Прошу покритиковать макет независимой СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dims76, 01.03.17.
  1. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Гидроснаб, на твой вопрос ответил касимов 2:super:
    касимов 2, с уклонами всё будет ОК.
    Всё проходит;) Читал, что необходимо 2 мм на метр, готов сделать 5 мм на метр. Если это не повредит:|:
  2. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Вопрос по рекомендуемому диаметру труб остался у меня не решенным:faq:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Но имеет "чуть другое" подключение. :close:
    Хотя, если имеет более 7с. - 1" подача ему тоже не повредит.
    "Огульно" - Ду50. С помощью насоса - Ду40 (32)
    Для всех ...4-5-ти вариантов схем, "оптом".:flag:
  4. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Огульно, это шо? :ogo:
  5. Dims76
    Dims76
    Dims76
    И от котла подъем до разводки 2 этажа тоже 50-ка?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Огульно - безрасчетно.
    "Лишние" диаметры дадут меньшую дельту Т* (перепад Т* между подачей и обраткой).
    А если в системе "принудительной" - с*экономят ~ 60 Вт. мощности насоса. (234 руб/ месяц).
    Можно "тоже" 50-ка.
    А "расчет от специалистов" даст вам диаметры d~Ду32 и дельту 20*.:um:
    Потому Ду32- в (скобках)
  7. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Lyko, я правильно понял?
    Для ЕЦ предпочтительней минимальная разница температур между прямой и обратной магистралью. А если я включу насос, то разогнанная до нормы система позволит насосу трудиться в полсилы.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это не для ЕЦ, а для хозяина СО. :|: Ну и, для 1-трубки, "вообще". Хотя у вас ее ..50%.;)
    В соседней теме даже была "жалоба, что дельта в радиаторе = 5* "маловато будет".:( (ЕЦ)
    Тогда, как "официально-расчетная" (дельта Т*) = 20*.:cool:
    Насос не более напором, чем 25х40 (Гр-фос) на 1-й скорости.
    Заодно, на этой скорости - и с*экономите ~ 60Вт эл-ва, против 3-й скорости. И 15 Вт. - от 2-й.
    Разность Т* при этом "упадет" до ..3-5-7*. (антифриз - тормозит).
  9. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Уважаемый Lyko, до меня, как до жирафа, доходит не сразу:)]
    Получается, однотрубке минимальная Дельта нужна для того, чтобы донести побольше тепла до последнего радиатора. Для этого нужен бОльший диаметр трубы и, соответственно, бОльший объем теплоносителя. Но у меня однотрубка только на втором этаже. Допустимо ли в моем случае, в целях улучшения эстетики и уменьшения громоздкости "теплого плинтуса", поднять теплоноситель до РБ 65-ой (да хоть 76-ой) трубой, ну а дальше развести 40-ой? В этом случае объем системы практически не изменится, скорости для доставки тепла до последней батареи 2 эт. и прихожей тоже должно хватить. А радиаторы все, за некоторым исключением (5 и10), присоединю 25-й трубой.
    Еще посмотрел, насос 25х40 устанавливается на 25-ую трубу. Неужели будет достаточно такого маленького байпаса, на который его ставим?
    Уважаемые Гуру, прошу Ваших мнений:|:
    П. С. создателям форума отдельный и низкий поклон:hello:
    Представляю, сколько вопросов получили свои ответы и помогли людям избежать ошибок. :super:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зря, наверное, все вам "и выложил":(:flag:
    Последний радиатор в 1-трубке можно сделать "самым горячим" и без уменьшенной дельты Т* в кольце. Просто, прижав другие р-ры и подняв температуру. Дельта будет большой, но рабочей, для радиаторов. Но это "рабочий момент" настройки СО.
    А минимальная "дельта" нужна, все же "хозяину"!
    Радиатор, даже в 2-трубке с холодным (на 20*) "низом" не нравится никому, кроме "норм".
    Зря давал и "рекомендации".:(.
    Ибо, откуда-то взялся "обьем системы" (?)
    Тогда, как речь шла о "незаметном подьеме" центра охлаждения, увеличением поверхности
    нагрева (диаметра труб) верхней разводки. :close:
    Ваша "однотрубная часть" - вообще не имеет проблемы "холодного последнего".
    Ибо бОльшую часть времени радиаторы будут отключены!
    Или ..принудительно "прижаты" до полу-холодного состояния.
    По имху, и "заморачиваться" с 1-тр. радиаторами (на 2-м эт.) не стОит, по поводу "работы".
    Нас. узел "в сборе":
    _001_1~1.JPG Полно-"функциональный" насосный узел.
    Верхний байпас -. Только насосная циркуляция, нижний ш. кран закрыт.
    Средний байпас с обр. клапаном - для авто-"перехода" от нас. циркуляции к ЕЦ, ш. кран закрыт.
    Нижний байпас - постоянный режим ЕЦ с малым сопротивлением всего нас. узла. ш. кран открыт.
  11. Dims76
    Dims76
    Dims76
    @Lyko, спасибо за ответы и пояснения. Дай бог, во всем этом разобраться:|:
    Подводя итог,
    1) 40-й трубы для разводки при ЕЦ недостаточно? Надо 50?
    2) 50-й трубы для поднятия теплоносителя до верхнего кольца достаточно.
    3) Радиаторы 10 и 5 лучше подключить 25-й трубой.
    4) Остальные радиаторы и РБ достаточно 20-й.
    5) По насосному узлу все ясно.
    На схеме стояк 1 хочу разместить чуть правее, за стенкой, в прихожей (в 40 см от входной двери), чтобы дополнительно обогревал холодное помещение.
    От расширительного бака стрелкой указал, куда хотел бы перенести РБ и сделать его мембранным. Но везде пишут, что для ЕЦ предпочтительней открытая система отопления, однако встречаются и закрытые.
    Если не трудно, хотя бы в двух словах, в чем плюсы и минусы этих систем?
    Просто если это действительно необходимо, РБ останется в кладовой в самой верхней точке, если же допустимо убрать его в котельную, для меня это было бы предпочтительней. Краны Маевского в радиаторах и так будут, а вместо РБ наверху могу установить воздухоотводчик.
    Так же есть вопросы по радиаторам. Стены внутри дома облицованы Гипсостружечными листами по деревянному каркасу на 1 этаже и имитацией бруса на 2. Чугун тяжеловат, вешать его опасаюсь. Если выбирать алюминий, какому производителю отдать предпочтение?
    И по количеству секций, радиаторы:
    - 1-й и 7-й обогревают помещения, площадью 5,8 кв. м. каждое (по 3 секции);
    - 2-й и 3-й -по 12 кв. м. каждое (по 6 секций);
    - 4-й -15 кв. м. (8 секций);
    - 5-й и 6-й -одно помещение 25 кв. м. Но окно у 5-го радиатора чуть больше (значит 8 и 6 секций соответственно);
    - 8-й -9,4 кв. м. самого холодного помещения (6 секций), 10-й у двери ему в помощь (3 секции) - нужен ли он вообще?;
    - 9-й - 8,75 кв. м. котельной, в которой также размещается насосная станция (5 секций).
    Если не прав, поправьте, пожалуйста.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это хозяину выбирать "достаточность" = дельте Т* в конечном итоге.
    Не хотите "компромиссов" - вся разводка "50". включая гл. стояк и обратку.
    Плюсы-минусы - в растворимости / выходе воздуха-кислорода = сохранности железа.
    1. Вар. открытой СО - 100% при атм. давлении и 80-90*.
    2. Вар. закрытой СО - только после года (сезона) эксплуатации. Пока кислород не удалится
    по "открытому" варианту.
    Дальнейших "гарантий" на такую же сохранность стали, как в открытой - не даю. :no:
    Просто по недостатку "фактов" и по нюансам "молотьбы" насоса и ...завоздушиванию от него.
    ..Тому, который (?), в последнее время стал делать
    "широченные" каналы алюм. секций. "Ширину" канала можно угадать по паспортной емкости секций.
    Начиная от "плоховатой" 300л/с до ...600-800 л/с.
    По кол-ву секций 1 эт. по 2с.на погонный метр наружной стены в помещении (покомнатно)
    2-й ... 1-1,5с на такой же, пог. метр периметра наруж. стены. (чуг.)
    (С учетом "алюминиевости" - цифры увеличить на ~25-30%)
    Схему "подытожил".:close:
    С учетом будущего (?) закрытого режима - патрубок врезки открытого РБ
    сдвинуть в сторону магистрали на ~ 200мм.
    На этот патрубок можно будет, (потом) установить авто-воздушник. Без сварки. :ogo:
  13. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Lyko, Спасибо Вам огромное!
    Все замечания приняты к исполнению.
    Не совсем понятно по количеству секций.
    К примеру, 1 этаж, большая комната 25 кв. м., длина периметра холодных стен 14 метров. По всему периметру по плинтусу идет труба Ду50. И помимо ее добавляю 14*2=28(!) секций. Две батареи по 14 штук:ogo:. Не многовато?
    Или все-таки трубы тоже какой-то недостаток секций компенсируют?
    Группа безопасности, как я понял, не нужна. Термометры всеже на подачу и обратку поставлю. Систему оставлю открытой.
    Красным отметили шаровые краны?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Моя, приведенная к периметру, "норма" для стен в 1,5-2 кирпича / "обычного" остекления
    и, к примеру, для 70* в системе при самой-самой "холодной 5-дневки".:um:
    Если у вас, из "этого" - что-то другое - возьмите теплосопротивление кирпича и пересчитайте
    кол-во секций на свой "вариант".
    Если комната "угловая", 2-4 с. можно "скинуть", на основании "наложения" 2-метровых "зон пола"
    друг на друга. :um::ogo:
    Т. е. чтобы дважды не учитывать теплопотери пола по периметру, в "приведенной норме".
    К сож. "не жил, не знаю".:|:
    Но то, что "никто никогда не жаловался" - это точно. :pioner:
    Я спрашивал (!) вас выше:
    :close: По секрету: Диаметр труб, избранный для хорошей "гидравлики" (малых сопротивлений)
    ..еще являются неслабым прибором отопления, дополнительно (к радиаторам) дающие
    до 30% общего тепла...
    - "Кроят и выгадывают", вычитая (!) тепло труб из общих теплопотерь - только "методички" теплового расчета. Авторы которых ни разу не "подряжались" делать отопление...:no:
    ..Может быть поэтому (?) главная "работа" в новостройках - "доращивание" секций к "расчетным":faq:
    Итого:
    Я дал вам "Бескомпромиссный" ориентир.
    Что вы с ним будете делать (?) вычитать, убавлять, с*ужать- ваш вопрос. :hello:
    Можете ..пользовать совсем без "батарей", в варианте "Теплого плинтуса"
    (случайно получившегося:ogo:),
    можете включать / не включать насос, и т. д. и т. п.
    "Введите" в одну из программ расчета (ЕЦ) предложенную систему, и проверьте на "избыток"...
    К сож, некторые из программ (?) ..немногословны,
    По одной, "проверяемой", программа "написала" ..насос не нужен. Без подробностей.
    ..Забыл "подписать" ш. краны. :flag:
  15. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Уважаемый Lyko, спасибо Вам огромное, потихоньку въехал.
    В целом, принципиально всё для себя решил. Насосный узел сразу монтировать не буду, но подготовку под него сделаю. По радиаторам время подумать еще есть. Построю котельную, сделаю зимний водопровод и канализацию, разберусь с вентиляцией и соберу магистрали. Если силы и возможности позволят, будем думать дальше.
    Еще раз благодарю:hello:
