1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А нет фоток как вагонка смотрится? У нее вообще отличие от обычной только в ширине? Почему именно на ней остановился?
  2. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Ребята!
    Я сейчас начал утеплять домик, как думаете если я буду пушкой топить во время работы, с утеплителем ничего не случится, пока он не закрыт плёнкой?
    И ещё вопрос какие входы/выходы нужно предусмотреть на этом этапе?
    1. Ввод электричества.
    2. Ввод воды.
    3. Выход воды.
    4. Вывод под освещение на улицу.
    5. Вытяжка на "кухне"
    6... что-то ещё может?
  3. komend
    komend
    komend
    @Митяй0702, Если и намокнет чуток утеплитель не страшно... потом высохнет... (в теплом воздухе концентрация влажности намного больше).
    У меня ввод электричества сделан через пол, я тянул под землей бронь, потом поднимал до щитка в Домике. Внутреннюю проводку всю делал в кабель каналах.
    Вода пока не заведена (стоит нагреватель заливной, ведром таскаю), но слив так же через пол.
    на сарай сделал вывод там же где и вводил электричество, на фонари около крыльца сквозь доски ригеля дверного проема просверлил.
    Вытяжку пока не делал, в окнах ставлю режим микропроветривания или вообще открываю. Пока хватало...
    Почему выбрал вагонку штиль или колхозницу? все просто. она пошире, она потолще. легче монтировать и вид получился как будто дом из бруса. Фото конкретно нет, но факт что она потолще, побрутальнее чтоль.
  4. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    пирог в хоз. постройке такой снаружи-внутрь: ИБ, вент зазор, обрешетка, ветрозащита, OSB-3, утеплитель, ИБ-?(еще под вопросом). Можно не ставить ветрозащитную мембрану?
  5. komend
    komend
    komend
    @Татьяна129, а смысл экономить? не так дорого стоит ветрозащита с гидро, лично мне с ней как то спокойнее. Вроде и стыки ОСБ на стойках, вроде как и ОСБ не продувается... а завернул себе в мембрану и на душе спокойнее (у меня снаружи сайдинг, влага итак не пройдет, но как бы лишний раз ОСБ многострадальное (год у меня стояло открытым,) защитить лишний раз неплохо.
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Я у себя не ставлю.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Всем Приветы!
    Подходит время строить хозблок (гараж, сарай, мастерская) 6х9
    Прошу глянуть специалистов все ли учел, все ли посчитал, где ошибся?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я бы стропильные затяжки ставить совсем не стал, есть коньковый брус и этого достаточно. Если конечно не предполагается по ним зашивать потолок.
    Т. к. имеется ригель в каждой из длинных стен, окна можно делать без хидера. Оставить хидер только на торцевом окне. Сейчас посмотрю остальное.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Хидеры убрал.
    Затяжки как страховка, как раз размышлял о их необходимости. Потолка не будет, чем выше, тем лучше
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Magnum2123, Балка поддержки средней опоры конька не проходит, надо усиливать.
    Хозблок 6х9.jpg -было Хозблок 6х9 -1.jpg -стало
    все стойки фронтонов надо вырезать для прибивания стропилины.
    бруски между стоек, для стыка листов обшивки, - не удобно прибивать, лучше врезать в стойки дюймовку, и ещё можно тёплый угол собрать по другой схеме.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @e1g1o, Спасибо за конструктивные замечания и предложения.
    Воплотил:
    Балку поддержки конька усилил, заодно убрал затяжки и усилил уголками места крепления коньковой балки и опор
    Стойки фронтонов вырезал
    Теплый угол переделал, понравилась конструкция
    Врезал дюймовку на стыке ОСБ (все гениальное просто)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @Magnum2123, Привет.
    Какой фундамент планируешь? И как себя чувствуют блоки под домиком сейчас?
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Привет!
    Буду плиту лить 200 мм.
    А, как поживают блоки не знаю. Участок продал почти год назад (
    Теперь новая стройка на новом месте.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не слишком толсто?
