собственным весом, способно, при павильном монтаже, обеспечить продольную жёсткость каркасной секции. :nono:
  4. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    1. Как быть если хочется сделать сарай без пола? оставить землю внизу
    не замыкать нижнюю обвязку? но тогда я так понимаю не будет жесткости
    2. как быть если двери сделать скажем 2 метра. проем не усиливать? или все таки усиливать?
    3. какие рекомендации по скреплению? помню что не черными саморезами. но какие уголки брать? толщина, высота-ширина-глубина?
    4. доска 40*100 не по классике, но пойдет? мне сарай на пару лет пока будет стройка идти. не на века)
    5. какая максимальная длина стропил если брать стандартную схему (скачал файлик у
    Cosolapyj за что ему огромное спасибо) ? хочется широким сарай сделать, но понимаю что стропила слабое место в такой схеме
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Собрать можно без пола на жестко фиксированном фундаменте: лента (к примеру)
    Любой дверной проем, шире максимального межстоечного расстояния (585-600мм) должен быть усилен соответствующим ригелем над ним. При проеме в 2 метра - ригель 40х200.
    Стандартная сборка стен на гвоздь. Уголки не нужны. Совсем не нужны!
    Замечательный выбор. Пойдет и на 100лет.
    Стропила выбрать по файлику в соответствии с вашим снеговым регионом.
  6. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    фундамент не предполагается. вместо фундамента будут шины с песком. собираюсь ставить через каждый 2.5 - 3 метра
    как быть с обвязкой по низу в таком случае?
    какие гвозди и какое кол-во на одно соединение?
    кстати потом сарай будет разбираться и скорее всего продавать все материалы буду. может лучше на саморезы чтобы их повытягивать потом можно было? большее кол-во скажем взять
    посчитал стропила с допуском на плохой материал и прочее- при пролете 4 метра, межстропильном 0,6 получается 200*40мм. по прогибу тоже проходит
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ни как. Без лаг пола или нормального фундамента строить нельзя. Это будут "педали". Соответственно дальнейшие советы и решения бессмысленны. что то должно связывать стены внизу меж собой в единую конструкцию. Иначе это может оказаться строение опасное для жизни и здоровья.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Slava8xarkov, Сделайте фундамент из покрышек одинаковых размеров, проще будет выставить уровень. Затем, закрыть сверху гидроизоляцией, типа рубероида, линолеума. На него собрать стандартный ростверк из трех пропитанных антисептиком досок 150х50. Сверху лаги и пол платформы. Далее на платформе собирать каркас стен и поднимать на свои места. Ростверк времянки можно закрепить к покрышками как угодно - саморезами вкосую или уголками.
    Если не делать ростверк с платформой, ну можно сэкономить пару тысяч наверное... тогда стены собирать на грунте и ставить сразу на покрышки. Будет хуже геометрия и жесткость каркаса, и соответственно живучесть строения.
    Подумайте стоит ли экономить на спичках...
  9. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Ок. понял - без пола и обвязки снизу не получится
    как с гвоздями быть? какие и в каком кол-ве?
    саморезами заменить можно?
    просто я сам такое не делал, а задачу буду ставить людям которые тоже вряд ли такое делали. и они по своему могут сделать- вбить или слишком мало гвоздей, или не туда,... в общем возможны варианты. я не хочу им оставлять пространство для "творчества"
  10. komend
    komend
    komend
    @Slava8xarkov, забудь про слово саморез в этой теме... В правильном каркасе только ГВОЗДИ! для понимания ситуации стоит посмотреть фильмы основоположника каркасстроения. Я гвоздей не жалел...
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @komend, что уж так категорично то... про саморезы. а уголки тоже на гвозди? :aga:
  12. komend
    komend
    komend
    @e1g1o, а где в Правильном каркасе уголки то? смеюсь... у меня они правда есть, я стропила на всякий случай уголками прихватил к верхней обвязке... а все остальное как положено... Гвозди...
  13. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Ну я же не каноничный каркасник строить буду) мне это как времянка на пару лет надо. как же я потом буду выковыривать из досок ТАКОЕ количество гвоздей?
    как с саморезами быть? брать вместо одного гвоздя два самореза? или один к одному делать?
    думаю может их в масло окунать перед закручиванием чтобы потом легче выкрутить было
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я вам одну вещь скажу. Саморезы в %50 будут сломанными при разборе и похороненными в теле дерева, куда потом доску применить? Строгать нельзя, пилить всё время попадаются тупят цепи.
    А гвоздики, берёшь выдергу, пасатижи, молоток.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ага... Разобрать бытовку по прошествии нескольких лет, повыдёргивать ведро кривых гвоздей, материал пропустить через рейсмус... и пилить цепной пилой... на дрова. :)]
