1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Собираю в санузле на первом этаже выводы под слив с умывальника к нему же слив стиральной машинки. Правильно ли? На какой высоте делать слив от умывальника? Труба та что справа.
    Труба слева, слив с раковины кухни и к нему же посудомоечная машинка. Правильно ли?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вообще-то к выбранным раковинам на тумбочках есть сантехкарты.
    У нас вот так (от чистого пола):
    1. Стиралка,
    2. Посудомойка,
    3. Просто раковина:|:... со сливом от кондеев до гидрозатвора:pioner:
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Будет обычная раковина на "столе тумбе". Возможно выложу из кирпича и обложу плиткой, либо из гипсокартона.
    Сделал слив с раковин на высоте 360 мм., но думаю заменить углы 90' на 45', чтобы быть уверенным, что по стыку вода точно не закапает.
    Надо лезть на леса докладывать перегородки. Кто бы знал как я этого не хочу:no:, стыдно признаться, но достала меня уже эта круглогодичная, ежедневная стройка:(
    Фигли стонать, пошёл работать:victory:
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    За информацию не ручаюсь, но наши говорят при приемке могут проверить дымоход зеркалом. В зеркале должны увидеть небо, зонтик его перегородит.
    Похоже на выдумку, особенно если котел уже к дымоходу подключен, но не мне вам рассказывать, что при приемке могут до чего угодно докопаться.
    Себе не устанавливал, особого смысла нет дымоход собран по конденсату и все, что сверху в него попадет (осадки имеются в виду, а не птички) стечет через конденсатоприемник.
    Кстати, что с теплым полом на 2-ом этаже, разобрались?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима -я не зная точно какая мебель будет и раковины стал изучать вопрос.
    И оказалось, что на это типа "стандарта" тоже есть:
    а) высота вывода канализации из стены - 520-580 мм от «чистого пола»
    б) высота выводов воды - 570 - 650 мм от «чистого пола» по центру оси (+50-70 от канализации вверх).
    в) расстояние между водорозетками 80 - 150 мм.
    Я пока так и сделал.
    Но это конечно общие данные, когда есть понимание по конкретным моделям и мебели - то по ним делают.
    P. s. - Да, считают что комильфо - ХВС справа! Типа сначала человек правый кран открывает, ну что бы сходу не обжечься...
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Грибок просто одет на трубу, если придеруться сниму прямо при них, самое главное, чтобы снега на крыше ещё не было, а то буду кататься по ней как в прошлом году:aga:
    С полами не разбирался, времени нет. Есть сантехник который должен это сделать сам, он ведь за это деньги получает. А пока отключил РОи топлюсь толькополом первого этажа, температура на втором не изменилась, так же 16' на первом 20'
    Оставил котёл вчера на ночь на мощности 10кв., так он за ноч не смог нагнать температуру теплоносителя до 42', ТП был выставлена 40'. Утром приехал температура на котле была 36'.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, все размеры и высотные отметки беру из этой темы.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дим, стиралку если будешь подключать не к сифону, а напрямую в каналию, то труба от пола должна быть минимум 40 см.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Может возникнуть "сифонный эффект". Это как бензин сливать из бензобака шлангом - пока конец шланга ниже уровня бензина - бензин течёт. Стоит конец шланга поднять выше уровня бензина в бензобаке - бензин перестаёт течь.
    Этот эффект может и не возникнуть.
    А если слив правильно сделать - 100% не возникнет.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На задней стенке стиралки есть крепления для сливного шланга - и пофигу на какой высоте слив.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ещё раз - если разрыв струи происходит ниже уровня воды в стиралке - не важно, на какую высоту задрана середина шланга.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня тоже в квартире к тройнику у ванны подключена 15 лет как - без проблем.
    У всех (какие) видел стиралок сливной шланг сначала по кругу наверх идет (по задней стенке),
    и потом только в слив.
    Там этот эффект и снимается...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не снимается. Возьми кружку с водой, тоненький шланг, и поэкспериментируй. :aga:
    На фото шланг в транспортировочном положении.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Важно, положи сливной шланг на пол - поймёшь, что не прав.
