1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А какой стеклохолст- производитель и плотность? Или лучше флизелин гладкий?
  2. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Оля, а Вы чем решили шпаклевать?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Буду смотреть по цене, (в квартире клеил флезелин) производитель не важен на сегодня, бюджет ограничен.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, а почему стеклохолст обязателен под покраску? Просто имею опыт проживания с покрашенными стенами, как то нет на них трещин, и без стеклохолста. Не очередная ли это замануха от манагеров, что без стеклохолста и ремонт не ремонт?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Помимо армироваия стен, у стеклохолста есть еще другое преимущество - с его помощью гораздо легче вывести стены "в ноль" перед покраской. Добиться практически идеальной ровной стены. Цена стеклохолста и клея для него не столь существенны, чтобы пренебрегать ими. В общих затратах на подготовку стен к покраске, у меня стеклохолст и клей под него, даже в голове не отложился. Все стены и потолки вывели со стеклохолстом. Не переживаю за стыки разнородных материалов - бетон/керамика или гипсокартон/цпс штукатурка. Как бы идеально не выглядела цпс штукатурка, но стоит смочить ее водой и все волосянные трещинки сразу становится видно.
    Под обои, возможно, нет смысла заморачиваться и клеить. Но я у себя все равно клеил. Но делали это не с целью армирования, а для лучшего выравнивания. В итоге от обоев отказался, стены все красим. Поэтому стеклохолст оказался не лишним.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, про что я и говорю, не особо и нужен, но все клеят, поэтому и нам нужно. Как с арматурой в армпоясе, достаточно две d8, но все же 4 прутка 12-й ставят, значит и нам нужно. ;)Денис, а как стеклохолст помогает выравнивать стены?
  7. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Вот что бы такого не происходило штукатурят крупнозернистым (речным) песком. Никаких микротрещин нет! Хоть брызгай, хоть поливай. Плоскость как стекло. Сверху Лр+ широким шпателем на 50 из твердого металла и хоть под покраску, хоть под обои.
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Денис а какая у вас была плотность стеклохолста? Производитель помню Oscar. Что то у нас в Питере его нет, правда я смотрела плотность 130.
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    В котельной шпаклевали потолок и откосы-Шпаклевка для влажных помещений weber. vetonit VH белая. Вот дальше не знаю. что клеить .
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, для того, чтобы понять, надо попробовать. Купи рулон и протестируй, если есть интерес.
    У меня механизированная штукатурка. Требования качеству покраски у каждого человека разное. После одного слоя ЛР+ можно, наверно, только обои наклеить. По такой поверхности красить стены я бы не стал.
  11. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Денис, а можно поподробнее.
    Сначала шпаклюем базовый слой? Потом клеем стеклохолст? Потом два слоя финишной шпаклевки?
    Так?
    Если да, то какую шпаклевку брали в качестве базовой, какую в качестве финишной и какой стеклохолст (присоединяюсь к вопросу Оли) использовали?
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А у меня еще строители говорят: Давайте использовать флизелин гладкий типа Марбург плотн. 130. Так его и шпаклевать сверху не нужно, не отличите. где прошпаклевано и покрашено, а где просто сверху окрашено без шпатлевки. Кто-нибудь так делал?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, не надо из себя строить конструктора и применять типовые решения для газобетона повсеместно, не учитывая специфику объекта. У каждого проекта есть определенные нюансы в конструктиве. У кого-то плиты, у кого-монолитные перекрытия. У кого-то дом из керамических блоков и под укладку плит делают пояс из полнотелого кирпича, или кладут на постель из раствора... У кого-то армопояс может переходить в балку несущую или над проемом, и т. д.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Стеклохолст малярный паутинка"Оскар light" 1х50 (25г/м).
    Это очень плотная, я даже такую не видел... У меня на потолке использовали 40 г/м (если память мне не изменяет). Тяжело с такой плотностью работать. 25 г/м - самая ходовая и удобная в работе. Клей использовали готовый тоже Оскар.
    Надо все таки перемещаться с такими вопросами в мою тему, а то Дима заругает...
    Отвечу без подробностей. Стены и потолки - сначала выводили Ветонит LR+ со шлифовкой каждого слоя. Потом паутинка на клей, потом два слоя Шитрока (сейчас он называется Danogips Sheetrock SuperFinish) (где-то было и три слоя при необходимости) со шлифовкой каждого слоя.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Именно так в квартире и делал. Отшпаклевали, поклеили флизелин и покрасили, 12 лет полёт нормальный. При продаже квартиры, риэлтор и покупатель думали, что ремонт только сделан.
