1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не понял - если спутниковая - зачем тогда эфирная? Если деньги на триколор закончатся - российские он бесплатно будет показывать...
  2. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Компьютерные кабели к телекам зачем? Предпочитаю с накопителей кино смотреть. Сама на этой стадии. Начали кабели разбрасывать от домофона до охранной сигнализации и видеокамер по всему периметру. Всего четыре.
    А вот телек к компу зачем-ума не приложу. Просветите. Может и мне надо.
  3. artik
    artik
    artik
    Тольятти
    Многие эфирную антенну ставят для тото чтобы "местные" каналы смотреть
    И так же чтобы принимать сигналы второго мультиплекса (DVB-T2)
    Кабели прокладывают чтобы подключить ТВ с Smart TV, спутниковый ресивер с шарингом и т. д.
    WIFI не а всех же телевизорах есть.
    Если вы планируете смотреть триколор или нтв+ с приемом эфирной антенны - вам необходимо:
    1. от места установки спутниковой тарелки проложить 2 SAT кабеля до щитка
    2. Так же проложить 1 кабель от места установки эфирной антенны до щитка.
    3. В щитке предусмотреть 220 вольт
    4. В щитке разместится устройство под названием мультисвич, например MSR 504
    К его входам подключите 3 кабеля - 2 с спутниковой тарелки и 1 с эфирной антенны.
    К выходам поключите 4 кабеля, которые идут от мест предполагаемой установки телевизоров (ресиверов).
    У телевизоров, где предполагаеся просмотр эфирного и спутникового сигнала, установите диплексер.
    Так же существует бюджетный вариант без покупки мультисвича.
    Такой вариант можно использовать если вам на каждом из телевизоров не нужно смотреть и эфир и спутник.
    От места установки тарелки проложите 4 кабеля вместо 2. В дальнейшем установите на тарелку конвертер на 4 выхода и с помощью соединителей и делителя подключите нужные кабеля к эфирной или к спутниковой антенне.
    В таком варианте можно на заданной точке установи телевизора смотреть только эфирный или только спутниковый сигнал.
    Изменить тип просмотра с тарелки на эфир или наоборот - нужно перекручивать разъёмы.
    Или докупить мультисвич.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Откуда такие нормы?
    А почему только второго мультиплекса? Не понял, что мешает принимать первый?
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Цитата - это то место в тексте от которого становится жутко (могут быть последствия нехорошие).
    А теперь мысли по поводу датчика. Датчиков я ставил реально мало - три. Два из них настраивал сам. В помещении в котором сильно меняется освещённость день-ночь (т.е. там попросту есть окно) не удалось настроить чувствительность. В сумерках и потёмках работает, днём нет. Перестроишь на день - ночь не работает.
    Подумайте, может быть для вашей площадки придумать включаемую на ночь (можно придумать автоматическое включение суточным таймером) подсветку пола маленьким светильником (1 Вт) встраиваемым в стену на уровне 7-10-12 см от пола?
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Поддерживаю, его, 703-й.
    Не прокладывайте вплотную. Разведите с силовыми кабелями на 200-300 мм. Там где надо пересекать, то под прямым углом пересекайте.
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Если компьютерный кабель это UTP, то только им и пользуемся, телек кажет через инет, еще туда и сам ходит. Можно Wi-Fi, но есть же розетка. Наверно удобно, можно эфир, можно хоть неделю назад отмотать. Коаксиал подождет строящийся передатчик цифры в 7-ми километрах, или вообще подождет. В Триколоре не вижу смысла, хотя бы из-за второго пульта.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас, например, три фазы и 10кВт:mad::mad::mad:...
    Т. е., если "по честному", то 3,33кВт на фазу (ограничитель ОМ-310), но тогда 2 эл. чайника на одну фазу не получится одновременно включить:nono:.
    Пожалуй, настрою в ОМ-310 "бесчестность" - пусть будет 10кВт по всем фазам суммарно, т. е. допущу
    45А по одному из проводов нашего медного 3фазного кабеля, и тогда одной 10мм2 жилы нашего кабеля будет достаточно.
    @Demidovdm, не стоит брать 3фазы 15кВт без нужды (это изящное решение проблем энергетиков за наш счёт;)).
    Иначе получишь "мегащит с развесовкой по фазам" - хочешь дам ссылку, какой у меня:aga:...
    "Очки нннада"(с) :cool:?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Заложить надо ВСЁ:super: - провода по сравнению с отделкой (и её возможным разрушением) недорого стоят:hello:.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не надо для себя любимого UTP. Только FTP, причем честно медный, а не люминь омедненный. Бери 6 категорию, разводи по аналогии с телевизионный - подальше от силовых. На одном "типа, сервере " ставишь медиа сервер и все, в т. ч. телики (более менее современные) видят всю медиатеку (фото видео аудио). 5 лет в таком режиме, все домашние довольны.
    Будут вопросы - спрашивайте
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я обычную неэкранированную витую пару UTP-5 вдоль силового кабеля протягивал (другого удобного варианта просто не было) - на удивление это вообще никак не сказалось на качестве работы сети.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дима, WIFI нужен, но что-то мне подсказывает, что ты не фанат компьютерных железок, и тратить от 20тыр на маршрутизатор не готов. А если посмотреть на заморочки с установкой датчиков света на площадке, то разместить маршрутизатор в центре дома (для более менее равномерного покрытия) будет еще сложнее - его в стену не спрячешь. И к нему (его расположению) надо вести линию сети и питания.
    Если разместить оборудование на чердаке, нормальный прием будет только на втором этаже, о первом - забудь.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, я не фанат заморочек. Сейчас пользуемся обычным роутером и в квартире и на даче, всем хватает.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вроде всё просто с сетями TV, всё понятно, но при обсуждении один советует такой кабель, другой такой, третий уверяет что третий вариант лучше первых двух, а мне вот разбирайся в этих апельсинах в которых я полный ноль. :nono:
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Квартира по размерам в разы меньше дома, и по среди квартиры вряд ли есть несущие стены, которые гасят сигнал.
    Договорись с собой о месте расположения роутера, нарисуй сетевые розетки и тяни от розеток кабели к роутеру. Скорее всего больше 5 розеток не наберется. Но у роутера как правило 4 порта, следовательно можно один этаж завести на hub, а с него один кабель на роутер. И пожалуйста не бери дешевые роутеры - дешевле 8тыр будет пичаль.
