1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вить ты хочешь меня убедить или себя;). ты и мне 4 года назад предлагал добавить:aga:.
    Я сказал лишь то что надо смотреть конкретно а не предлагать всем один рецепт. :hello:.
    Ответил выше, если сетку не туда положить то кроме названия "железобетон" толку будет мало. :aga:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, никто ведь не говорит, что ее надо в два слоя располагать. Речь то как-раз и идет, что она должна располагаться в нижнем слое бетона. Но защитный нижний слой бетона под ней нужно обеспечить, чтобы она работала на прогиб? Получается, что как раз над трубой она и д. б.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Денис, вот честно не знаю что ещё добавить к выше сказанному:um:, на мой взгляд я все рассказал доходчиво, в общем я за сетку внизу:hndshk:.
    Про защитный слой, хватит одного диаметра рабочей арматуры в нашем случае 4-6 мм. т. к. там ЭППС он не агрессивен к бетону.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Утепление по грунту считал проектировщик. У меня есть возможность уложить 150 мм., утеплителя, но надо ли оно. Песком досыпать по любому дешевле. Достраиваюсь в жёстком режиме экономии.
    Сетка куплена ещё в 14-ом году, поэтому ей быть.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Через существующие окна/двери думаю тепла больше улетит, чем c'экономится тепла на лишних 50мм ЭППС под плитой:hello:...
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Дим, а почему ты не стал разводить розетки по низу?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    ХЗ, сделал по классическому принципу, коробка на верху, кабель вертикально вниз.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Кто что посоветует?
    Площадка второго этажа, на неё выходят три спальни и кладовка/шкаф (проём по центру на фото).
    Хочусделать на потолке освещение, а включение света сделать от датчика присутствия, чтобы выходя из любой спальни или ванной свет включался автоматически. Какой и куда лучше разместить датчик. Я в них ещё не разбираюсь поэтому советуйте. По моему мнению лучше его разместить на стене по центру между детской и входом в кладовку, это примерно над газовым баллоном. Есть ли такой встраиваемый в стену датчик с обзором на 180*?
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я тоже в них не разбираюсь, но попробовал подумать логически.
    Куда будут открываться двери? Внутрь комнат или на лестницу?
    По-моему, будет слегка жутковато выходить из комнаты на темную лестницу. Сработка освещения должна чуть раньше произойти.
    Вот если бы двери открывались на лестницу - тогда датчик над баллоном срабатывал бы на полотно двери и включал свет заранее.
    Если двери (или одна из них) будут открываться в сторону комнат - я бы ставил датчик на противоположную стену или на потолок (надо смотреть по углу обзора датчика и еще экспериментировать "на коленке"). Чтобы сработка была на движение полотна "от датчика". Для этого и эксперимент, чтобы удостовериться, что датчик сработает. Можно в квартире устроить.
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    у тебя же есть там окно, зачем датчик, проходного выключателя в начале лестницы достаточно будет.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Две двери в детские открываются наружу, дверь спальни, что справа во внутрь, вход в шкаф/кладовку будет без двери.
    Нужно знать, что купить, чтобы экспериментировать. Не хочется вешать ничего лишнего на потолок, не хочется вешать поворотных/выносных датчиков. Видел датчики встраиваемые в стену, в стандартный подрозетник, на нём прозрачная полусфера. Но как он работает у меня информации нет.
    Экспериментировать в тёщиной квартире мне не хочется, так как имею там лишь одно спальное место.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А ночью какой толк от окна?
    На лестничный марш будут проходные выключатели, на первом и втором этаже. Но до этого выключателя детям нужно будет дойти пусть и пару шагов, но всё же. Хочется сделать так, чтобы при выходе из спален и ванной комнаты свет загорался, при отсутствии движения отключался.
    Опять же, любят у меня в доме девчонки подключать везде свет, а здесь проходная зона, включился выключился.
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    у меня под свесом кровли гаража висит детектор движения, наблюдал в камеру что он улавливал кошек проходящих в метрах 8-9, надо найти название модели.
    ну да ты прав, у меня-то фонарь с улицы прям в это окно всю ночь бьёт.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
