1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Лофт оставлю под лестничным пространством. Ищу любой вариант сэкономить в отделке, поэтому под лестницей просто покражу кирпичную стену как в гараже.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это незабываемые ощущения, когда внутри дома начинают появляться перегородки и образовываются комнаты. Как то уже все легче представить, как будешь жить в этом доме. Дом все больше начинает походить на жилье.
    И после привычных просторов, комнатки кажутся такими маленькими...
    П. С. котельная классно смотрится. Так все аккуратненько сделано.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, затянулся у меня процесс возведения перегородок на первом этаже и в гараже, но что делать, нет полов, нет стен, а полы только четыре недели назад появились. Надо побыстрей закончить эти грязные работы с кладкой стен и штукатуркой.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня парни собирали из крупноформатной керамики. Так по моим ощущениям, меньше недели ушло на все перегородки. Я даже не успел полноценно насладиться процессом. И многие серьезные решения приходилось принимать на ходу или на бегу. Например, куда сместить перегородку между родительской спальней и комнатой старшего сына. И т. п. вопросы. :aga:
    Кстати, я сначала перегородки ставил и штукатурил. В уже потом стал в готовых комнатах теплый пол разматывать и на него чистовую стяжку "лить".
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот уж где, воистину, всё в твоих руках... :)
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Только сегодня обратил внимание, что полы в ванне и кладовке второго этажа холодные, на самом коллекторе всё открыто, правда был закрыт спускники воздуха, на обратку. Открыл, стравил воздух, тепла всё равно нет. В колпачках регулировки воды не видно совсем.
    Коллектор тот что справа IMG_9379.JPG Не смотрим на не присоединённую трубу, фото из истории монтажа.
    IMG_9686.JPG Магистрали подачи и обратку те что правее, слева магистрали на радиаторы второго этажа.
    Что сделать, может ещё водички загнать и давление заодно поднять в системе, а то после нескольких спусков воздуха оно упало до 1,3 ?
  7. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Не забыли белые головки кранов (на обратке) открутить? И еще сами расходомеры могут перекрывать воду, тоже можно покрутить вокруг оси
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Если в кране нет воды...
    Значит там воздух... тадо давить до появления воды. Явно завоздушилось.
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Закрыть расходометрами и белыми пластиковыми кранами-колпачками 2 рабочих контура, нерабочиц полностью открыть (расходомер и кран).
    Снять колпачок со автоматического воздухоотводчика на обратке и проволочкой надавить в дырочку - должен принудительно спуститься воздух (поглядывай за давлением на котле, ну или сразу подкачай).
    Насос временно на максимум.
    Типа такого...
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Присоединяюсь - попробовать запустить по 1контуру (1ый, 2ой, 3ий). Все 3 открыть только когда по одному продавит.
    ЗЫ А почему нет воздухоотводчика на подаче:faq: Воздух скорее всего там. Можно потихоньку краном для заполнения стравить...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    По автоматическим воздухоотводчикам можно еще ручкой отвертки постучать без фанатизма (не забыв ослабить пробочку на нём), если способ с проволочкой кажется грубым и нарушает гармонию восприятия:aga:...
    Это постукивание заставляет их противно шипеть в ответ, если есть чем...
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё открыто по полной.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Фото сделаны после опресовки РО и ТП второго этажа, поэтому на подаче были временно установлены краны. В данный момент воздухоотводчики стоят везде.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Завтра попробую закрыть подачу на коллектора ТП гаража и дома, чтобы побольше создать давление подачи на коллектор ТП второго этажа. Колпачки на воздухоотводчиках везде откручены.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда вообще ничего не понятно:flag: Может магистраль до коллектора проверить:faq: Движения то во всех 3х петлях нет...
