1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ага, я шурик метабо в 2005 году за 18000 покупал, представляю, сколько сейчас такой стоит. :close:
    Правда, надо отдать должное, от фундамента до крыши поработал, и ещё теплится. Аккумулятор менял один раз. Не стал за 200 евро родной покупать - поменял батарейки отдельно. В 2000 рублей обошлось. Уже второй комплект садится.
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Дим, просто я сама видела, как мой муж пытался сам штукатурить и потом плюнул и мы вызвали бригаду... тебе просто респект, ну и слава богу помощник у тебя молодец...
    ты за сезон столько сил отдал чужим домам, да еще и свой тянул и в итоге не так мало слелано... так что еще немного, еще чуть чуть... скоро чистовая начнется, жена уж точно подключится... интерееесно!
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я скорее тоже - не доволен своим синим бошем, но пока жив терплю.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    заказы поступают и на следующий сезон, пытаюсь делать выбор по принципу: удалённость, объём работ, сложность, оплата. Скорее всего больше двух объектов брать не буду, тяжело. Поэтому выбираю интересные предложения. в том числе и по оплате.
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Сергей!
    У меня такой. Пользовал сам, когда клал плитку в мастерской. Он подороже озвученного тобой бюджета, но очень качественный. Брал кажется за 30 тыр. год назад.
    Дал его в пользование своим отделочникам (у них есть свой хороший плиткорез, но ручной), они тоже его нахваливают.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо. Закинул вопрос туда. Как обычно началось: "зачем тебе этот хлам? Не будь скупердяем. Бери настоящий проф инструмент" и все нравоучения в таком духе. :)]
    вот! а я свой Хитачи за 4,5тр брал. Попробуй меня теперь убедить, что надо было брать в пять раз дороже...:aga:
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Чуть философии. Дима если будет лишним можно и убрать...
    Стоимость инструмента напрямую зависит от возложенного на него функционала.
    Тот же шурик по виду одинаковый напряжение одно кнопка патрон аккумулятор.
    А моменты затяжки у всех разные где один гладит профлист прежде чем за него зацепиться 5 мин другой за это время от 5 закрутить сможет. Аккумуляторы у одного заряжаются 3 часа а другие кофе не успеваешь попить и зарядку держат не полтора шурупа на 150 мм на а полтора десятка таких же.
    С 2002 года пользовался ударной дрелью... Но было жарко и редуктор начал гнать масло. Пришлось в срочном порядке прикупить новую решил сразу взять лёгкий перфоратор... Оба инструмента именитых производителей... Так я к чему если ударная дрель можно сказать кирпич "гладила" и на одно отверстие уходило достаточно долгое время и большое усилие с моей стороны то перфоратор придерживать приходилось что бы отверстие сквозное не сделать случайно... Хотя и тот и другой инструмент одной мощности и функционала... А цена в 2 раза почти разница.
    Это все мое сугубо личное мнение и не кому не навязываю. :hello::hndshk::victory:
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Валера 163, а ещё у хорошего шуруповерта есть импульсный режим.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Алексей, ни в коем случае не агитирую за дорогой инструмент. Каждый выбирает исходя из своих возможностей и потребностей. Я свой синий бош выбирал по Яндексу. Зря. Реклама и маркетинг. Всё. На старте стоил за 14, через три года задымился, при том, что реально им работали от силы месяц. Замена движка встала больше 5ки. Патрон люфтит. После замены движка стал заметно слабее. Из плюсов вес, литиевые два аккумулятора с быстрой зарядкой и бокс. Крюк для пояса для меня скорее нейтрален - пару раз пользовался, хотя можно было обойтись; в редких случаях используется для переноса с места на место если заняты руки. Всё.
    Сейчас больше на бош не смотрю ваще. Жуткий негатив. Когда придет пора возьму или Милку или метабо или деволт. И как выше было сказано, дешевле не значит лучше: жить он может и будет долго, но момент точно будет меньше, а доворачивать руками имея шурик - как то неправильно - он должен работать. Хотя если надо крутить дюймовку в сосну то можно обойтись любым шуриком за 3-4тыра.
    Короче: задачи - потребности - возможности.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Спасибо Антон, уже нашел в твоей теме. Дороговато... Рассматриваю её на Авито :)
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не забывайте, что в эти дни идёт распродажа "чёрная пятница". время покупать инструмент. Плиткорез я уже прикупил за 2790 р., из них 50% бонусами спасибо 1253465.jpg , плюсом разной мелочёвки
  12. Varf8
    Varf8
    Varf8
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    две недели как мониторю и в курсе цен особенно на этом сайте
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дим, в качестве совета: как я понял, плиткорез из недорогих, поэтому найди и купи на него фирменный победитовый ролик, особенно если КГ будешь резать.
    Пока новый, будет нормально, но у дешёвых режущий ролик быстро садится (тупится).
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    уже ищу в моменты перекуров;)
    уже заказал упаковочку 10 шт. :|:
