1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Когда я покупал, мне производитель порекомендовал для стяжки 12 мм.
    Вот тут подробнее: https://polimer-rostov.ru/rekomendacii_po_primeneniyu
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Выбрал такие вентпроходы, цвет Графит 7024
    Для вентиляции взял изолированные, для фоновой вытяжки без изоляции.
    Хочу по чердаку довести до кровли оцинкованной трубой потом через такой переходник соединить
    IMG_8110.JPG Оцинкованную трубу потом утеплить, чтобы избежать конденсата в вентканалах.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я так же подумал, когда решил не делать черновую стяжку и наплавляемую изоляцию на неё.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Лучше бы наоборот... а еще лучше фановый сменить на утепленный и без крышечки - зимой в мороз оттуда реально пар видно даже в подмоскве (сам лично у себя видел - приглядись внимательно к фото и увидишь, хотя глазом это реально сильно заметно. Фановая труба на фото - кривая незафиксированная саморезом утеплённая "пиписька без презерватива сверху" - даже порадовался за неё в тот морозный день).
    Дождь, снег, град фановой трубе пофиг, если внутрь попадёт,
    пар не переохлаждается до последнего момента,
    крышечка не является льдообразователем.
    Доклад закончил:pioner:.
    PS. Я бы поменял на твоём месте:hello:...
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Крышечку снять не проблема если мешать будет. А что лучше пусть по вентканалам конденсат в помещения стекает?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, я ошибаюсь, или ты чуть перепутал? Как раз для фановой трубы нужно обязательно утепленной выход, там идет постоянно влажный воздух, причем достаточно невысокой температуры, поэтому, если проходка не утеплённая, то вероятность обмерзания достаточно высока. А вот из вентиляции идет воздух значительно теплее, поэтому и вероятность обмерзания ниже. Ты уточнял этот вопрос?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В том то и дело, что уточнял и меня предупредили о последствиях неизолированный труб на вытяжке. Я хотел взять все неизолированные и утеплить их сам. Сдесь больше стоит вопрос не по обмерзание, а в конденсате. В случае с фоновой трубой он стекает в канализацию, а в вентиляционных в помещение.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, ну понятно, что конденсат имел в виду. Только в фановой трубе может дойти до снежной шубы внутри, если она не утеплена. Ну, в принципе, поставишь, попользуешься, если что, заменить не долго.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сдал документы на внутренний проект по газу. Просят назвать модель котла и варочной панели:faq:
    А я ещё не определился:no: ни с котлом, ни с панелью тем более.
    Вопрос: Нужно ли им знать точную модель котла или достаточно только указать мощность?
    На что обратить внимание при выборе варочной панели?
    Всё упирается в цену и качество.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне думается для проекта должно быть достаточно:
    Для панели нужно указать максимальный расход газа, для котла максимальный расход газа и диаметр патрубка дымохода.
    Если получится "обезличить" проект то будет только лучше.
    Попробуйте указать данные по соображениям:
    Максимальный расход газа котла + варочной панели не более 5 м3 в час, а диаметр патрубка дымохода не более диаметра (сечения) дымового канала в стене.
    И еще... попросите написать в проекте требования к дымовому каналу, такие, что бы они совпадали с реальной конструкцией Вашего дымохода. Тогда в акте освидетельствования и проекте расхождений не будет...
  11. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Модель котла обязательно, расход, напольник, настенник, где будет стоять и т. д. Они в зависимости от этого рассчитывают подвод к котлу. Проектировщик должен обмерить котельную, место врезки, место установки котла, место установки счетчика. В зависимости от марки котла должна быть рассчитана и стоимость за проект.
    Варочную панель выбирают под дизайн кухни. У нас про варочную не спрашивали. В проекте помечена как газовая плита, при подключении газа должна быть в наличии. Будем покупать и вмонтировать в самодельную тумбочку. Пока кухню не заказали.
    А диаметр патрубка указан в выбираемом котле, тут выше и ниже не прыгнешь.
  12. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Demidovdm, с котлом и его местом надо определиться, факт, а с панелью/плитой проще: запроектируйте кран на кухне, где удобнее и где меньше видно. Об этом можно с проектировщиком договориться. От этого крана дальше можно гибкой подводкой не более 3х метров. Этой длины обычно хватает на любые последующие перестановки на кухне. По поводу марки плиты мне было достаточно сказать, что четыре конфорки. Сразу написали - 10кВт. Значит на котел осталось около 30кВт. Хотел 35, не разрешили. Пришлось выбирать 26кВт, ближайшая модель в выбранной линейке. Оказалось, что в моем случае вполне достаточно. Кстати, в моем городе газовщики очень странно переводят 5куб.м в кВт. Возражения типа "извините, я вот тут посчитал с учетом теплотворности газа, который вы продаете, получается больше киловатт..." не принимаются. У нас в большинстве случаев достаточно, чтобы плита была. Некоторые с помойки притаскивают) Я притащил из сарая старый Гефест настольный, но не потребовалось. Мне кран провели и про плиту даже на спросили. В каждом регионе - по своему.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У нас в таком случае газовики сами указывают в качестве котла АОГВ, а в качестве плиты - ПГ-4 Типа времянка, а потом купишь что-нибудь на постоянку.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Котел можно указать просто какой то из максимально распространенных в городе. Можно от балды какой то Протерм 30кВт написать. Посмотреть по тем, которые предлагают в горгазовском фирменном магазине.
    По варочной поверхности вообще по барабану. Можно указать любую отдельно стоящую газовую плиту. Посмотреть какие наиболее популярные плиты предлагает горгаз в своем фирменном магазине. Чаще всего это Мора и Горенье на 4 конфорки.
    Потом все это можно будет уже безо всяких разрешений поменять. Точнее, в доках так и останется. А по факту, что поставишь, то поставишь.
    У меня было так:
    Желтую трубу в котельную завели без котла. Просто посмотрели на сайте размеры на схеме высоту ввода.
    А потом уже поставили котел и стали его обвязывать.
    И на кухне еще ничего не было... Притащили БУшную плиту из гаража. Отмыли ее. Скачал паспорт из сети. И ее так и принимал технадзор.
    Так год этой плитой пропользовались.
    И через год уже установил нормальную кухню и сам переподключил варочную поверхность.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Я повесил котел (24кВт, многоват по расчетам для отопления, но ГВС 120л нагревает "мухой") в нужное мне место и подключил к нему 1:aga: батарею, а на кухню поставил б/ушную советскую плиту. 197х г. в.
    По прошествии почти года времени с применением ускорительных методов (я не понимаю, почему так долго), они ко всему этому подключились нержгофрами через краны и электроизолирующие вставки, произвели "пуск газа" (херня какая-то руссо-морале-время-деньго-съёмная), подожгли газ на б/у плите, в документы записали номера котла и плиты, опломбировали счётчик.
    Счётчик у меня "кушает" деньги с карты (когда их туда положишь;)), так что газовщиков я больше и не видел и не звал.
    Сам сделал отопление, сам запустил котёл, сам заменил б/ушную плиту на современную варочную панель с газконтролем.
    Естественно, что все разъемные соединения на льне со смазкой и пароните.
    Естественно, проверяются обмыливаем.
    НеЕстественно, но запломбированный газовиками счётчик тёк по разъёмным соединениям:mad:, пришлось замазать сверху силиконом, т. к. соединения на нём под пломбой, а звать этих заносчивых уродов заново не желаю:mad::nono:. Пока не течёт:nono:.
    Как-то так:pioner:...
