1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Уважаемый e1g1o, не могли бы Вы проектик в Скетчапе супер-простого сарайчика (3Х2,5) скинуть. Очень понравился! Я бы его напилил в гараже и на багажнике четверки Жигулей перевез на место и там быстренько собрал. И было бы мне счастье. :aga:
  2. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    нарисовал бытовку тех же габаритов.
    вариант супер-быстрый-эконом, т. е. без ростверка, чтобы добавить его понадобится всего пара досок.
    в стенах утеплителя 100, в полу и потолке 150.
    расходы на пиломатериал и утепление:
    ОСП 9 мм, 10 шт. - 5180
    профлист - 6000
    окно - 6000
    мембрана Изоспан AS - 2700
    пленка - 1000
    дверь металл - 6000
    линолеум - 6000
    метизы - 5000
    = 38000 р.
    все вместе примерно 69 т. р.
    как и предполагалось разница с СИПом около 40 тыс.
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    сам проект
  4. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    покрутил рисунок в скетчапе и понял что есть несколько вопросов:
    1. насколько понимаю все собрано из 150*50?
    2. под крышей только брусок 50*25. но не пойму в чем его смысл
    3. макс длина 3 метра? у нас ходовая длина 4 и 4.5метра. что предпочесть в плане минимизации отходов?
    4. навскидку сколько кубометров надо на один модуль?
    5. можно ли использовать 100*50 для минимизации расходов? или наверное только в каких то местах хотя бы?
    еще раз огромное спасибо за модель. будет ОЧЕНЬ удобно строить когда оно наглядно все есть
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не слишком ли слабый пол?...
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Как-то сомнительно опираются крайние стропилины... Проём входной двери высотой всего 2040... без порога?...
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    2. Брусок 50х25 - это контр. обрешётка для вентиляции кровли. Поверх неё должна быть обрешётка с шагом 300 (п.7), на которую кладём непосредственно кровлю. Я её не нарисовал, т. к. предполагается ОСП 12мм, строение - времянка и снеговая нагрузка не велика. Но её лучше бы сделать...
    3. Отходы и обрезки обычно уходят на разные бриджинги, подставки, козлы и т. п.
    4. Лениво считать... :|:
    5. Если только в каркасе стен... но тут экономия копеечная, с определённым риском...:nono:
  9. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    понял)
    кубометры попробую навскидку посчитать хоть доски
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    без ростверка американская деревенщина (см. Low-Cost Wood Homes for Rural America) даже в жилых домах когда-то обходилась, я же для бытовки счел возможным вместо бруска изнутри просто переместить вторую доску перекрытия из вертикали в горизонталь.
    дюймовка на пол - пожалуй соглашусь, добавить сверху ОСП 9 и будет норм, +2400 к бюджету.
    при одинарной обвязке лаги/стропила на 50 мм вправо/влево над стойкой могут гулять безболезненно, так что непривычно наверное но зато очень удобно бывает.
    ну тут заработался :|:
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В чём удобство? В том, что не надо вырезать стойки под крайнюю стропилину?
    И для утеплителя 600 многовато...
    А лаги, пожалуй, я бы усилил, хотя бы так:
  12. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    главным образом удобно при одинарной обвязке лаги перекрытий и стропилины размещать с шагом утеплителя, не привязываясь сантиметр-в-сантиметр к стойкам.
    в данном случае позволило фронтоны постоечно поставить и сразу стойки к стропилине зафиксировать.
    это быстро.
    когда строишь базу на пустом месте быстро=удобно.
    утеплитель сперва в стену укладывается, и для потолочного тогда 500 остается. задумка именно такая была.
    это же 24 лишних доски пилить :(
    тогда уж как в первоисточнике 2 + 8
  13. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Спасибо за расчет, но многое не учтено. Если именно так сравнивать, то вот что у меня получается:
    +дверь - 6000
    +окно - 6000
    +линолеум - 6000
    +метизы 600
    все вместе примерно 93300
    Т. е. разница не 40 тысяч, а 23. И еще у Вас не учтен ОСП изнутри. Или в плёнке жить?
  14. Евгеньич46
    Евгеньич46
    Евгеньич46
    Курск Железногорск
    Прошу пардону что вмешиваюсь в вашу тему, тоже появилась потребность в маленьком домике - бытовке.
    Осваиваю скетчап, не дает покоя один вопрос. Производители плитных материалов, таких как ОСП и ЦСП рекомендуют при укладке в стыках делать деформационный зазор, около 3мм.
    Однако в проектах форумчан плиты лежат вплотную. Производители перестраховываются или материал и так идет меньших размеров? Пролейте пожалуйста свет на этот вопрос, я затормозил на этапе проектирования платформы.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Привет :hello: Тема общая, не за что извиняться. Для того и создана...
    Что касается зазора: для небольшой бытовки его отсутствие не критично. Потому, что это сезонное и временное жильё, и если стыки ОСП чуть вспучаться, то пофиг, всё равно разбирать.
    А если строим навсегда, то есть три пути:
    1. соблюдать зазоры сразу при монтаже.
    2. монтировать без зазоров, но пропилить их циркуляркой по месту.
    3. забить на рекомендации и жить без зазоров.
    Думаю, что все три имеют право на жизнь. :nono:
