1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    При правильной анкеровке проблем не будет, она же все равно стоит на полу, от крепления в стене нужно только обеспечить ее не опрокидывание, в крайнем случае взять химанкера.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не знаю, что такое "парамакс", но я приварил к инсталляции, установленной в ГКЛ-стену из потолочных профилей, доп. укосины в пол - стало "железобетонно".
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, а магистрали в утеплитель спрятать не получится? Как у меня, видел? Чтобы стяжку слишком толстой не делать.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Денис, я вообще не планировал утеплитель на втором этаже ложить, у меня же там радиаторное отопление. Тёплый пол идёт дополнительно для комфорта в ванне/сауне и кладовке (там просто не хочется вешать радиатор, надо место под шкафы оставить). Да без утеплителя будут нагреваться плиты перекрытия, да и фиг с ними, тепло то они всё равнов дом отдадут.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, чтобы не увеличивать сильно толщину стяжки, я бы подводящие трубы к радиаторам кидал вдоль стен. Тогда 5-6 см над трубой вполне хватит.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Дим, тёплый пол "не тёплый", он не холодный:pioner:!
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так и хочу сделать отступив 100 мм., от стен. Но есть желание уместиться в общую толщину стяжки до 70 мм. И поднимать пол не особо хочется, да и таскать лишний песок с цементом, месить и заливать нам вдвоём с Русланом придётся
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Давно пришёл к такому выводу? :)]
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Прошлой зимой:)]:aga:...
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Есть вопрос. У меня в гараже западающий цоколь на 50 мм., чистый пол от блока ниже примерно на 500 мм. вот думаю как вывести цоколь за подлицо со стеной. Пока в голову пришёл только один вариант. Закрепить ЭППС 50 мм., на клей и пластиковые грибки к цоколю, потом оштукатурить все вместе.
    Что ещё можете предложить?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Зашершавить и завернуть ЭППС в сетку, не забыв утопить её в клей, и лишь потом штукатурить.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А если металлическую штукатурную сетку с выпуском на стену выше грибками закрепить к ЭППС? Про защершавить я в курсе.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Снаружи гаража - нехорошо. Мне сосед жаловался, что через 5-6 лет отваливается.
    А чем пластиковая щелочестойкая сетка-то не угодила? Ровно всё тоже самое, кроме того, что клей надо еще и под сетку намазать:pioner:...
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Это вся конструкция не с наружи, а внутри гаража.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Можешь по стене пустить в штробе, если переживаешь.
