1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Краткость сестра таланта... по сути меньше от куда может потечь (резинки они такие)
    Кстати это не смех, а закон как только закончил что-то сам делать, так сразу тянет переделать/доделать/исправить в общем внести казалось-бы нужные и необходимые корректировки.
    Что-бы этот закон не сработал есть 2 пути: либо не заканчивать, либо делать чужими руками
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Там полотенчик в место подшипник т9 с...Ка.
    График у меня насосы подлучены к пожеланиям таймера из Леруа там время задал куда включать, а в ванной выключатель к насосу если не по графику плац и все заработало. У меня в теме есть про это, пыль щас не вставлю.
    А вот при цене твоих насосов спорная экономия, думаю не окупятся они, в моих условиях воды хотя бы пару лет отходили, краны меняю каждые 4-6 мес. ,перешол на дешевый Китай, покупаю сразу по 5 пачек в прок.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вода такая жесткая? В чем дело-то?
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да накипь постоянная хоть вода и после фильтров, меняю их тоже постоянно, надо найти более лучшую систему очистки но подозреваю будет это не дёшево.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, к ГВС и ХВС у меня еще по одной трубе добавится.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Это только так кажется:hello:.
    Из Первого со временем вырастает Второе (и прочие ленивки/полезняшки, типа подпитки Отопления)...
    "Прогресс не остановишь"(с) :|:.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Поддерживаю вас! Полотенцесушитель должен быть от рециркуляции ГВС !
    И себе так сделал.
    Раньше в дальней точке (пока это кухня 1 этаж, 12 метров магистрали ППР32) воду приходилось ждать очень долго. Больше 30-40 секунд. Быстрее помыть руки или фрукт холодной водой (посуду всё равно посудомойка моет).
    Сейчас - 1 секунда (время на пролив подводки ППР20).
    Придётся.
    Мы второй год живем, только что сделал рециркуляцию и полотенцесушитель.
    Раньше мокрые детские куртки просто раскладывали на теплом полу ванной :)
    Но с полотенцами так не поступишь - висят на веревках (пока нет крючков) и потихоньку тухнут.
    Простите, а зачем водопровод вести чем-то, кроме ПП ?
    Соединение уж очень хорошее.
    Я понимаю сшитый ПЭ для тёплого пола (изгибать и монолитить).
    Понимаю сталь для обвязки ТТ котла (температура выше допустимой для ПП)
    Но для домашнего водопровода ПП - самоё оно!
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Розетки ванной и кладовки будут подключены в одной группе "мокрая зона".
    Про рециркуляцию может не так написал, на воду буду делать, хотел от полотенцесушителя в обычном его виде избавиться от лишних мест протечек, хотя в квартире ни разу не капнуло даже.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    На байпас полотенчика вентиль не нужен, достаточно к нему и от него провести ПП ф25, а байпас ПП ф20 без ветниля.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Жена отказалась гладить в гардеробной... В коридоре у окна удобнее - зря, что ли, я коридор шириной 2,20 делал? :)
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Писал не так давно, что есть вытяжка в ванне, как раз практически над сауной. Вот сейчас на стадии принятия решения, обледенить вытяжку сауны и ванны или для ванны сделать отдельную вытяжку пробив плитуперекрытия.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если есть возможность, то лучше разделить. У меня в квартире в санузле вытяжка с самооткрывающимися жалюзийными шторками при включении, стенка-в-стенку к ней - каморка с вытяжкой. В принципе поток воздуха перекрывает. Но! Летом иногда приходится включать кондиционер, выхлоп которого направлен в вытяжку, т. к. это помещение не граничит с внешними стенами...Ну и, при открытии заслонки, санузел быстро приобретает температуру выхлопа кондишена :) - этакий “аналог” сауны :).
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Плакали и открытые и закрытые вентили.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А латунная гайка была подтянута? Там, где шток крана выходит.
    Когда я купил вентиль, эта латунная гайка болталась и руками вращалась.
    Под ней прокладка. Я слышал, что вентили подтекают либо от недотяга этой гайки, либо от износа прокладки через много лет.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Она и правда в новых крутилась руками. И соответственно была затянута еще в 2013м. А вот в этом году просто так сами начали плакать... Причем пичаль была в том, что они стояли на отоплении, как следствие остановка котла в морозы по отсутствию давления в системе. Один раз сам еще утром заметил что прохладно и срочно устранял, а второй раз жена после работы заметила что ей как то свежо... Рассказал по телефону как подпитать котел, а по приходу занимался устранением.
