1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вернусь к вопросу электрообеспечения дома. Напомню, умения по тех условиям выделено 15 кВ., 220 V.
    Вводной автомат стоит на 32. Пробивал себе 380 V, пару лет назад, выбил, только не помню, тех условия каким образом мне их выделили.
    Решил не заморачиваться с 380, оставил 220, надо только вводной автомат установить мощней. Родственник обещал это дело исправить, так чтобы это было не заметно. Сегодня придут сделают предписание, а завтра заменят счётчик на двухтарифный.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Опять по электричеству. Инспектор был, выписал предписание, новому счётчику быть.
    Оказывается мой участок был подключён эти годы по временному разрешению, надо ехать писать заявление на техусловие. После оформления техусловие вводной автомат будет на 50 А, мутить уже ничего не надо родственнику. Отчитали, что у меня нет техусловия. Честно уже не помню всей кухни, но все эти годы претензий не было. Говорит пишите техусловия на этот дом. Говорю, нет его ещё, не оформлен, строится только. Всё равно пишите, сейчас такие правила.
    Надо порыться в папке с документами, найти старые бумаги.
  3. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Дим, а разве не на 63А должен быть для 15 кВт?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да на 63 А. Говорит пиши 15 кВ 63 А, но могут согласовать 50 А, так они свои сети прикрывают. Напишу 63А, если, что позвоню кому надо, если не откажет.
    Спросил по поводу имеющихся у меня техусловий на 380. Ответила, что если есть то можно сделать, но дают они эти мощности тремя фазами, по 5 кВ, оно мне не надо.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Сaшa,
    Сань, да всё правильно меня сейчас подключено. У меня электричество в дом не подведено, так как дома то нет ещё теоретически, а только на участок. В шкафу есть розетка, подключён удленитель и брошен через забор на участок, всё.
    По идее я должен сначала оформить дом, а только потом этим заняться, либо не оформляя дом запросить ТУ на подключение к строящемуся дому с выбором варианта под землёй от столба или воздушкой. Меня пока устраивало и такое подключение, но чтобы заменить входной автомат 32А на 50 или 63А, надо делать ТУ, так как по новым правилам автомат ставится до счётчика и опечатывается, а у меня автомат стоит после счётчика и не опечатан, сделал как было прописано в условиях.
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Значит не 15 кВт тогда получится, а 10. У меня 15 кВт 3 фазы стоит 3-х фазный автомат на 25 А. Мне кажется, что лучше тогда 3 фазы, чем одной 10 кВт.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Возвращаюсь к вопросу прокладки кабеля для TV. Может повторюсь в вопросах, не бейте сильно. Надо бы уже закончить с проводкой второго этажа.
    1. Какой кабель лучше купить?
    2. Особенности прокладки (помимо расстояния в 200-300 мм., от силовых кабелей)?
    3. К какой точке в доме лучше сводить концы, что в этой точке должно быть размещено (оборудование)
    4. Подводные камни и как их избежать?
    5. Где лучше разместить эфирную антенну (возможно на чердаке, не вытаскивая её на крышу)?
    Предполагается, что в доме будет 4 TV точки.
    1-ый этаж (гостиная, кабинет)
    2-ой этаж (спальня, детская младшей)
    Интересует максимально полная информация, желательно с картинками:|:, мне так легче воспринимать и понимать.
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Лучше все точки выводи на антенну.
    А если у тебя тарелка то обязательно выводи по отдельности, намучаешься с конфликтующими между собой тюнерами.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вполне - площадка очень маленькая.
    Мне кажется - лучше слева за углом - будет смотреть вдоль площадки. У них чувствительность по прямой самая хорошая. Датчик "движения" достаточно - "присутствия" очень дорогие...
  10. artik
    artik
    artik
    Тольятти
    1. Возьмите CAVEL SAT 703 - хороший кабель.
    2. Особенностей нет. По расстоянию между "силой" и "слаботочкой" - должно быть 500 мм. Все равно у вас кабель к розетке рядом с силовым кабелем вместе будет, так что можно не замарачиваться по расстоянию.
    3. Куда сводить - это на ваше усмотрение. Сводят на чердак, в слаботочную нишу, в металлический щиток, в гараж и т. д. и т. п.
    4. Кабель необходимо прокладывать по топологии звезда от каждой точки. (от места установки телевизора до места коммутации)
    Если вы не планируете спутниковую тарелку, то в точке коммутации будет размещен только эфирный делитель 1*4.
    Если будет активная антенна, необходимо предусмотреть 220 вольт в месте коммутации для блока питания.
    Если вы планируете эфирную антенну и спутниковую тарелку - тут есть несколько вариантов.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @artik, Эфирную и спутниковую планирую. Интернет вай-фаем радовать будем по дому.
    Не хотел оборудование вытаскивать на холодный чердак, хочется сделать коробку в доме, наверное тогда удобнее на втором этаже, собрать туда всё в кучу, а от туда уже на чердак тянуть.
    Что для этого надо?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Слева за углом, это между дверями детских на стенку? Просто если обе двери в детские будут открыты (открываются наружу), то они закроют видимость датчика.
    Если только
    Разместить его в районе дверей нашей спальни? IMG_7756.JPG Справа от двери не получится, там ограждение будет, если только его вышеограждения поставить, а слева можно только на простенок из чернового кирпича который, но он всего 250 мм., там ещё обналичка дверей будет.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Странно обычно дверь ставят открыванием внутрь комнаты:faq: В подъездах народ наружу ставит. "Иван Иваныч! Вы уже вышли? А то я в свою квартиру попасть не могу..."
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот только недавно у меня толкли тему https://www.forumhouse.ru/posts/18194027/
    Компьютерные кабели тоже не забудь к телеками привести.
    Себе и домофон и прочие видеокамеры буду делать в IP-варианте, всё сведу в одну точку проводами - по WiFi только телефоны и т. п. Антенные кабели туда же. Бывают Усилители/Сумматоры/Сплиттеры и покруче - туда можно и спутниковую антенну подмешать.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему бы и нет - главное на все двери направить - насколько возможно.
