1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Поворотный типа такого
  2. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    подтверждаю, стоит такой, смотрится отлично, качество высокое. Заказать не проблема
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У тебя практически все трубы в коробах идут, у меня в стенах. что то очкую замуровывать их.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Больше похож на этот, только со скрытым подводом и встроенным в него выключателем на нижнем поворотном узле крепления к стене.
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Дим, никакие не нужны стопроц. Теплого пола за глаза, в ванных всегда тепло. Для ежедневной сушки полотенец достаточно простой перекладины. У нас прямо в душевой висит. У нас выводы для водяных полотенчиков выведены, не знаю, как теперь закрыть :)
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ещё вопрос. Нужно ли делать термо швы при заливке бетонной стяжки на моих площадях. Если да, то где лучше это сделать. Толщина стяжки 100 мм.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я вывел на всякий случай по эл. розетке в планируемых местах установке ПС. Может не заморачиваться с ними и не делать подводку из труб. Если уж вдруг будут нужны, куплю электрические. Опять же экономия ден-знаков, что не мало-важно.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Надо понимать ради чего хочешь рисковать без термо-швов, сколько видов покрытия планируется?
    Я например рискнул все делать без термо-швов и не прогадал, но у меня на первом этаже одной плиткой все уложено и любой термо-шов нарушил бы картину целостности, правда по периметру и в проемах демпферную ленту никто не отменял, особенно крайне критичны к этому дверные проемы, у меня при запуске отопления начала плавающая стяжка трещать в проеме по центру дома, не хватило демпфирующей толщины ленты, пришлось экстренно подрезать стяжку на 10 мм.
    P. S. при наличии ламината или нескольких видов плитки на этаже не вижу необходимости рисковать.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    По первому этажу планируется керамогранит.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не знаю как ванны, раковины в офисе стоят :
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    турецкий бренд, скупили несколько заводов. Еще выпускают плитку - качество среднее, больших размеров нет. Но в отелях сантехника иногда встречается.
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Если память не изменяет, то нужно делать при длине помещения более 10-ти метров.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Потечь любая труба может и ПП, и Peх-Al-Pex, и сталь, и медь, и нержавейка... У меня трубы везде в коробах - если что вырезать лишний люк - невелика проблема. В частном доме давлений и температур больших нет. По большому счету надежней то, с чем человек привык работать. Раньше когда нанимали сантехников - потом не раз обнаруживал элементарные косяки по МП трубам. Лень отрезать ровно под 90град - отрезают наискосок, труба заходит вместо 2х только на одну уплотнительную резинку фитинга, сразу не течет, но через некоторое время начинает капать и т. д. В доме нанимали прокинуть стояки канализации 110 - все резинки свезены (замяты с одной стороны). Лень смазать герметом и вставить трубу аккуратно...
    ЗЫ Заводили нам воду в дом - из 6стыков на подмотке, 2 текли. Раскрутил, посмотрел как намотано - и даже звонить не стал (понял, что бесполезно - не тем местом руки вставлены)- перемотал и затянул сам... Еще прикол вспомнил - в квартире один проф. сантехник (20лет стажа в ЖЭУ) сделал разводку МП - из 10стыков текли 8:aga: Так, что если не лежит у человека душа к МП - лучше не заставлять:)]
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Он сказал ему всё равно чем делать (подозреваю. что с большого объекта осталось много ППР трубы, подъезд в многоэтажке делал, деть куда то надо). А МП у меня уже куплен и фитинги тоже.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я на 13м 6см-бетонной стяжки терморассечек не делал (из эстетических соображений), но 10мм демфер по периметру стяжки везде есть.
    Поверхность бетона 1сезон грел до +25С и 1сезон до +25С поверхность с уложенной на "особогибкие" Церезитовский СМ17 и Мапей (не помню название) плиткой.
    Пока всё нормально. Но формально - больше 8м нельзя, положено делать рассечку.
    Удачи:hello:!
