1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ..мал-мал швы м/у плитами и стенами подровнять, и покрасить/побелить...,
    не для них, для себя..., - в дальнейшем, легче будет контролировать ситуацию
    (протечки, подвижки/трещинки, сожители/насекомые и пр.)
    ...таким же образом, - все скрытые пространства, - за ванной, за натяж. потолком, за кух. гарнитуром и т. д.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет у меня там никаких плит, открытое пространство до самой крыши.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    О каком бюджете речь, не пойму. Задал вопрос, нужен ли потолок в котельной для сдачи поверяющим или нет. А вы всё бюджет считаете мой:faq::aga:
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...если без шуток, учитывая..,
    о-па, картинка капнула...:)
    хотел сказать про объем помещения в проекте, который пошел газмэнам...,
    в смысле, наскока "нет потолка"/"есть потолок", меняет расчетный объем Котельной в большую/меньшую сторону..,
    по отношению к вытяжке...
    ...получилось объяснить, по-русски?:aga:
  5. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    У меня также было на момент запуска, никто ничего не сказал.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В проекте газовиков указан минимальный объём котельной. 15 м3 высотой потолков не ограничивали, специально уточнил у проектанта. В проекте дома, перегородки доходят до кровли, но оно мне совсем не надо иметь высоту потолка в котельной пять метров.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Потолок нужен, но его отделки никто не потребует. Сейчас что, совсем потолка нет? Небо над головой?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Гипсокартоном по мет. профилю подшить и все...
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    От предполагаемого потолка котельной до потолка гаража от 0,5 до 1,5 метра открытое пространство.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если по правилам, то помещение котельной нужно сформировать. Чтобы объем был ограниченным, а не соединялся с гаражом. А на деле - может и так примут...
  11. 2Серый
    2Серый
    2Серый
    Челябинск
    Он уже несколько лет стоит нежилой. Все обитают в халупе по соседству.
  12. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    На момент приемки котельной в качестве потолка фигурировал неприглядный низ перекрытия между этажами. Газовая труба по моему хитрому плану входила в котельную с улицы почти под потолком, тройником делилась с котлом и транзитом шла на кухню к плите. Все было принято. Впрочем, глаза вверх никто не поднимал.
    Дальше интересное. Потолок в котельной был подшит типа офисным "армстронгом", ну облагороженным немного) Вообщем, направляющие по двум осям и в них квадратные белые панели. Не знаю, горючие они или нет. Надо сжечь одну на костре в выходные, запас пару штук есть) Мне показалось, что для котельной такой потолок сойдет. Так вот, труба оказалась выше подвесного потолка. Да, я знаю, что нарушил. Но немного. При необходимости - стремянка, 3 мин и труба вся на виду.
    В эти панели были встроены светильники GX-53 (нравятся из-за легкости замены). Теперь светло, тепло, и газовщики не кусают)
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Дымник установил. Перед тем как посадить дымник на трубу, уложил оцинкованную сетку 10/20 мм.,
    IMG_9732.JPG чтобы прикрыть отверстия вентканалов, в квартире несколько раз из вытяжки вытаскивал мумифицированных птичек и скелетов. Гильза от котла прошла в отверстие дымохода идеально, остались зазоры 1,5-2 мм., перед этим отцентровал её по отношению к центру канала.
    Фотографировать не стал и не хочется больше лезть на крышу.
    Стена между прихожей и санузлом готова, начали выкладывать смежную стенку санузла и кухни.
    Ну а в гараже я занимаюсь акробатическими этюдами на лесах
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, как я понимаю, сетку уложил на трубу горизонтально? Или прикрутил сбоку дымника? Если горизонтально, то очень часто, птички под колпаками устраивают гнезда. А с сеткой им вообще вольготно будет разместиться. Поэтому лучше сетку прикрутить на дымник по периметру, чтобы вообще под колпак залететь не могли. Проблема не надумана, тесть у меня занимается печками, каминами и прочим. Очень часто вытаскивает гнезда из труб.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Поживём, посмотрим.
    Так же на гильзу от котла установил грибок. Кто то ставит, кто то нет, опять же если что можно снять в любой момент.
