1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Здравствуйте! e1g1o и Flegman, классно обсудили проект. Сразу после его просмотра такие же мысли возникли и у меня, а вы по ним дали ответы. Если на Жигуликах смогу увезти 2 (4) длинные доски на ростверк-лаги (а остальное смогу), то по весне начну делать его. Фундамент сделаю из асбоцементных 150-х труб, есть опыт. Возможно дверь сделаю на месте окна, а два небольших окна сделаю по боковым стенам. Если подсобите с таким вариантом, буду благодарен. Понравилось решение от Fleman со стойками боковых стен (фронтонов) - установить постоечно. Возникла мысль фасадные стены поднимать с уже закрепленными на краях листами ОСП (9мм) для сохранения их геометрии, а при возведении боковых стен (фронтонов) сразу закрепить горизонтально нижний лист ОСП (например 12мм для большей жесткости) и уже после этого смонтировать к нему стойки, добавив к ним недостающий лист (обрезанный).
  2. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    и дверь и окно и линолеум уже входят в 38 тыр., Вы дважды их посчитали
    про отделку изнутри верное замечание :super:
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    1. для удобства транспортировки обвязку делаем составную:
    - горизонтальные доски вместо одной на 5 м используем 2 одинаковых по 2, 5, чтобы стык был ровно над опорой
    - на них торцом две НЕодинаковых, чтобы стыки были вразбег, разницей хотя бы на толщину доски, в проекте это 2390 + 2520
    - соединяем длинной доской, на 2 шага половых лаг
    2. чтобы отказаться от ОСП на полу, уменьшаем расстояние между лагами пола до 38 мм, утеплитель при этом режем при укладке поперек (он обычно 1200 мм длиной, будет 2 реза). при дюймовке 200 мм будет вообще отлично, если 150 то просто нормально.
    3. меняем местами окно/дверь, увеличиваем проем для двери на высоту порога до 2090 (так удобнее). окна ставим в любом месте фронтонных стен - они у нас не несут никакой нагрузки. желательно между стоек, дабы не резать лишнего утеплитель.
    4. добавляем в смету лишний лист ОСП (в связи с переносом двери) и внутреннюю отделку (тот же ОСП или более эстетичную имитацию бруса)
    как-то так
  4. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    крепить ОСП до подъема - мысль дельная, минус один - может быть тяжеловато одному поднимать.
    по фронтонам два момента:
    - если крепим ОСП горизонтально - зазор между листами будет поперек стоек, а по проекту зазоры ровно на стойки попадают
    - задумка была такая, чтобы ОСП крепит вплотную к стропилине, чтобы щели там не было, а при горизонтальном монтаже так будет сложнее. хотя - можно снаружи просто будет брусок прибить, по идее поверх швов он все равно нужен.
  5. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Спасибо! Все понял. :hello: Теперь можно будет потом спереди присобачить либо тераску, либо верандочку для вечерних чаепитий. :|: Вот еще вопрос, после того, как собрал эту конструкцию (вместе с полом), как потом утеплить этот самый пол, снизу, что-ли утеплитель заталкивать? :faq:
    А окошки, наверное, лучше как-нибудь сместить в середину стены. Еще раз спасибо. :hndshk:
  6. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    пол утепляем сразу после крепления половых лаг. иначе будет небольшое усложнение конструкции.
    бытовка по идее быстро строится, некоторые даже за день рассчитывают уложиться.
    если опасаетесь намокания - купите рулон пленки 100 микрон или лучше 150 и киньте на пол, прикрепив обильно степлером, на месяц хватит.
    под крышу выйдете - снимете, если что под стенами останется так не помешает ничему, скобы тоже под линолеум уйдут.
    сместить окошки в середину хлопотно, у нас стойка в середине и стык двух листов ОСП. нужно или справа от стыка или слева окна делать.
  7. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Еще раз спасибо. Flegman, а как вы картинки скетчаповские здесь размещаете? Поделитесь, если не хлопотно. Вошел я уже в аппетит, попробовал в Вашей модельке что-то поменять, хотелось показать. А на словах - попробовал окно вместе с дверью на фасадной стене разместить, а остальные стены глухими сделать. Внешне понравилось. И внутри как-то можно лучше все спланировать (так кажется). Наверно фасад сайдингом отделаю, у нас в Минске новый появился местного производителя. Очень понравился. Доска американка, матовый, есть темных цветов, красно-бурый (под скандинавские красные дома), темно-зеленый ит. д. Обещают, что выгорать не будет. Наличники и углы сделать белыми - думаю будет хорошо. Еще по утеплению пола, перед закладкой утеплителя видимо нужно простелить места закладки пленкой (мембраной ветрозащитной) как-то сплошным способом?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тут осмелюсь акцентировать внимание на слове небольшое, которое позволит снять настил пола для утепления, уже после завершения кровли. :|:
    В сктчапе: файл/экспорт/2D-графика.
    Под сообщением кнопка "загрузить файл" (лучше выбрать вариант "миниатюра")...
  9. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    E1g1o, спасибо, действительно тогда возникает возможность по утеплению все сделать после, я видел Ваш вариант в модели "сарайки", но как-то на него не среагировал сразу. Ваша моделька понравилась точностью прорисовки, состыковки деталей, что-ли. Хорошо снимаются все любые размеры (это на вскидку). И по скетчапу понял, пока только еще не попробовал.
  10. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Вдогонку, при таком варианте настила, при подъеме стены и установке на свое место больше вероятность соскока стены (ну, имею ввиду, что у нее больше возможностей свалиться).
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Прибиваем страховку в виде пары обрезков.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот ещё лайфхак как поднимать стены одному.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, в фильме Ларри Хона по сборке каркасных домов обратил внимание, что мастер немного выпустил верхнюю обвязку по отношению вертикальной стойки (возможно я делаю терминологические ошибки). Якобы для плотного сочленения с соседней угловой каркасной стеной. На фото изображен этот выступ. Вопрос: так кто-нибудь делает?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей_57, Затрудняюсь ответить... Давно Ларри не смотрел. :|:
    Предполагаю, что образовавшийся зазор нужен для пены и гарантированного утепления угла.
    Давайте спросим у Николая @Cosolapyj :)
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, спасибо за внимание к моему вопросу. Буду надеяться, что @Cosolapyj заглянет на эту ветку и даст комментарий.
