Прошу покритиковать макет независимой СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dims76, 01.03.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас не оставлено места для прокладки труб?
  2. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Там шкаф, все равно за ним спрячется. А вот что с обраткой под дверью делать?
    Может, над дверью можно?
  3. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Входная дверь открывается наружу. Вторая дверь будет открываться внутрь. Могу ее незначительно поднять, будет порог. Но, как я вижу, эта обратка дальше должна идти с уклоном, а это, в свою очередь, поднимет высоко дверь(
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что делать с дверью! над обраткой... Для меня например. отопление важнее. ;) Трубе достаточно идти к котлу в горизонт. У Вас там не длинный путь.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проектировщики "обычные" ..думают строго наоборот.:ogo:
    - Как бы(?) дать тепла последнему в крыле! ...:flag:
    А те, что поближе к котлу, можно-нужно и "поприжать" рег. кранами. :um:
    Кроме того, без байпаса (!) прикрытие рад. 7 - "выключает" малое крыло 2 эт. и радиатор на нем. :(
  6. Dims76
    Dims76
    Dims76
  7. Dims76
    Dims76
    Dims76
  8. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Итак, подумал.
    В целях эстетики на лестничном марше готов отказаться от теплого плинтуса в прихожей. если надо, могу еще один радиатор у входной двери повесить. В итоге получается так.
    Если эта система допустима, в том числе для использования только с теплыми плинтусами в межсезонье, прошу посоветовать диаметры труб. Ну или забраковать то, что наваял, начну по новой:|:Пробовал посчитать теплопотери дома, получается, что котел нужен не более 13 кВт, и это вроде как с запасом. Достаточно ли будет D1=50 мм, D2=40 мм, D3=25 мм? Или D3 достаточно 20 мм.
    И еще вопросик по обвязке котла. Достаточно ли этого или надо что-то еще добавить?
    Заранее благодарю за советы.
  9. Dims76
    Dims76
    Dims76
    На первом этаже при такой схеме получается 29 пог. м. трубы, а на втором 24 пог. м.
    Если принять к сведению информацию (прочитал в теме Tihon95), что 1 пог. м. трубы D50 заменяет одну секцию радиатора, то мне и радиаторов по норме ставить не придется.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Очень может быть. Но "был случай", когда ..снятые с мансарды радиаторы
    хозяин "восстанавливал" (холодная зима).:um:
    Если рад. №10 больше 0,7м от стояка, ему подводки 1".
  11. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Да, про уменьшение радиаторов я невсерьез, пусть будут.
    А радиатор N10 будет в 1,3 м от стояка. А что с радиатором N5?
    Он тоже в 1,3 м от стояка.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратка перед опуском к котлу, будет лежать на полу. Если тюнинг не поднимет ее. От этого места к последней батарее подъем. Умещается?
    У РБ самая высокая точка подачи. От нее уклон до последней трубы вниз. Ветка длинная. Я это пишу, так как мечтаю об уклонах. Все по высоте пройдет под окнами?
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Расширительного бака в схеме не вижу
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правым плечом постоянно цепляемся за него. Если идти по правой стороне второго этажа.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Группа безопасности, потому, что так у всех.
