Помогите определить качество сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Робби, 01.03.17.
  1. Робби
    Робби
    Робби
    А что тут обсуждать с моими рубщиками, они срубят, он у них 3 мес. остоится потом привезут собирать, далее выйдет наш плотник и сделает крышу, проемы вырежет, окосячку поставит, дело в том, что плотник занят на др. объекте пока до мая, поэтому так. Меня интересует сейчас само изготовление сруба и все.
  2. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Да не с вашими исполнителями обсуждать, а на форуме.
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    А зачем 3 месяца отстаиваться у них?
  4. Робби
    Робби
    Робби
    У нас еще фундамента нет, сложить все равно не получится сразу после рубки, не на что еще. Они это сами предложили, а что можно сразу после рубки собирать сруб на участке заказчика? а антисептиком промазывать надо тоже сразу?
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Робби, И антисептиком сразу (и не любым а для дерева с высокой влажностью, напр. у Биофы есть "специальный грунт-антисептик" 8750, правда дорогой и на основе масла - плюс в том что он еще и растрескивание древесины снижает, минус - не любое покрытие в дальнейшем "ляжет", гемор со шлифовкой - если планируется), и под крышу сразу. 3 месяца довольно большой срок - если оставлять - то только под навесом - иначе его будет поливать дождями и получите как я - грибок/плесень.
    а еще лучше если пока и фундамента нет никуда не торопиться и хорошенько изучить вопрос и по выбору фундамента и критериев по которым оценивать качество сруба и техник рубки. Дабы в итоге получить дом а не геморрой на долгие годы. Тут принцип "главное - ввязаться в драку" не работает :)
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Масло смешайте с водой, и что получится? Не давайте себя обманывать.
  7. Робби
    Робби
    Робби
    С удовольствием обсужу на форуме, советы мне очень нужны. План такой: сейчас заказали сруб, рубить будут в середине марта, как писала ранее, то что сруб нужно сразу складывать на фундамент не знала. Потом в мае вызвать плотника, купить стропила, обрешетку и сделать крышу, вырезать проемы, положить половые лаги и все... пусть дом отстаиваится до осени, а осенью шлифануть, покрыть какой-нить пропиткой для дерева, начать делать окосячку, ставить окна, двери, внутреннюю отделку, печь, у меня был такой план. Правильно я рассуждаю?
    Фундамент планировали сделать за весну, но какой? участок на склоне, так как строение хоть и деревянное, но небольшое 5*6, планирую фундамент на сваях. Они есть тоже разные, подскажите какой лучше делать для сруба? Грунт сначала см 40-50 глина, в некоторых местах до 1,5 метров, потом песок идет, мелкий песок (колодец рыли в трех местах - 14 колец и один песок на всю глубину). И еще вопрос для сруба насколько нужно поднять фундамент, то есть какая высота должна быть от грунта?
  8. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Для обсуждения было бы хорошо нарисовать план того дома, который вы хотите построить.
    Если вы планируете фундамент на сваях, то надо будет врубать половые балки между венцами сруба. Ну и потолочные тоже. Это должны понимать люди, которые вам сруб изготавливают.
    Подумайте сами (посмотрите в темах на форуме) какую конструкцию кровли вы бы хотели.
    Если вы планируете печь, то надо определиться с тем какие помещения она будет отапливать, какого типа будет печь, где будет располагаться. Желательно, чтобы будущая печная труба не только не пересекалась с потолочными балками и кровельными конструкциями, но и была расположена на пожаробезопасном расстоянии.
  9. Робби
    Робби
    Робби
    А потом силами плотника не получится лаги половые врезать?
  10. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Когда сруб собран вырезать балки между венцами будет гораздо тяжелее.
    На этапе рубки просто надо в двух бревнах выбрать пазы, а потом при сборке поставить туда балку. 14012011018.jpg
  11. Робби
    Робби
    Робби
    А если эти пазы/пропилы сделать в обвязочном брусе, который будет установлен на сваи и будет под самим срубом? в этом случае и нижний венец останется целым без дырок.
  12. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Вариантов много.
    Ставить балки все равно раньше сборки смысла нет.
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Сруб лучше ставить ОДИН раз и сразу на фундамент на участке заказчика. Не надо морочить себе голову покупкой "балок, стропил, половых досок...". Надо сесть с руководителем строительства, обсчитать смету, составить и подписать Договор, и все...Потом только приезжаете и контролируете процесс строительства (поэтапно оплачиваете). Расхождения с первоначальной сметой возможны только в том случае, если в процессе строительства вы захотели что то изменить относительно первоначального проекта.
  14. Робби
    Робби
    Робби
    Ранее в этой теме спрашивала о качестве сруба, который мы заказали у местных рубщиков в Калужской обл., они же срубили баню соседям и сейчас его собирают, вчера расстроились, так как то что мы увидели нам вообще не нравится, собирали сруб они месяц назад, сейчас снег/лед в пазах растаял и видны дыры, огромные щели, рубщик говорит так и должно быть, вроде оно усохнется и щели уйдут, посмотрите пож-ста как вам сруб так и должно быть? выкладываю новые фото, мы с мужем думаем все-таки отказывать от такой работы (нам он еще не рубил, собирается на днях).
  15. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте!
    Объективности ради, возражу, "дыр и огромных щелей" я не вижу. Щели есть, хорошо видно в перерубах. Меньше они не станут, а только больше.
    Если вам не нравится работа, то конечно лучше не обращаться к таким мастерам.
    Я бы еще обратил внимание на плохое качество межвенцового утеплителя. Хотя, возможно он приобретался хозяевами.
    Вы еще поинтересуйтесь у хозяев, как будут выравниваться в вертикальной плоскости фронтоны?
    Будет ли коньковая балка, какая и тд.
