1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если 3-фазы, то – докупить адназначна – у мня на квартиру столько, а тут целый домище :). 25А - это ни о чём :) - случайно с электроплитой чайник включишь в одну фазу (и “это всё” при газовом отоплении – при электрическом ещё с реле ограничения мощности мудрить придётся...).
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А в плане электропотребления чем дом от квартиры отличается? Конечно если не отапливаться ЭЭ...
    Разница только в насосе на водоснабжение, но он не сильно мощный, да и не у всех устанавливается.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем спасибо.
    Но замечу, то что вы, друзья, подтолкнули меня к самостоятельной работе по электрике в доме:um:. Я даже, что то уже сделал:ogo:. Но это не говорит о том, что я начал в этом вопросе разбираться:aga:
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Электрика электрикой, но работы по штукатурке ни кто не отменял;)
    В воскресенье устроил себе выходной, да и Руслан тоже. Вчера набросились на стены лестничного марша, результат на фото.
    Дошли наконец-то мои ноги и до газовиков, пока вроде всё нормально, но лучше не буду, чтоб не сглазить:no:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Близятся к завершению штукатурные работы на лестничном марше
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    По газу тоже вроде движется, возможно получится сделать как реконструкцию, а не новое подключение.
    По электрике, остановился на последних тех-условиях 15 кВ, 380 В, три фазы по 5кв.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С разводкой точек потребления воды в ванне второго этажа пока тормознул, чтобы не тормозить процесс штукатурки, надо заканчивать второй этаж, убираться и думать над следующим этапом работ.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А сантехника уже куплена или предполагалась разводка без приборов?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    По этой причине тоже. Есть две вещи с которыми жена не может определиться, ванная и унитаз.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Начал выставлять маяки в ванной и обнаружил в нескольких местах под потолком начальную стадию образования грибка, в виде паутины:mad:. В наличии в доме есть только известь, придётся ехать в город искать химию Церизит СТ99 или SIKA. Надо обработать от греха подальше, хоть в глубь стены ещё и не пошло. :mad:
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Может высолы? В любом случае можно смывкой цемента травануть - это концентрат ортофосфорной кислоты.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет, это не высолы. Выглядит как мох на зачерствелом хлебе.
  13. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Просто напишу, что выбрала я. Может быть и вам подойдёт. Ванну выбрала фирмы Riho. В производстве ванны использован сантехнический акрил марки Lucite, что само по себе является гарантией качества и длительного срока эксплуатации. Дополнительный бонус от чешской компании Riho – наличие антибактериального покрытия Microbian, которое обеспечивает легкость уборки и сохранение цвета до конца срока службы ванны. Можно купить до 20 тыс.
    Унитаз подвесной. Инсталляцию хочу только Geberit. Есть готовые решения с такой инсталляцией тоже до 20 тыс.
    Приличное дешевле, наверное, не купить. Может ребята что ещё скажут.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    По ванне выбор затормозился из за длины. Вдоль одной стены расположены: сауна, толчок, душевая, ванная. Если брать прямую то максимальная длина ванны получится 1600 мм., жене этого мало, в квартире была 1800 мм. Возможно получится поставить угловую. По унитазу, она не хочет инсталяцию, а мне так пофиг, так как за унитазом всё равно короб делать, пойдут трубы.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Раз всё равно стояк, убедите, хотя бы один попробовать - реально удобнее – смотрится красиффше – нет лишних деталей, бачок внутри и не обязан быть красивым, подвесить можно на любой высоте, опять же плиточка на полу не портится и, знаю что конкретно Вам неинтересно, но проще сделать автоматизацию слива, например :). Автолифт крышки удобно, но протянет лет 8 :).
