1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Так ты не сын, а брат...Братья:ogo::)]...
    Ты писал, что у тебя стяжка 100-120...
    У меня на весь чистый пол 120, и то из них ЭППС 50мм, но стяжка из самомесного бетона.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не, на стену в стороне от окна вешать не буду, а вот под окном очень мало места, сейчас по черновому варианту не более 15 см., от радиатора до пола.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    100 мм., это по первому этажу, на втором планировалась 60-65 мм, но сейчас уже больше будет. Если я положу утеплитель, на него трубы в изоляторе которые пойдут к радиаторам, то это будет большим перебором.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    В 20мм утеплителе прорежь каналы для труб радиаторов в утеплителе.
    У меня так и идёт к радиаторам, а ТП сверху...
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    я думал для плавающей стяжки это аксиома:|:, в доме как у Димы с трудом представляю что может быть не плавающая стяжка, как по мне разделительный слой при своей копеечной цене в объеме стройки в стяжке дает только плюсы, минусов честно говоря не вижу.
    не знаю не знаю, у нас сейчас +14, на лето не очень похоже:flag:
  7. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    У меня тоже в утеплителе 50мм прорезаны каналы для труб теплого пола на первом этаже, а трубы теплого пола сверху. в чистовом варианте по проекту пол могу поднять только на 15 см.
    На втором этаже пол поднимаем всего на 10 см. Теплые полы только в санузле на 2 этаже. Там положили утеплитель 3 см, в нем прорезали каналы для труб отопления, а трубы теплого пола - поверху. От теплого пола в кладовке на втором этаже отказались - там шкаф с коллектором отопления второго этажа, говорят на 4м2 тепла хватит.
    Мы тоже пляшем от лестницы, сделали ее по правильному и очень хочется чтобы этот правильный шаг сохранился. Батарею на площадку повесили, и тоже практически впритык получилось.
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    При 7 см стяжке каждые 2,8 м что ли :faq:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как раз в доме как у Димы какой смысл делать плавающую стяжку? Она же нужна только для обеспечения теплоизоляции стяжки от перекрытия - вот какой в ней смысл для второго этажа? Да и для первого тоже, если уже утеплено бетонное основание...
    Ну и как правило, плавающая стяжка должна быть толще обычной.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Говорю:pioner:: прохладная будет кладовочка - у меня такая есть (без окна, стена на улицу утеплена 20см ППС), тоже думал, что от коллектора тепла хватит:)]... ну, +15С в ней в самые холода - нормально:hello:.
    На фото видно, что к коллектору (в будущей 4м2 кладовке;)) трубы идут в только утеплителе.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Первое это звукоизоляция.
    Второе - если не дай бог будут трещины в перекрытии то они не выйдут на поверхность через плавающую стяжку и чистовое покрытие пола.
    Третье - это слишком малозатратное мероприятие что бы на нем можно было сэкономить.
    Этого хватит? ;)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При полусухой стяжке - нереально.
    С чего это монолитное основание или плиты-пустотки треснут? :faq:
    Я думаю, что в этом случае на стяжку будет просто наплевать...
    Вопрос не об экономии, а о целесообразности.
    Не убедил. :no:
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Николай ты что никогда в квартирах где перекрытия из пустоток не был? :faq:
    Трещина между плитами в квартирах явление повсеместное, например в моей квартире пришлось подвесные потолки делать, надоело стыки плит замазывать и шпаклевать.
    Я за перебдеть если цена вопроса небольшая, в данном случае она вообще мизерная.
    А кто сказал что у Димы будет именно полусухая стяжка, что если стяжка не полусухая? ;)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не показатель для частного дома - там стыки плит никто не заделывает обычно, вот проблемы и вылазят.
    Просто смотрим по-разному...
    Вот ситуация: запланирована стяжка слоем 7 см - для меня в этом случае "перебдеть" - значит сделать однородную слоем 7 см, чем многослойную с утеплителем.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Никто. Даже более того - я уверен, что у него будет стяжка из бетона марки не ниже М300 - насоветуют ведь... :|:
