Помогите определить качество сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Робби, 01.03.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    И у Вас примеры есть наверное где два хороших рубщиков давали противоположные ответы и в итоге не находили компромисс. То есть в итоге не выходили на одно и тоже решение.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    да есть) подкладочная доска)
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Стас, насчет нее идут споры нужна или нет И то только потому, что кто то ее не использует и поэтому до последнего доказывает, что не он косячит а она не нужна. То есть согласись, что нужна скажут а почему не клал в своих срубах раз нужна? Вот и твердят обратное..А то что кто нибудь доказал бы что с ней хуже для сруба чем без нее я такого не читал.
  4. Робби
    Робби
    Робби
    Мы остановились на брусе 200*200 финский профиль ЕВ, наверное с запилом на заводе, так меньше ошибок будет со стороны строителей.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    это Вас убережет от ошибок с пазами и чашами. но со сборкой тоже можно много чего "напортачить". Вам заблаговременно необходимо все продумать - какие будут фронтоны, стропильная система, сборка только на нагели, если стены сразу будут с проемами - либо сразу делать обсаду/окосячку, либо зафиксировать проемы "ройками", в перекрытиях - определить необходимое сечение лаг, способ их монтажа, шаг установки. И постараться избежать каких-либо "скрещиваний" каркаса и бруса.
    Удачи! :)
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Дай нам всем бог дожить до тех лет, когда уже эта подкладная доска сгниет.
    И тогда все вместе, посмотрим, как пенсионеры заказчики вытаскивают эту самую доску из под сруба, при том что изнутри эта доска залита стяжкой и заложена плиткой :)]:aga:
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    ну первый венец менять не меньший гемор)
  8. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Есть) конечно есть примеры
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Особенно если половые лаги врезаны в первый венец...Чтоб все полы разбирать пришлось...да и так доску поменять практически любому под силу..даже с поднятием дома..а нижний венец поменять способны очень немногие
  10. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Здравствуйте. Специалисты, прокомментируйте фото, пожалуйста. Планирую заказать у этих людей сруб летнего садового дома. Что скажите о качестве рубки?
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Я не специалист, но для летнего садового дома считаю сойдёт. Главное чтобы недорого было.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Вася_Форточкин, Добрый день!
    правильный замок - на 2 и 4 фото ("косая лапа"). На других - "прямые" - могут попросту разъехаться. В этом плане, лучше "чаша". Обязательно уточните форму и ширину пазов. На 2 фото впечатление такое что они очень узкие - даже для летнего дома. Почитайте какие бывают пазы и что такое и зачем нужно "поднутрение". Метод сборки (нагелят ли бревна, и с какой частотой, как и какой укладывают межвенцовый утеплитель - если он будет торчать из пазов - то будет тянуть воду стекающую по бревнам в дождь, в пазы. количество должно быть таким чтобы плотно заполнить всю пустоту в пазах. чтобы при усушке/усадке он дополнительно уплотнился и не требовалась конопатка). А вообще перед заказом сруба советую года 2 внимательно изучать данный форум. Как правильно рубить/собирать сруб. Что оговаривать при заказе и что контролировать в процессе. И основные "косяки". Дабы впоследствии, не жалеть выброшенных денег, и не иметь кучу геморроя и расходов по переделке косяков.
  13. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Вот опять) Нижний венец если сгниет то и менять не стоит, выпиливать кусками и подливать фундамент только качественно армировать и по горизонтали и по вертикале, потом его утеплить и т
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну а что даже красиво будет и оригинально когда венец на 30см лаги на 20 высотой плюс сруб на доске и лежат балки на фундаменте..Дизайнерское решение такое когда выше пола см на 10 в комнату фундамент торчит..Но все же это не сарай а дом и если венец сгниет то его меняют.
  15. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Слово меняют имеет уж очень много значений, что касается дизайнерского решиния то дерево, камень и железо уж очень гармонично дополняют друг друга, высокий цоколь нужно просто утеплить и декорировать. Применительно к моему дому этот вариант вообще супер, так как бетонные тёплые полы, если сгниет или даже начнёт гнить и думать не стану выпилю этот кусок и залью из бетона. Мне всегда нравились дома где тервый этаж карпичь, бетон, или газоблок а второй сруб) в любом случае сруб это конструктор который позволяет в любой момент времени его модернизировать и дополнять) Если даже предположить что сгниет целей угол или комната до второго этажа, вырежу к чертям собачьим и выхожу красивым керамоблоком)
    И опять про свой дом, главное это Фундамент! Около 45 кубов 350 бетона на гранитном щебне и 2,5 тонны арматуры) Уверен что он выдержит любую мою фантазию)
