Вопрос по коллектору тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Wood721604, 01.03.17.
  1. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Спасибо!
  2. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Потихоньку продвигаюсь
    надеюсь завтра всё собрать
    спасибо!
  3. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Всё получилось, большое спасибо за действительно ценные консультации!
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Один нюанс всё-же остался - двигатель насоса должен стоять горизонтально. Я на своих фото показывал его в вертикальном положении только для того, чтобы показать концепцию.
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    @Wood721604, вот же схема от производителя
    перевернул её для вашего случая
    а так фигню какую то налепили
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Немного не довернули. ;). Вот если бы так ...
    И получилась бы конструкция, которая была изначально:
    Но, к сожалению, не работающая нормально на "безнапорных" схемах.
  7. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Так подача с верху или с низу?
    если с верху то не правильно подача и обратка на колекторе. на фото не видно верно ли термоголова стоит и туда ли качает насос.
    если подача с верху то насос должен был качать в низ и подача на колекторе так же должна быть с низу
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Хотя со стрелкой не пробовал.
    т. е. получается со стрелкой насос в любом случае не хочет брать с системы а гоняет теплоноситель колектора по кругу?
    а мне ведь ещё настойчиво советовали стрелку ставить при аналогичном подмесе. типа без стрелки работать не будет .
  9. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Все хорошо со стрелкой работает. У меня даже трехходового клапана нет, на байпасе стоит обычный кран, который я за зиму два раза шевелил. Чем проще тем лучше.
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    @Айррат, значит топикстартер не правильно голову прикрутил или насос не туда качал
    не понятно почему изначально нельзя было сделать по схеме от производителя.
    т. е. зачем было менять местами подачу и обратку коллектора.
    потом уже подстраиваться под эти изменения и в итоге вполне возможно некоректная установка головы или насоса.
  11. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    логично, схема для подачи из стрелки с низу к подмесу
    (там же стрелочки цветные даже есть)
    а реализована подача от стрелки с верху к подмесу
    вот и не работало.
  12. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Как обычно уш, сначала делаем, потом начинаем инструкцию читать)
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Что здеь не по стрелочкам? Что бы не переливать из пустого в порожнее, внимательно прочитайте тему сначала. У ТС всё было подключено согласно инструкции к НСУ. Разве что слово "напорная" в данном случае не в тему.
    То, что такие узлы плохо регулируются при использовании в безнапорных схемах - известная особенность узлов такого типа. Причина в том, что от напорного патрубка насоса поток теплоносителя распределяется по двум направлениям - к коллектору ТП и обратно в систему. Поэтому для обеспечения нормального расхода в петлях ТП, необходимо поддерживать довольно высокий перепад давления, для регулировки которого в этом узле ничего не предусмотрено. Регулировочный, который стоит на байпасе - лишь регулирует расход через байпас. Если же поставить, например, на обратке к гидрострелке регулировочный клапан и обеспечить требуемый перепад, то не факт, что расход теплоносителя из высокотемпературного контура будет достаточен, чтобы дать нужную температуру смешения. Причем, чем длиннее петли, и больше потери давления на них, тем сложнее сбалансировать эту систему.
    Со своей стороны дискуссию считаю оконченной. :hello:
  14. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    тогда прошу извинить
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :hndshk:
