1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :super:
    Дим! Слив приборов справа от инсталляции должен быть подключен в этот узел.
    IMG_9272.JPG Если воткнут тройник за унитазом - с ванны будет сдергивать водяной затвор...
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Уточню у сантехника про этот момент, ещё слив с умывальника придёт сюда с противоположной стены. Слева ещё слив с душа будет подключаться
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А чем плох фбс 5-ка с наплавляемой снаружи гидроизоляцией в сравнении с бетоном?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если есть хоть малейшее подозрение на грунтовые воды - никакая ГИ ФБС не поможет. Вопрос времени. Бетон в этом отношении гораздо лучше. Особенно, если стык плита-стена сделан правильно.
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Простите, а в вашем понимании ФБС из чего сделаны?
    очень смелое заявление.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а на что блоки положены, щели чем заделаны? тем более бетон для ФБС идет не лучшего качества и без особого армирования.
    конечно никто даже не слыхивал про текущие цоколи-подвалы. Я пятнадцать лет назад видел три дома на продажу с цоколями из ФБС, где в конце июня был лед до пола первого этажа. Хотя в родительском доме был погреб, там всегда было сухо. Поэтому и говорю об УГВ.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дим извиняй...больше развивать не буду...одна ремарочка про 150 по цоколю.
    Пожалуй проще отмостку утеплить по кругу, чем такой слой утеплителя на стены вешать
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    И в цоколе будет +12+15С зимой и летом - Тгрунта вокруг цоколя:)
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    На рабочем столе на компе весит как до компа доберусь в личку отправлю.
    Какая то бесплатная.
    @kam711, я может не совсем корректно выразился.
    Совпали не теплопотери а именно показания по настройки СО, по расчетным параметрам из программы выставлял термоклапана на радиаторах с нижнем подключением, а так как насосы альфа стоят показывают расход теплоносителя который совпадает с расчетным. В доме тепло и больше не чего не надо.
    А теплопотери у меня уменьшатся процесс утепления фасада в разгаре.
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    А вот фасад дома это не цоколь бетонный, куда лучше тёплая однородная стена!
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это понятно и не отражается даже... Только у меня это дача была... Но жизнь на месте не стоит :) и как результат переделка/доделка и разные изменения...:victory::super:
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Блоки укладываются на раствор, если вы не знали. Бетон на блоки идет обычного качества М100. Ни первое ни второе ни как не влияет на текущие подвалы, абсолютно, также как и качество бетона. И плохой бетон и хороший все пропускают воду, за исключением специальных "гидротехнических" с соответствующим индексом водопроницаемости "W".
    Просто набор фактов не связанных между собой. Подвалы текут не от того что они из ФБС или монолитные, а от не правильных решений или не правильной их реализации.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В ФБС армирования вообще нет. В обычных - точно, через лом ломали, ни одной арматурины внутри никогда не видел...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если не в курсе - раствор пропускает воду легко и непринужденно, а М100 -это не бетон, а одно название. Поэтому любая мелкая дырочка приведет к увлажнению блоков и далее по теме. Вопрос времени.
    В московии ФБС используют в основном для ограждений дорог. Поскольку в здравом уме с высоким УГВ на глинистых почвах никто делать такой цоколь не будет. Даже по верховодке масса вопросов.
    @Fmtlt, себе можете цоколь делать как угодно. Но говорить, что ФБС с ГИ не хуже бетона - звучит несколько странновато.
    я тоже видел много разломанных блоков без армирования, но вроде есть варианты.
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    конечно пропускает, он и не должен ее задерживать, также как тело блока ФБС и тело монолитного фундамента, ни то ни другое не является гидробарьером.
    Ну вы даете, М100 - бетон с достаточными характеристиками.
    у вас очень поверхностные данные о строительстве и применении ФБС.
    конечно странно, потому как ФБС с гидроизоляционным слоем это решение обеспеченное гидроизоляцией, а "голый" фундамент из монолитного бетона - нет, вопрос, как вы говорите, времени, не только тело монолитного бетона пропускает воду (не напором конечно), но стыки, рабочие швы бетонирования и т. п.
    Если нужна защита цокольного этажа от воды, то решение должно быть с гидроизоляцией или из гидротехнического бетона с защитой рабочих швов бетонирования гидрошпонками и т. п.
    Вариантов нет, все блоки ФБС изготовленные по ГОСТ выполняются без армирования из бетона М100-М150.
