Кирпич ручной формовки. Цена и Качество. Выбор производителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Jazztm, 01.03.17.
  1. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Да, очень неплохо выглядит, согласен.
    Высол на облицовке, это интересно, не слышал, что он может тянуть соль из черновой кладки, тем более давно застывшей.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Влага тянет соль на себя.
    В кирпиче солей быть не должно А для внутренней конструкции это не регламентируется. Полнотелого кирпича, крупноформатного блока и т. п.
    Многие выполняют кладку ручника тонким кирпичом, не отделяя кладку лицевого слоя от внтуренней версты, зачастую заполняя технологическй зазор между слоям кладочной смесью. Получается весьма небольшая толщина внешней кирпичной конструкции в 45-50 мм (если делать из "половинок".)..
    "Теплая сена" находиттся в постоянной работе. Читал, что через стены за сезон проходит 3-5 литров влаги в форме пара, который в определенных конструкция в определенные времена года частично конденсируется, чем и создает условия для увлажнения, а в дальнейшем и для "высаливания" кладки. Если есть солЬ, влажность и высыхание, то усовия для высаливания имеются. Ручная формовка имеет очень высокий коэффициент водопоглощение.
    Лучший вариант дл яиспользования кирпича ручной формовки: в полноразмерном формате на относе. Размер воздушного зазора 30-50 мм. ..
    В отличие от глакого традиционного кирпича отмыть ручную формовк от соли крайне проблематично (1) гидрофобизировать кирпич, положенный на "теплую" стену также бессмысленно. Гидрофобизация предотвращает внешнее намокание, но не препятствует влагонакоплению изнутри, что неизбежно даст о себе знать
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Есть хороший датский ручник, в том числе с фактурой вассерштрих, в/п 6-10%. Если нужна конкретика, то обращайтесь в личку.
  4. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    А еще есть ручной, где спецом на лице соль делают
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Engels Helden в этом деле - впереди планеты всей... Соль добавляют и в кирпич Ringofen, чтобы при обжише олучить щеленоватые оплавленности.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    "улыбки"- у Донского, и у других маркировок не полного окрашивания. Демидовский, полного окрашивания этим не " страдает"...
  7. lizavolkova7
    lizavolkova7
    lizavolkova7
    NEGAYIV, подскажите а что за кирпич на последних 3-х фото?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Екатеринославский.
  9. Vvp2013
    Vvp2013
    Vvp2013
  10. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Vandersanden Kuststeen :)
    Вы обратили внимание на количество пилки и качество архитектуры? Или на финише будем опять колхозить Тонштайны и прочие российские кирпичи ручной формовки?
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Подниму тему, на сегодня на рынке Российского ручника хорошо укрепились позиции таких производителей как:
    Донские зори (тонштайн в Краснодарском крае) - ростовская область
    Петровский кирпич
    ОST клинкер Смоленск
    Екатеринославский - Украина.
    Царский кирпич - Пенза
    Так же добавилось еще пара новичков:
    Baksteen - Краснодарский край.
    Скрябин - Челябинская область
    Что произошло с 17 года интересного разберу всех по отдельности.
    Донские зори - научились делать при высокой производительности (автоматизированной) фактуру на кирпиче - это реальное достижение. Имеют хорошую производительность но как правило кирпич в сезон нужно долго ждать - если его нет в наличии. Научились получать хороший цвет обожженого черепка красной палитры. имеют пожалуй на сегодня самую обширную цветовую гамму окраса - не знаю плохо это или хорошо, по моему они сами в них путаются. частенько присутствует лодочка. Ни в коем случае не берите одинарный формат, выглядеть будет фасад крайне сомнительно, посмотрите фото объектов одного цвета и поймете о чем идет речь.
    Петровский кирпич - По технологической части без изменений, имеют высокую производительность (автоматизация). устойчиво держатся на рынке. цветовая гамма почти без изменений за три года. Отличительная особенность, отсутствуют углы в верхней части кирпича, геометрия кирпича по ребру ложка идет лодочкой. Преобладает восновном белые цвета глины, т. к. не умеют сушить красножгущиеся глины - это у кирпичиков ахиллесова пята)
    OST клинкер - производится полностью руками, вроде стабильно. цветовые решения тоже интересные. в руках не вертел, надо восполнить пробел.
    Екатеринославский - на сегодня самый качественный кирпич, но в тоже время и самый дорогой - стоимость вплотную приблизилась к европейскому. также имеют высокую производительность, благодаря автоматизации. Все очень круто. = европа. но смотреть нужно евро формат - одинарный выглядит у всех отвратительно.
    Царский кирпич - специфичный кирпич, ориентация на своего покупателя. за счет чего сформировано такое мнение. На кирпиче отсутствует классическая фактура.
    Основное присутствие на рынке за счет получения при обжиге стекловидного кирпича.
    Новички:
    Baksteen - имеет высокую производительность благодаря автоматизации процесса формовки.
    Цветовые решения основаны на красножгущейся глине, умеют работать с ней т. к. в арсенале имеется бордовый цвет черепка (показатель умения работать с сырьем, это бордово-фиолетовый цвет черепка) - обращайте на это внимание, если цвет оранжевый на всем ассортименте, это говорит о том что есть недоработка (шихта стандартная как для полнотелки почти) Все хорошо, но пока малый ассортимент цветовой гаммы, но зато все цвета классические. Требуется закрыть пробел по белой глине.
    Скрябин - за два года нет фото ни одного объекта. да и в целом по рынку непонятное состояние.
    Ниже представлены фото новичка Baksteen.
  12. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    С четвертого фото просто ору :) Нужно сделать цоколь из отсевного блока, сделать отсевным блоком внутреннюю версту, сделать кровлю даже не из металлочерепицы, а скорее покрыть металлопрофилем, сделать пластиковую водосточку (ее еще нет, но я вижу пластиковую воронку), сделать стремные дымоходы...и облицевать это убожество говном (называемым некоторыми кирпичом ручной формовки) с кладкой со смещением и тычками с залипушным раствором :)
    В общем, для непритязательной публики, не знающей, что такое настоящий ручной формовки, сойдет.
    Ubazza, Вы серьезно плаваете в мат. части.
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    говно на вентилятор можно сколь угодно бросать. какая то конкретика будет? или будут общие формы и бла бла бла?
    Возможно у нас разные понимания о кирпиче ручной формовки. поэтому прошу озвучить свои критерии!
    Или чем то помешал Baksteen в Армавире?
  14. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Один из критериев визуальный. Сравниваем весь Российский ручник с Нелиссен, Вандерсанден или С. Ансельмо и плачем. Разумеется у последних ценник конский, особенно он конский у С. Ансельмо, но ведь и кирпич совершенно другой, применяя который, при грамотном подходе, можно получить настоящий шедевр архитектуры.
    А Ваши характеристики - это весь кирпич ручной формовки одинаковый, а если нет разницы, то зачем платить больше, верно? :)
    Уверен, что Вы топите за кладочные растворы Макспол.
  15. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Ну чем он может помешать? Это кирпич для публики, смотрящей исключительно в правую сторону меню (на ценник), и полагающей, что сильно сэкономили, не купив, к примеру, акционный Вандерсанден с ценником 72 рубля за штуку.
    Это, как пример, не купить Старый Оскол Белый, а купить Губский Бежевый и думать, что обманул судьбу :)
    Ценник Baksteen у нас 42 рубля за штуку, - за такие деньги можно сделать фасад и краше и долговечнее, из клинкера ЛСР например.
