1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Хоть я и не рукастый, но плиткорез у меня имеется. Очень доволен. Прекрасно работает, подшипники не люфтят, все скользит, очень жесткая опора.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Мокрорез был. Дом построил, через год продал. Почти за те же деньги. Новый владелец тоже дом отделал и доволен. Помыл, смазал, собрал в упаковку - как новый...
    Намек: это типа аренды. Но, гораздо комфортнее и дешевле.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Хоть убивайте) не могу понять зачем заказчик себе покупает плиткорез, почему у рабочих нет инструмента, это что вообще за работник такой, понятно если сам себе делаешь работу, а если за это кому то деньги платишь то не понимаю.
    По существу вопроса о ручном плиткорезе подсказать нечего. А по коллекторам как выше писали выкрутить сами расходомеры из коллектора, отсоедени контура от коллектора и каждый напрямую прокачай насосом. Странно что вообще все три контура не прокачивает.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Виктор, очень тонкая грань: начиная от самостоятельной укладки, заканчивая незажравшейся рабочей силой, которая работать умеет, но вкладываться в станок не хочет. Вот тут то и появляется станочек: компромис цены и качества. А простую плитку и гвоздем отрезать можно, в угол под плинтус положил, затёр и никто не увидит.
    Я как на поротерме для дома остановился, ходил смотрел на местный талибанстрой. Блоки класть научились. Если что, болгаркой подрезать не проблема. Но как увидел количество отходов от болгарки, сразу купил сабельную пилу - каменщиков, у которых она есть ну очень мало, зато ценник у них будь здоров.
    Так что лучше имхо прикупить станочек, чем потом смотреть на корявую подрезку.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У всех свой путь конечно, с сабельной пилой соглашусь так как пока в наших краях подпадает по специфический инструмент, но по плиткорезу, болгарке, перфоратору, шуруповерту, уровням и прочему не согласен. Электрический станок даже у Дмитрия не окупается при учёте что он сам делает, имхо проще при полном отсутствии инструмента у "профессионалов" отвезти важные и видные подрезки куда нибудь что бы их отрезали.
    П. с. По качеству плиткореза пережившему один частный домик то же не стал бы судить любой частный дом для нормального инструмента это пшик)
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    П. С. Ну на таком коттедже возможно примерло много)
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Потерял вчера полноценный рабочий день бегая между коллекторами по этажам, так ничего и не добился. Приоткручиваю американку на кране подачи, при этом закрываю все контура, вода идёт, в кране обратки вода тоже есть, а сам коллектор холодный:faq:
    позвонил сантехнику, объяснил ситуёвину, приедет сам разберётся. А я лучше займусь гильзой для газового котла и кладкой стен в гараже.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Кстати, вопрос по правильной установке гильзы. Если следовать правилам сборки дымохода, то труба вставляемая сверху на предыдущую, должна сесть поверх, так чтобы дым или газы безпрепятственно шли вверх. Собирая вчера свою конструкцию заметил, что получается всё наоборот, верхняя труба вставляется вовнутрь предыдущей.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот к примеру;
    Тройник, к нему присоединился конденсатосборник, по другому его не поставишь.
    Начинаем собирать далее, взял для упрощения угол.
    IMG_9697.JPG Он вставляется вовнутрь тройника. Если следовать правилам сборки дымоходов, то это не правильно. Или же для газового котла другие правила и такая сборка требуется, чтобы конденсат по стенкам стекал и не вытекал при варианте обратной сборке через соединительные стыки?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сборка только по конденсату! т. е. каждая следующая труба устанавливается во внутрь уже установленной. У тебя даже вон на последней фотке сосок для отвода конденсата из трубы имеется. Если соберешь по дыму, то все будет течь снаружи трубы со всеми вытекающими последствиями.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Это и хотел выяснить. А то собираю, а сам думаю, правильно ли.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если тебя это успокоит, то у СЕБЯ делал так же. :hello:
    Вот несколько цитат из личной переписки с поставщиком.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Есть смысл выводить гильзу выше колпака, сквозь него или нет?
    Смотрю с крыши в округе ни у кого не выведено, у всех под колпаком.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да, только так.
    Дима, пока задачи для него не озвучишь, что можно советовать? Кто и что резать будет?
    Если ты спец по укладке плитки, то пойдёт и самый дешёвый - у мастера рука набитая. Если ты лох в укладке (типа как я), то необходим хороший инструмент, чтобы он компенсировал кривизну рук...
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я лох (в укладке) :aga:, но выхода нет, придётся класть самому. Начну с котельной.
