1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот и я пытаюсь донести до Дмитрия, что он воды много льёт:|:...
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Рано утром заехал на дом, стяжка ещё продавливалась пальцем при хорошем усилии, оставил её в покое, уехал на объект в Подстёпки. Самару на сегодня бригада отменила, у них ещё есть работа на сегодня.
    Вернулся в обед, стяжка окрепла, прошёлся трёх метровым правилом, слегка подрезано мелкие наплывы, укладывал правило вдоль-поперёк, наискосок, если и есть где то неровности, то они минимальны до 1 мм., на просвет ничего не видно. Будем считать, что работа удалась вчера. Почистили швы от профиля, смочил грунтовкой, затёрли раствором, прошлись по ним тёркой, смочили стяжку водой и накрыли плёнкой, пусть созревает.
    Решил оставить уровень пола ванны ниже уровня пола других помещений, приподнял уровень саморезов в детской до требуемого уровня, выставил саморезы в кладовке перед ванной комнатой.
    Перекур с чашечкой кофе 15 минут и начнём месить раствор для кладовки. Завтра мне точно в Самару ехать, Руслан начнёт детскую лить.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я вас слышу и всё понимаю.
    Ещё раз, вёдра 15 литровые.
    Три ведра песка
    Одно ведро цемента
    Воды с пластификатором сразу заливает литров семь, хорошо мешаем, ждём, мешаем, раствор очень сухой. Буквально по стакану добавляем воду, тщательно перемешивая, доводим до состояния когда раствор достаточно пластичный, но далеко не жидкий, не течёт, не тянется, в руках при сжимание воду не выделяет. Если сделаю его ещё суше, вообще не смогу загнать его под трубы и сетку. Попробую сегодня чуть больше цемента добавить в раствор и чуть меньше воды.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Делай везде, как изначально и планировал - на 10 мм выше. 1,5 см над трубами очковато, на мой взгляд. Что касается ванной, то не забывай, что еще 4-5 мм съест обмазочная гидроизоляция в два слоя.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    У меня в одном месте вышло 3см:ogo::no:...
    Так я там сверху:super: труб сетку Ф6:|: положил, а снизу не стал:no:.
    Два отопительных сезона всё нормально:pioner:!
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Шёл второй день стяжки
    Вот такой раствор получается, чтобы его как то уплотнить, разогнать по щелям, нужно старательно поработать мастерком. А чтобы получить гладкую поверхность правило П образной стороной приходится раз десять прошурыгать туда сюда с мелкой дрожью:aga:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Раствор вываленный из ведра не растекается вообще.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Убавить песка, добавить щебня;)?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Куда там щебень в стяжку ещё добавлять? У меня же стяжка на плитах перекрытия, которая практически не несёт на себе нагрузок, а больше служит как выравнивающая.
    Вот на первом залью заводским бетоном.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё, готова кладовочка:|:
  11. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Лучше взять в аренду на день виброрейку. Колени за это будут благодарны :hello:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как же на день, я не смогу так оперативно залить весь второй этаж:no:
    Чтобы ни чего не болело, наверное лучше нанять бригаду на эти работы, да и на все другие тоже.
    Но это не про меня, я зарабатываю меньше чем трачу;)
  13. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Цена вопроса ~500 рублей в сутки, можно хоть на несколько дней взять, на уколы и таблетки для суставов больше потратишь.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Хороший инструмент облегчает труд, согласен, но не исключает его. Если бы я слушался врачей, то был бы лишён многого хорошего в моей жизни.
  15. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    камушки лучше для теплого пола, как и для фин. сауны, тепло дольше держать стяжка будет, а на счет воды согласна полностью- песок по вкусу (лучше отсев) вода/цемент точная пропорция 0,4-0,5 (когда-то погрузилась полностью в этот вопрос)
    заводским не обязательно в доме, главное его затворить (мешать в бетономешалке минут 30) на улице заводской не заменим, самомес отслаивается(
