1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Авто спускники стоят:
    На коллекторе ТП гаража - 2 шт.
    На коллекторе ТП дома -2 шт.
    На гидрострелке -1 шт.
    На коллекторе РО второго этажа -2 шт.
    На коллекторе ТП второго этажа -2 шт.
    Думаю этого достаточно.
    Водяной узел в котельной ещё не собирали как положено, может и там где поставим.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сантехник сказал, что электрокотел может уйти в ошибку если давление упадёт ниже 1. Вот поэтому накачали такое давление, так как воздуха ещё много идёт.
    Есть расхождения в показаниях манометров, на котловом показывает 2,2 на дополнительном 1,8.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Тогда откуда воздух, который ты спускал руками?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так Протерм и Вайлант братья по разуму, родственники:)]
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    ХЗ:faq:
    На коллекторах первого этажа пару раз слышал пшик, но слабенький. Ни стрелке вообще тишина, хоть она и выше коллекторов расположена. Весь основной воздух копиться в радиаторах, вот и спускаю его с них. Сейчас уже практически не слышно движение воды в системе, после нескольких спусков, а то вчера особенно в котельной, была слышна беготня пузырьков по трубам, сейча в котельной тихо, только в радиаторах иногда шуршит.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Знаю, уже обзавелся напольником Медведь 40 КЛОМ - зеленая поставила табу на конденсационник вайланта :(
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Может просто поднять давление и погонять на максимальной скорости?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как настроили так и поддерживаю.
    Я хотел выставить радиаторы на 40', но сантехник сказал, замучаешься ждать пока дом прогреется. Установили 55', в полы сейчас идёт 21', температура в доме 11', тоесть поднялась со вчерашнего дня на 3'. Посмотрим как дальше пойдёт. Окошки просохли от конденсата, уже хорошо. Но мы сейчас подбросим влаги в дом, начали штукатурить кладовку на втором этаже.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не хочу сам лезть в мозги системы, там что то само всё регулируется, зажимается автоматически.
    Кстати, подача в РО 55' обратка 53'
    Подача в ТП 21', обратка 20'
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Катался в город за пластификатором, хотел сразу прикупить кое что для шпаклёвки, но кроме грунта Боларс ничего не взял. Шпателя в Костораме только душманский, видов шпаклёвки раз два и обчёлся.
    Надо ехать в Леруа, далеко, но что делать, там хоть выбор есть.
    Купил три переключателя для последней проверки распаек в коробках, в спальне у меня освещение с трёх мест управляется. Если электрики сегодня приедут и доделают, то можно прятать коробки за штукатурку и потихоньку по настроению приступать к шпаклёвке.
    Но сначала надо завести кирпич, плитку и доделать котельную, а то Электрокотёл меня разорит.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А никуда лезть не надо - насос ты уже поставил - им и поднять давление еще на полатмосферы. А дальше не помню: кажется у тебя электрокотел, газа еще нет. Тогда - если встроеный в него - посмотреть можно ли переключить на максимальную скорость, если выносные насосы - переключить на них на максимум.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ты не быстровато теплоноситель по системе гоняешь? Вроде, разница градусов в 5град для ТП и в 10град для РО правильная, насколько помню...
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я сам ничего не гоняю, оно само всё гоняется:faq:
  14. Harold
    Harold
    Harold
    А насос помедленнее нельзя сделать?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Уже сделал:pioner:
