1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Смотри, чтобы по высоте эту трубу не вывели тебе "ровно на высоте столешницы" - это они любят, будешь еще раз звать переделывать:nono:.
    У меня так и сделали, но пирога ТП то ещё не было:)], поэтому газовая труба торчит под столешницей и не мешает:aga:
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    в котельной предусмотреть кран на каждого потребителя и без вызова их потом переложить так как тебе надо.
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Demidovdm, ты не придумал чем шумоизолировать стояки канализации?
    почитал о ленте ТЗИ да только не нашел где ее прикупить, еще есть трубки из вспененного полиэтилена...
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет, пока не занимался этим вопросом.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пол дня прошло в телефонных переговорах с заказчиками, поставщиками, работать времени мало.
    Успел пока сделать платформу передвижную для пылесоса с циклоном.
    Делаю из тог, что имею:
    Лист ДСП 32 мм., размер 880х450 мм.
    Закруглил углы, чтобы не цепляться за углы и проёмы дверей.
    Разметил и Просверлил четыре отверстия под колесные опоры. Колёса все поворотные, два из них с тормозом. Остались с прошлой жизни. Делали тележки для перевозки собранной мебели на объектах.
    Офисные центры бывают с очень длинными коридорам, а так поставил шкаф на тележку, загнал в лифт, а потом из лифта до кабинета заказчика с ветерком.
    Нашёл 4 болта Ф12 мм., длина 50 мм., гайки, шайбы остались от кровли.
    Шайбы ставлю с двух сторон, чтобы снизить нагрузку на ДСП.
    Сейчас буду маркетанить с мягким отборником по периметру платформы, чтобы в последующей отделке не сбивать углы и не царапать стены.
    Пока вот так получилось:
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нагёл в старом гараже два куска энергофлекса, остался ещё с 2014 года. Прорезал его вдоль по шву и закрепил его с помощью степлера к платформе по всему периметру.
    Теперь углы в безопасности.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока прибивал вспомнил детство, как мы делали деревянные тачки на подшипниках и катались потом по дорогам общего пользования, транспорта тогда было мало. В районе где вырос и живу было где прокатиться, находится он на возвышенности, можно было в верхней точки района присесть на тачку и с ветерком, а так же окриками прохожих и водителей промчаться пару километров до другого края района, а потом зайцем на троллейбусе доехать обратно и вновь с ветерком:)]
    Сегодняшним детям сложно обьяснить весь кайф нашего детства:)]
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Теперь нужно сделать конструкцию с верху платформы, для крепления пылесоса и ёмкости, а также ручку для перевозки. Ничего не могу найти в доме подходящего, думаю завтра куплю три метра профильной трубы 20/20 мм., и сварю эту часть. Не хочется утяжелять конструкцию кусками ДСП.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В эту зиму у себя зафиксировал рекордное потребление газа - 108м3 за сутки (520м2) - как раз в 5м3/час укладываемся.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Такое очучение что налево поставляешь, у кого газа нет:aga::)]
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Такие каналы никогда не протянут 360м3/час (40*3*3). С кухней-гостиной 3х кратный естественный воздухообмен невыполним. Можно только договориться, чтобы не очень внимательно смотрели;)
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По другому они никак не сделают - свой "магарыч" отдавать никто не будет;)
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дима, я правильно понимаю, был старый дом, подключенный к газу, а сейчас идет переоформление на новый дом?
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    108м3*9*1000 / 24ч / 520м2 = 78Вт/м2 - теплопотери нашего дома в -30С при внутренней +25С. На утепление денег у нас не нашлось:)
