1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Фу-Фу-Фу... Зачем плохому учишь:nono:?
    ВОДО/ЦЕМЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ 0,4-0,5 ПО МАССЕ ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ:pioner:!
    Тем более, что сделать это совершенно нетрудно:no:.
    Давай там завязывай с "водой по вкусу" в стяжке:super:, а то потом... 3*тьфу... трещины считать начнёшь...
    Удачи:hello:!
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Раствор делали густой, я его мастерком "вибрировал", чтобы уплотнить. Трудновато было стягивать правилом такой раствор. Короче воды по минимуму, частично её замещал пластификатор. На 15 - ти литровое ведро цемента выходило примерно 10-11 литров воды с пластификатором.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Так бы и написал, что у тебя хоть "вкус и хороший", но...
    1. 15л 500-ого цемента при насыпной плотности допустим 1,2 даёт 15*1,2 = 18кг (взвесь свой).
    Посчитаем В/Ц:
    2. Прикиним разные сценарии, но стоило бы и ведро с цементом тоже взвесить (ведро вычесть не забыть:)])
    11кг воды / 18кг цемента = 0.61:nono:
    10кг воды / 18кг цемента = 0.55;)
    8кг воды / 18кг цемента = 0,44:super:...
    Песок по вкусу:|:...
    Пластификатор тоже не порошок, а жижа... на В/Ц влияет, как и песок влажный...
    Удачи:pioner:!
    Колени береги:hello:!
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Добавлял бы чуть меньше воды, получил бы полусухую стяжку;)
    Колени сейчас обколол слегка, чтобы уменьшит шанс восполения :(
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Это потому, что у тебя щебня в стяжке не было:aga:. Из-за этого у тебя песок поди на стенки бетономешалки налипает и размешивать мешает:|:...
    А с щебёнкой 5-20 каждый замес как первый, если сначала вода, потом шебёнка и помешать - очищает "мухой"...
    Кстати, где ты взял 15л ведро?
    Пластиковые вёдра, обычно, по 10 и 12л... да и то 12 л не особо удобны - ручки (и руки) отрываются быстро:close:...
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не понял... у них на сайте всего один пылесос - Nilfisk-Alto Buddy II 12.
    Ты про него? Он аналог Метабо?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Мешал большим миксером в бадтье пластиковой, очень долго мешали. Вёдра оцинкованные, взял в том же магазине где и цемент с зерном:aga:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Там ссылка есть на каталог этого бренда, можешь заказать другую модель, которая по каталогу на сайте сдаётся в аренду. Вот та модель, копия моего Метабо.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Садо-мазо:ogo:...
    Бетономешалка рулит:pioner:...
    А цемент я б всё же взвесил;)...
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    40 кг мешок цемента, это три ведра по 13 литров, вес ведра цемента получается примерно 13,3 кг.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Тогда воды надо 6-6,6кг :nono:...
    В/Ц: 6/13,3 = 0,45, 6,6/13,3 = 0,5...
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если я сделаю воды чуть меньше чем делал, я просто даже не смогу уплотнить этот раствор, получится полусухая стяжка.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера я изменил технологию и сменил маяки на П-образный профиль, тем самым занизил стяжку в ванной на 10 мм. средняя толщина стяжки получилась 6,5-7,5 см., что меня вполне устраивает. Если на этом же уровне делать стяжку везде по второму этажу, как и планировал, всё будет ок, только в одном месте меня смущает толщина стяжки над магистралями тёплого пола, там где был монолитный участок перед лестничным маршем. Там толщина стяжки над магистралями получится 1,5 см.
    Вот думаю, приподнять стяжку на 10 мм., и оставить уровень пола в ванне на 10 мм., ниже или рискнуть и сделать стяжку на том же уровне, проармировав участок с магистралями металлической штукатурной сеткой?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Ладно, не буду больше "мозг компостировать":hello:...
    Удачи:victory:!
    PS. Для полусухой стяжки В/Ц делают вообще ~0,3. А для этого надо взять 4кг воды: 4/13,3 = 0,3.
    Я за правду:um:. Делай, как знаешь:pioner:!
  15. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Не, в полусухой еще меньше, машинка загружается целым мешком цемента, 50 кг, воды литров 8, неполное ведро. Регулируют на первых подачах по удобоукладываемости. Наверно зависит от влажности песка.
