1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Будучи в зимнем отпуске, с временем перелета часов 10-12, увидев издалека, что домик исправно не топится, ключики только у тебя, и никто не имеет доступа... И дальше? Видеть и радоваться отпуску?
    А даже если у кого-нить есть доступ, но прошел ледяной дождь и свет отключился на неопределенное время до недели... И? :)
  2. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Будучи в зимнем отпуске обычно ключи все-таки кому-нибудь оставляют.
    Мои ключи от котельной, например, есть у обслуживающей организации, соседа и инженера поселка.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, в крайнем случае, отпуск "укоротить" дешевле (если он не на орбите МКС, конечно;)), чем восстанавливать размороженный домик, особенно, если ключики "только у тебя":nono:...
    А то, можно и за динамикой понаблюдать, может, и до приезда дотянет:)]...
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Т. О. все говорит о том, что необходим комплекс мероприятий по обеспечению автономности дома, как то: авр, гена, запас топлива на несколько дней, доступ сторонних лиц для контроля/обслуживания без доступа в сам дом и т. д.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дык, да. Получается, только ради этого и заморачиваться, покупать, устанавливать.
    У меня за три года не было необходимости оставлять дом без присмотра более чем на неделю.
    И все больше склоняюсь, что мне проще в такой ситуации договориться с братом или соседом, чтобы раз в неделю заглядывали.
    П. С. то же самое было у меня с генератором. Гену с автозапуском купил. Но, за три года он так редко запускался, что постепенно привыкаю к мысли, а надо ли все это реально реализовать. Это ведь куча геморра и финансовых затрат на задачи не первостепенной важности.
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Какой вообще алгоритм заполнения комбинированной системы отопления с настенным котлом (ТП 1 эт+ радиаторы 2 эт.)? Все заполняется из одной точки, т. е. подключаю насос вибрационник к нижнему коллектору теплого пола и загоняю воду во всю систему, глядя на манометр котла?
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    С этим трудно не согласиться особенно когда лежит N-ая сумма на всякий случай, и в случае ЧП подрываешься и берешь гену и живешь какое то время...
    Но в тоже время приятно осознавать, что все жизнено важные системы дома исправно работают и создают комфорт.
    На моей памяти есть 2 случая.
    В первом случае спасла ОПС семью. Людей разбудила ГБР потому как на пульт пришло сообщение о пожаре в подвальном помещении. по какой то причине задымился элдвигатель сработали дымовые датчики.
    Во втором стояло что то типа ЗОНТа и пришло сообщение о не розжиге котла. то ли задуло пламя. то ли не зажглось...
    Во всех случаях не кто не пострадал, не люди не имущество.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ага и начинаешь бегать краны маевского крутить...
    раза 2-3 при заполнении. и потом в течение некоторого времени после запуска
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я так и делал
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Спасибо, надеюсь скоро предстоит.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    а я не знал как правильно делать. И в тот момент даже не задумывался о последствиях. Тупо, подключил шланг от скважины к системе. Включил насос, открыл вентиль подпитки в систему и накачал около 3х очков. Автоматические воздухоотводчики пошипели, побулькали, давление немного упало. Потом прошел по батареям, стравил воздух. И все нормально сразу закрутилось-завертелось, заработало.
    Потом, когда температура начала расти, еще раз прошел, с батарей стравил и все.
    За три года эксплуатации всего пару раз еще подпитывал систему, поднимал давление с 1,2 до 1,5.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Последние новости. Вчера электрики, закончили с распаячными коробками, всё проверили, сварили скрутки, заизолировали. Мне осталось их закрыть и заштукатурить. Я вечерком загрунтовал стены в одной детской за два раза. Сегодня решил начать шпаклевать, наношу первый слой на здир. Взял на пробу пару мешков шпаклёвки Vetpnit KR
    Температура в доме поднялась до 14', работать очень комфортно.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Закончил со шпаклёвкой на один слой в детской (детская блин, через неделю хозяйке этой комнаты 18 лет стукнет:aga:). Прибрался слегка, в доме потеплело до 16', солнышко в окна грело хорошо сегодня:)
    Завтра попробую как второй слой пойдёт. Всё хорошо в цементно-песчаной штукатурке, но как её не скобли, грунтуй, всё равно песчинки отслаиваются переодически и царапают слой шпаклёвки. Пройдусь завтра по стенам широким шпателем, почищу и посмотрю как второй слой ляжет.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Шпаклевал разным инструментом и широким шпателем и широкой кельмой. Кельма выручает на больших площадях, где не мешают подрозетники и кабеля торчащие из стены. Шпателем удобно работать вдоль потолка и в углах.
    Шпаклёвка в работе понравилась, хотя сравнивать не с чем:aga: Большой плюс в её живучести, 48 часов с момента замеса.
