1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это каким образом происходит? ТЭНы узнают о том что напряжение стало ниже, в связи с этим меняют сопротивление (уменьшают его) и поэтому ток растёт?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У современных эл. котлов тэны включаются попеременно, в зависимости от программы. Т. е. если даже котёл включен не на полную мощность - работают все тэны, по очереди, пачками. Если какой-то тэн сгорел - при переключении происходит скачок тока.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я прислушиваюсь к каждому и благодарен всем кто помогает. Если это требует оплаты, то я готов и к этому.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А не слишком мудреная работа для простого котла? Как это реализовать механически и недорого я представить не могу, а электроника в недорогом котле - это уже слишком.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну вы даёте... Это где вычитали или из опыта?
    Автоматы греться не должны, точка. Нагрев ведёт к деградации и к дальнейшем перегревам.
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    В этом случае нужно смотреть на автомат сам по себе и скорее всего протянуть надо, ослаб контакт.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Stray, Это не моё сообщение. Автор цитаты другой.
  8. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Однозначно узнают при снижении напряжения на вводе I = P/(1,73*U*cos φ). cos φ =1 в данном случае
    U=380В. Получим I=12000/1,73*380*1=18,25 если напряжение падает I=12000/1,73*360*1=19,26
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Мощность почему вдруг константа? Может сопротивление ТЭНа константа? Или у мощности свои рычаги влияния на сопротивление :)?
  10. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Да все правильно, привык больше к расчетам эл. двигателей. Если сопротивление будет в районе 21 то при уменьшении напряжения будет падать ток
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я помогу Вам выкрутиться :) - при наличии стабилизатора напряжения перед котлом, есливходное напряжение падает, то — далее по тексту :)
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Наконец то добрался до дома, тяжёлый денёк сегодня выдался.
    Сантехники не смогли сегодня приехать, но отзвонились рано утром, предупредили, что уехали на аварийный случай к клиенту, котёл захворал у него.
    Обещали быть завтра. Электрик приехал вечером, подключил для них котёл по временной схеме.
    Я сам с утра умчался в Самару, не доехав до объекта 2 км., посыпалась граната левая наружная, кое как добрался до края дороги с полосы и встал. Заказчик помог найти эвакуатор, сам подъехал и сопроводил нас а ближайшую станцию. Машинку оставил и поехали на объект, поработал, отзвонились со станции, что машинка готова, вызвал такси, поехал забирать. Вернулся на объект уже на своей машинке, опять поработал и в обратный путь.
    Сегодняшняя поездка в Самару обошлась мне в 4600 рублей. :(
    Надо двигаться в сторону города, у тёще сегодня 65...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не знаю, у соседа щупал тэны, парочка уже сгорела, хотя топит первый сезон, да к тому-же залит антифриз. Так вот котел сам релюшками перещелкивает тэны, чтобы не было такого, что одни постоянно работают, а другие не работают при средней мощности.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Друзья, посоветуйте, что лучше купить в качестве ИБП для котла (цена, качество) за брендами не гонюсь, нужна надёжность.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дим, вопрос из области "какая машина лучше"...
    https://www.forumhouse.ru/threads/385819/
    Не все так просто и однозначно. Сформулируй требования: например: просто подавать правильное напряжение/обеспечить 5минут работы/обеспечить час работы/6часов автономии/сутки автономии... исходя из: сеть... хз, котел... обычный?!?, два насоса (наверно циркуляционных) по киловату... :|:
