1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пользовался 10лет нержавейкой, но 4х комфорочной - работает, конечно, но нержавейка подзатёрлась:nono:...
    Сейчас стеклокерамическая... но 1ый месяц:)]... Все брызги видны, но моется пока легко.
    Хотел напомнить о том, что расстояние до стенки следует критически выбирать, так как горелки там мощные стоят - на фото видно, как поставил я: от центра горелки до задней стенки 20см, сковородка на плитеистоит Ф28см.
    Видно, что остается совсем немного места для выхода горячего потока газов.
    При этом расстояние от передней кромки плиты до края столешницы 2,5см.
    Пользоваться удобно:hello:.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, а что будет если в проекте указан один котел, когда дело дойдет до монтажа, котел захочется другой?
  3. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    1 вариант: Вносить изменения в проект/переделывать его. (ИМХО самый правильный вариант).
    2 вариант: Каждый год золотить ручку "незрячим" газовикам.(при самостоятельной замене без изменения проекта).
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Саша, даже если откроется - ничего не будет - газконтроль на что?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я выше писал, что видел такие плиты без газконтроля, поэтому и удивлен был год назад.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дима а зачем на газ переходить коли к эл-ву привыкли? индукционная плита готовит все, убирать с неё одно удовольствие тряпкой протер и всё из минусов отмечу необходимость спец посуды. думаю ты это сам все знаешь, просто интересно зачем менять привычки?
    И как правильно заметили много блюд сейчас готовят в шкафу духовом, тут однозначно только эл-тро,
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Газ горит, но газовая плита не сгорает.
    Индукционка не горит, но, периодчески сгорает. Как и стеклокерамика, собственно.
    :aga:
    Есть кстати, комбинированные поверхности - две конфорки газ, две инфракрасные.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Каламбур типа:)]
  9. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Demidovdm, однозначно эмаль и чугунные решётки. Количество и расположение конфорок выбирает тот, кто готовит чаще. И чтобы сдвигались сковородки с одной конфорки на другую без поднятия. Вот это важно. И желательны углубления вокруг конфорок, чтобы то, что вылилось не растекалось.
    Правильная плита должна быть газовой. Но это для хорошего повара, профповар НЕ готовит на электричестве. Невозможно мгновенное увеличение мощности, как на газовой. ИМХО:hello:
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Модели вашего предпочтения?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это вы просто на индукции не готовили... очень быстро и мощность меняется замечательно и запас ее достаточный! После ее установки чайник типа тефаль был заменен на обычный из детства... Причина простая закипает быстрее... А как ухаживать просто протереть тряпочкой и все :)
  12. DockAlfar
    DockAlfar
    DockAlfar
    Я взял гефест панель у мособлгаз за 6 тыр, только поджиг.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера закончили с трамбовкой большей части первого этажа
    Сегодня добьём оставшиеся 33 м/кв.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Чем трамбовал.
    Той что раньше купил.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ага
