1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Движения вообще ни какого. Труба подачи перед коллектором холодная. Видно, что давление в петлях есть, видно по крутилкам подачи. Только вместо воды в них воздух. Надо его выгнать однако, завтра займусь этим.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда закрывай коллектор 1го этажа... Котел наверное лучше выключить. Хотя если радиаторы греются - можно и так.
    ЗЫ Если стоят воздухоотводчики - можно просто открывать-закрывать кран обратки коллектор-магистраль и подача сама воздух выдавит.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так об этом я и подумал и написал выше
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дим, если где труба заломилась/сплющилась - то давление будет, а движения - не будет.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет заломов, если гнуто то плавно или на угловых фитингах соединено.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Закрыл оба коллектора ТП на первом этаже, увеличил скорость насоса, закрывал два контура пытаясь прогнать через один, все по очереди, воздух через спускники не идёт, результатов не дало, магистраль подачи как и сам коллектор на втором этаже холодные,
    Чуть позже попробую подкачать воды и поднять давление до 1,8
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Дим, не могли при подключении контуров к коллектору подачу на обратку поставить и наоборот?...читала тут такую проблему...
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет. Всё видно откуда приходит, куда заходит, откуда выходит.
    Займусь этим вопросом чуть позже. Жду инспектора с электросетей и собираю гильзу для котла и нержы, надо опустить её в дымоход с крыши дома, а то смотрю снежок уже не за горами, потом по крыше сложновато передвигаться будет.
  9. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Оксана, это у меня на теплый пол перепутали обратку с подачей, но теплый пол работал. Я заметила это только когда решила настройкой заняться с помощью расходомеров. Вот они при неправильном подключении и не работали.
    А так у Димы если какие-то ветки работают, а какие-то нет (коллектор же один), то дело наверное в этих ветках.
    Кстати, у моей подружки в прошлом году на кухне не работал теплый пол, а в других помещениях работал. Могу спросить что они делали.
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Дим напомни пож-та какие у тебя получились размеры ступеней лестницы.
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Я так и написала, имея ввиду холодные контура
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Полностью не работает один коллектор на три петли, не идёт в него тёплая вода.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    183/270мм.
  14. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Такой вариант у меня тоже был.
    Когда я обнаружила неработающие расходомеры и спросила почему поменяли обратку с подачей, мне ответили цитирую "при правильном подключении теплый пол не работал, поменяли местами - все заработало". Самое смешное, что недавно они снова поменяли местами, это чтоб расходомеры заработали, так теплый пол ведь и так работает! Спросила, а почему сразу все не заработало? Пожали плечами... В общем мастера:aga:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, отключи подающие насосы и перекрой подачу во все магистрали к другим поэтажным коллекторам. Оставь только включенным насос (кстати надо проверить крыльчатку - крутится или нет. А то он может гудеть, но при этом воду не гнать. На форуме часто такая проблема встречается) и открытыми магистрали в этот проблемный коллектор. На коллекторе открытой оставь только одну ветку. И наблюдай, поочередно открывая и перекрывая контура. Все воздухоотводчики д. б. открыты. В котле тоже надо потом будет спустить воздух.
