1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Потому и спрашиваю. Надо ли и когда лучше ?
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Лучше грунтовать и прямо перед финишной отделкой... Вообще странный вопрос... Если смысл вопроса про высыхание стяжки, то тут тоже стандарт 2 недели для набора прочности... также порекомендую попробовать дать тепло в пол перед финишной отделкой...
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дим, вопрос "надо ли?" вызывает встречный вопрос "смотря для чего".
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Чтобы было прочнее и меньше истрепалось ногами и козлами при дальнейших отделочных работах в помещении. Я же стяжку делал уже под финишное покрытие. Сначала жидким раствором с помощью метрового правила, потом затирал. Вот и думаю, может пройтис проникающей грунтовкой, упрочнить верхний слой.
  5. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    А если к козлам колеса со стопорами? Ногами много не сотрешь, скорее ноги.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Колеса могут получиться дорогими. так как должны нести вес самих козлов вес человека + запас (вдруг кто прыгнуть захочет или еще чего) и отделочного материала и тоже с запасом
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Если грунтовать для этих целей то ногами Вы не "истрепаете" сильно стяжку, если не озадачиться этой целью... Козлами да, возможны сколы, для этого можно к ножкам пристеплерить кусок линолеума можно в несколько слоев... Грунтовка на стяжке продержится около 3-4 недель. Проверено у себя... Поскольку я въехал без финишного покрытия, поэтому чтобы уменьшить пыль от бетона покрыл грунтовкой, причем очень и очень обильно... хватило на 3 недели... Поэтому грунтовать порекомендую только для целей улучшения сцепления материалов для финишной отделки
  8. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    На 4 колес - 1000кг максимум, 665 рублей
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так как два Узбека с Самарского сбежали домой, не доделав работы по кровле, пришлось мне сегодня поехать и набить черепицу на скат кухни, обклеить ендовым ковром вент-трубу, установить две черепашки. Оставшиеся четыре ряда черепицы набьёт "последний из могикан" Бахром.
    Пока я был в Самаре, Руслан по заранее выставленными мной маякам и залитой стяжке сделал её поверхность под чистовое покрытие. Это площадка между спальнями и санузлом. После выравнивания стяжка трёх комнат вышла в "ноль", проверял правилом укладывая его в дверные проёмы комнат через площадку. Меня это радует:|: во всех дверных проёмах установлен ЭППС 20 мм., в качестве деформационного шва.
    Осталось сделать одну комнату, 20 м/кВ.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дима, учитывая официальный характер взаимоотношений, можно написать на них предъяву в ФМС о несоблюдении трудовых обязательств. Можно перекрыть кран безответственным. Несколько прецедентов и начнут думать головой.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Грунтовкой не упрочнишь. Если только для обеспыливания - пройдись жидким стеклом, дёшево и сердито...
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Самара-крыша, Подстёпки-фундамент, Фёдоровка-подпорные стены...
    Объекты это хорошо, но в своём доме работы ни кто не отменял:no:
    Вернувшись из Самары к вечеру, принялись за последнюю комнату, надо бы уже побороть эту стяжку и покончить с грязью в доме:nono:
    Тянем тянем эту стяжку, а до финиша ещё два три часа нам тянуть...
    Завтра заливаем фундамент в Подстёпках, одним объектом станет меньше, уже легче будет, времени чуть больше появится:victory:
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не успели за три часа, четыре промудохались:ogo:
    Но я доволен как слон, ещё один этап закрыт:victory:
    Поехал отмываться и :son:, завтра тоже не лёгкий день предстоит, заливаем фундамент и сдаём работы:victory:
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На коком уровне должен быть черновой бетонный пол в гараже по отношению к уплотнителю на гаражных воротах?
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    - толщина всех предполагаемых слоев +(от2 до5) мм на сжатие уплотнителя.
