1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ... И встретились два хороших человека: теоретик и практик... :)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тоже правильно :hndshk:
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Не путайте понятия основанные на личных наблюдениях. Хочу донести до вас, если монолитный бетон при контакте с водой не пропускает воду тут же на глазах, как это делаю швы в фундаменте из ФБС, то это не значит, что монолитный бетон имеет гидроизоляционные свойства. Да, монолитный бетон хуже, намного хуже пропускает воду, чем кладка из ФБС, но он ее пропускает! Вот и все, все просто.
    Абсолютно глупо утверждать, что если нужны гидроизоляционные свойства, то нужно применять решение из монолитного бетона. Это не теория.
    Для полной картины, справедливо, еще сюда добавить самоучек, построивших 1-2 решения и думающих, что постигли строительный "дзэн".
    Еще раз скажу, если кто-то где-то видел какое-то "нормальное" решение, это абсолютно не значит, что это решение подойдет к вашим условиям и для решения ваших задач и будет выполнять такие-же функции.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    стандартный W6 воду держит неплохо, W8 на граните, которым у меня залиты плоские кровли воду не пропускает, во всяком случае я не видел. Стоит пяток лет без всякой ГИ, как новый. А голимая ЦПС стяжка разуклонки воду всасывает, как губка. Это так - для примера, а не восклицаний - что нужно делать ГИ. Есть конечно и W12, но это уже не стандартный ассортимент.
    Да, стыки основная проблема бетонных конструкций. Никто этого не отрицает. Но решения есть. Почему они не в широком применении домостроя - вопрос для меня непонятный.
    у меня очень практические знания по применению ФБС для цоколя, вместо сугубо теоретических Говорил ранее - у родителей погреб без всяких блоков и ГИ, кладка в полкирпича и стоит уже лет пятьдесят. Но есть и другие примеры - только в моем колхозе два цоколя были просто засыпаны по причине стоящей воды. Сосед по весне воду из дренажки качает 2 насосами, а сырость в цоколе чувствуется. Фото воды этого сезона выкладывал ранее. Хотя даже в прошлом году воды не было, нормально копали на 1.5 м.
    Дома дают усадку - волосяные трещины по швам обычное дело. Гарантии, что не пойдут трещины по ГИ не даст никто. Ну разве теоретики, начитавшиеся рекламных мурзилок производителей ГИ. Это уже не говоря о традиционном раздолбайстве на стройке и уровне квалификации строителей. На которых в случае проблем можно списать "элегантные" проектные решения.
    Далее каждый может сам делать выводы и решать, как строить.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще такой момент - куб ФБС в московии стоит порядка 6-7 тыр без транспорта и крана. Куб бетона М400 на граните 4.5 тыр включая доставку. Добавим арматуру - пусть порядка 1-2 тыр/куб, зависит от конструктива. Дальше остается опалубка-работа, самое дорогое в мероприятии.
    Но толщины бетона вполне достаточно 20 см, меньше не удобно работать. Ну пускай 30 см для особо мнительных. А толщины ФБС нужно в 2 раза поболее.
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Практика так практика! Конечно, это насколько уникальный опыт использования, что с ним ни как нельзя не согласиться, не взирая на условия размещения и эксплуатации.
    Аааааа! Ну как вообще такое может выходить из уст профессионала?
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    У меня вот метров 70 до котлована, которым осушали болото.
    Цоколь из фбс 500 с наружи наплавляемая ги.
    Вниз 15 м песчаная платформа реки Оби, угв по в ней меняется в соответствии с уровнем реки очень сильно!
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Новостей не много. Сантехник заканчивает с отоплением, водой и канализацией на втором этаже. Добрался до дома уже ночью, он доматывал последний контур ТП в ванной, фото не сделал, уехал на дачу отогреваться, замёрз сегодня как ... Пол дня провёл на крыше в Самаре, потом до поздна бурили сваи тисэ на объекте в Тольятти. Вчера только разметили свайное поле 90 шт., сегодня в ё пробурили и сделали расширения, завтра с утра начинаем заливку. Вот в таком режиме и условиях приходится трудиться каждый день.
    IMG_9280.JPG IMG_9281.JPG IMG_9308.JPG IMG_9309.JPG IMG_9310.JPG IMG_9311.JPG IMG_9312.JPG IMG_9313.JPG
    Пока по немногу даю информацию по новым объектам в своей теме, надеюсь не потрут. Будет свободное время выделю на создание отдельной темы.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Санузел и кладовка второго этажа готовы, осталось установить трап на душ (не могу определиться сухой или мокрый купить) и опресовать систему, чтобы можно было сделать стяжку пола.
    Таким образом подвели магистрали к радиатору на лестничном марше
    Узел подключения к радиаторам купил под 90', чтобы потом не мудрить с обходом труб напольными покрытиями
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    У меня тут как раз ливневка назревает через недельку. Желоба думал ставить пластиковые. Все магазины ими завалены. Бетонные дорого очень и дюже здоровые они. И что делать? Получается такие желоба ставить нельзя? А какие тогда. Они все остальные с полимерами же.
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    ливневка пластиковая второй сезон как в отмостке, полёт отличный.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Заехал вчера по пути в Мегастрой (местные поймут), сифон (душевой трап) стоит 254 рубля:ogo: импортные которые смотрел ранее от 3000 рублей. Есть ли смысл переплачивать, в чём разница?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну вопрос насколько там добавок - пластиковые окна же стоят десятилеттями и даже не оссобо желтеют. А вот пленочный забор из армированного ПЭ простоял 3 года, потом просто осыпался.
    В квартире пластиковые подоконники нормальные немецкие, а заглушки походу были дешевыми местного производства. Подоконники спустя 13 лет белые, а заглушки пожелтели. Особенно сильно на балконе. С ручками та же история. Поменял год назад.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Как повезет - может и за 250руб. нормально будет. Мне в душевом поддоне попался неважный - очень маленький водяной затвор - за неделю пересыхает стабильно, иногда быстрее... Запах соответствующий - уже в привычку вошло регулярно подливать туда воду:aga: Уклон я еще правильный сделал и жесткой трубой - если подключал бы "спец" на традиционной гофре - проблем бы не было:)]
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Взял трапы Alka plast Чехия, один с сухим другой с мокрым гидрозатвором, посмотрим какой лучше себя покажет. Сразу оплатил ванную Nysa 1500/100 мм, два подвесных унитаза Якобс Делафон с сидушками на микролифтах, всего вышло с учётом скидки от добродушного манагера на 38151,00 руб.
    Сантехник опресовывает тёплые полы на втором этаже, надо готовится к стяжке.
