1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если просто положить - вода сразу вытечет.
    Если с петлёй, но конец шланга ниже уровня воды - возможен сифонный эффект.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Бывают с клапанами, бывают без.
    Не знаю насчет транспортировочного состояния - у меня все так именно машины подключены,
    и сливы низко - и нет проблем никаких!
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Сливным шлангом "сделал" гидрозатвор между стеной и машинкой, слив канализации замурован в полу, с 2002 года ни каких проблем нет, по такому же принципу и шланг посудомойки лежит с 2011 года тоже все спокойно...
    О том что надо делать по другому и для стиральных и посудомоечных машин есть специальные сифону узнал только тут в одной из тем по сантехмонтажу, переделывать смысла не вижу. так как на данный момент это не бюджетно. :hello::hndshk:
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Главное, если проявится "сифонный эффект" - вовремя его распознать, и переделать каналию. Иначе можно рабочую стиралку выбросить. :cool:
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    что-то я туплю... а как канализация может испортить машинку?
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Надоела мне чернуха,
    Надоела мне порнуха,
    И коль у вас все время сухо,
    Значит что-то там не то.(с) Т. Шаов «Надоело»
    Имеется ввиду, вероятно, что вода выливается из машинки.., гидрозатвора нет, а значит, здравствуй, плесень! :).
    Кстати, про сифон :)...
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Друзья, это сообщение для тех кто пишет в личные сообщения и задают вопросы как подготовиться к строительному сезону, что требуется для начала работ и так далее. Так же для тех кто пытается договориться со мной по работам на следующий год. А то приходится практически ежедневно отвечать на одни и те же вопросы. Мне не сложно, но лучше я потрачу это время на другие дела. Читайте и приступайте к решению этих вопросов уже сейчас, удачи Вам:hello:
    Вот основной список вопросов которые вам нужно решить:
    1. Топосъемка.
    Топосъемка позволит вам выявить стороны уклона участка, понять точное расположение вашего участка относительно соседних участков, а так же понять где находятся скрытые коммуникации на участке. Она вам понадобиться в будущем при получении разрешения на строительство и при подведении коммуникаций.
    2. Технические условия.
    Необходимо подать заявления на получение Т. У. в электроснабжающую и газоснабжающую организации. Это занимает определенное количество времени, поэтому для экономии лучше это сделать сразу после покупки участка.
    3. Геологические изыскания.
    Это позволит вам определить тип грунта на вашем участке, его несущую способность, уровень грунтовых вод. В будущем полученное вами заключение от организации, которая проводила изыскания, позволит проектировщикам правильно запроектировать фундамент конкретно под вашу ситуацию.
    4. Проект дома.
    Далее перед началом строительства необходимо приобрести проект дома. Он может быть как готовым так и индивидуальным. Наличие проекта дома сэкономит вам не мало средств и нервов, что с лихвой окупит затраты на его оплату архитектору.
    5. Схема планировочной организации земельного участка.
    Это топосъемка, на которую посажен ваш проект дома со всеми необходимыми дорожками, заездами-выездами, и другими постройками, которые планируются на участке. Такая схема понадобиться строителям для правильного размещения строений на участке, так же она понадобится для ресурсоснабжающие организации, которые будут заниматься подключением вашего участка к коммуникациям.
    6. Разрешение на строительство.
    Обязательно нужно подать заявление в соотвествующий орган на получение разрешения на строительство вашего загородного дома, приложив все необходимые для этого документы, во избежания в последствии судебных разбирательств, если дом будет построен без разрешения.
    7. Ограждение участка.
    Необходимо выполнить ограждение участка, чтобы обозначить его границы и визуально обезопасить участок от посторонних гостей. Ограждение может быть выполнено из профнастила. Нужно обязательно продумать возможность проезда спец. техники на участок.
    8. Бытовка.
    Необходимо организовать строительную бытовку на участке и подвести к ней электричество. Большинство строительных компаний занимаются этим самостоятельно. Уточните включена ли бытовка в смету на строительство вашего дома.
    9. Вода.
    Перед началом строительства необходимо подвести воду на участок, либо пробурить скважину или выкопать колодец.
    После завершения всех этих 9 пунктов можно приступать к строительству дома.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Когда возникает "сифонный эффект" машинка "сходит с ума", и можно подумать, что проблема в электронике. Электроника будет стоить примерно тысяч десять, проще купить новую машинку.
    А всего-то надо кусок трубы канализационной вставить.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Итак, что сделано:
    Холодную кладовочку я закончил, даже установил и закрепил лаги под перекрытие сечением 150/50 мм. Перекрытие надо будет утеплить по всем правилам, чтобы поддерживать там более низкую температуру. Дверь придётся ставить тоже хоть минимум утеплённую, поищу что нибудь на распродажах из металлических, вплоть до китайских, здесь прочность не нужна.
    В котельной надо поднять стены ещё примерно на 500-600 мм., всё из за высоты расположения входа гильзы от котла и вытяжки. Знать бы раньше, на стадии строительства, заложил бы их пониже, а так высота потолка в котельной будет более 3500 мм., в доме ниже. Но ничего, найдём применение и такому высокому помещению, устрою там полки под потолком под разную утварь, которой очень редко будем пользоваться, например лыжи:aga:
    В доме сегодня с перегородками заканчиваем
    Перегородка между санузлом и кухней. Здесь будут висеть кухонные шкафы
    Надо срочно, хоть сегодня ночью рисовать планировки кабинета, холла, прихожей, санузла, кухни, гостиной, чтобы вызвать электриков для прокладки проводки. Потом маяки и штукатурка всего того, что настроили. Как мне не хочется заниматься планировками и расположением электроточек, дайте мне проект, а я построю:nono:
    Вот и думаю, то ли отдать за это деньги дизайнеру или жену сменить:aga: новая может поактивней будет, ещё и ландшафтом зимой займётся:aga: Шутка:)]:)]:)]
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дим леса на крайней картинке зачОтные. :super:
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Хорошего, грамотного, недорогого, любящего, дизайнера - сложнее найти, чем жену... :aga:
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А когда она нечаянно ещё и жена:|::love:... но вот на работе ещё пока... а я переподключением вентиляции занимаюсь - сопельки свои же убираю:nono:...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не было печали - купила баба порося. :aga:
    Без принудиловки сейчас 57% влажность, и 24.9 - температура. :|:
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Ну... про устрицы анекдот помнишь;)?
    Думаю, в "подводной лодке" сидите, всплывайте и вентилируйтесь:hello:...
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я вот тут про зимний режим окон узнал. Надо провентилировать этот процесс. :)
