1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Тоже по 40 покупаю.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пригодился мой столярный инструмент. Обнаружил кочку на стене рядом с оконным проёмом уже когда шпаклевал. За одну минуту с помощью шлифмашинки и шкурки N120, избавился от кочки. Надо ей ещё поробывать ошкуривать стены после чертового слоя. Так же надо смастерить переходник к пылесосу, чтобы пыли было по минимуму.
    Всё подумываю орбитальную машинку прикупить, цеховая сломалась уже давно, есть Бош со скидкой по цене около трёх тысяч, плюсом ещё можно срасибками расчитаться за50% стоимости.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Дима, пока нет нормально переходника можно взять сантехническую трубу 40 мм, разогреть её строительным феном и сжать-слепить конец нужного диаметра, чтобы вставлялся в шлифмашинку.
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Demidovdm, Дима, как откосы планируешь делать?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Надо утеплить их изначально, а дальше буду думать. Может штукатурить, а может нет, их за шторами всёравно не видно.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В ожидании машины с цементом занялся ошкуриванием стен в детской (цемент уже выгрузили если что, ждём кирпич).
    Шкурится очень легко сеткой номер120. Прошёлся две стены, результат радует. Заодно сошкурились мелкие камешки в штукатурном слое, но это не страшно, если на стене будут обои, то пройдусь финишной шпаклёвкой LR на сдир и шлифану слегка перед грунтовкой. Если же под покраску, то сначала будет стеклохолст, потом шпаклёвка в два слоя с ошкуриванием.
    Шпаклевать с помощью правила начну завтра, сегодня только курю и занимаюсь выгрузкой материала. Надо ещё к старшей на собрание попасть вечером.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может рассмотреть вариант два в одном? Я оштукатурил Knauf Грюнбанд. Мне очень понравилась. :super:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Может быть, но слишком толстый слой будет, особенно сверху. Поэтому и думаю, что сначала эппс приклею и пластиковыми гребками пришпилю, а потом возможно штукатурка, но уже обычная.
  11. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Я отправила на расчет монтаж откосов из пластиковых сэндвич-панелей в фирму, которая ставила окна. Прислали на все мои окна включая чердак и котельную сумму 44000руб (работа + материалы).
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я писал в своей теме, что у меня была проблема с толщиной слоя из-за слишком больших четвертей. В некоторых местах толщина слоя доходила до 7-8 см. Наносили Грюндбанд за два раза. Перед этим ребята насверливали хаотично саморезы в блок через дюбели (ради моего спокойствие, как они говорили). Эта штукатурка, если мне память не изменяет, допускает слой до 4 см за один раз. Вообще не растрескивается. Ну очень понравилась.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Дорого:nono:
  14. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    Подсказать где сэндвич дешевле?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
