1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    А у нас - больше 25А категорически не ставят.
    И еще понял, что у вас на новое подключение - новый лицевой счет, да? Это удобно, так как действительно можно не торопиться с вводом нового. И даже можно временно использовать и то, и другое. У меня было сложнее: новый л/с не дали, поэтому при новом подключении грозились отрезать (и отрезали!) старое. Пришлось делать кучу лишних телодвижений и проводов, чтобы старое подключение, от которого питались старый дом и стройка, функционировала после "отрезания" привычным образом. А казалось бы, в чем проблема? Ну платил бы я некоторое время по двум счетчикам. "Нет", ответили, "не положено". Законность ответа не проверял)
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Подумал, надо проверить компрессор да и нейлер тоже. Собрал компрессор (установил колёса, опорные ножки и фильтр), подключил шланг. Распаковал нейлер IMG_8147.JPG
    Всё работает и радует своим функционалом:super: Есть защита от холостого выстрела, так же есть функция двойного выстрела, но этого нам не надо, если только по мишени:aga:
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Эти мощности дали через знакомого знакомого;), у нас это максимум при этих техусловиях.
    Лицевой счёт будет другой, надеюсь со старого счёта перекинут предоплату около 5000 рублей:nono:
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Demidovdm, подскажите пожалуйста на этапе строительства коробки из Поризованного кирпичного блока 510мм дома какие инструменты необходимо иметь для контроля исполнителей, помимо глаз и рук? В плане кривизны стен, проёмов и перекрытий.
    Заранее спасибо т. к. Я не строител, но построить хочется один раз
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Пока Дима собирается, позвольте высказать свое мнение. Не претендую на абсолютную истину.
    Нитка, отвес и пузырьковый уровень. На мое ИМХО это минимальный набор, часто достаточный.
    Иногда, добавляют трубочный гидроуровень и/или лазерный уровень. Но, на мой взгляд, хороший лазерный уровень, адекватно работающий солнечным днем, может стоить весьма дорого. Обычно, отвеса и качественного пузырькового уровня бывает достаточно.
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Длинная рулетка что бы габариты и диагонали перемерить на этапе первого ряда, и в дальнейшем отвес для контроля вертикальности.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Алексей всё правильно сказал. Есть желание прыгать по стенам, используйте минимум приспособ за минимальные деньги: отвес, водяной уровень, рулетку 15-30 м. не хочется лазить по стенам, лазерный уровень, необязательно дорогой. Приехали вечерком, отстреляли вертикали, горизонтали, написали на углах мелком цифры расхождений, если таковые имеются, в следующий раз проверили исправление ошибок. Боятся не надо стройки, нет там ничего страшного, через месяц втянитесь. Удачи:hndshk:
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Лазерный уровень - это как у вас построитель плоскостей ада ультра 360сет..?
    Он и в отделке нужен будет?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Он вообще везде нужен. Я себе покупал для разбивки осей фундамента, а он оказался нужен даже для поклейки обоев.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Без уровня тоже можно...
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Конечно можно, рассчитав центр тяжести и отвесом проверив, чтобы он не выходил за пределы фундамента.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Он будет нужен на всех этапах строительства, электромонтажа, чистовой отделки, планировки участка и так далее.
  13. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Пример из жизни. Я вчера на потолок кухни светильник вешал: такая длинная ~60см рейка с тремя маленькими светодиодными цилиндрическими "прожекторами" (подсветка рабочей зоны). Казалось бы, что сложного, провести линию, параллельную стене... Во-первых, на потолке: руки все время вверх - тяжело и еще надо не намазюкать линейкой по белоснежному творению. Во-вторых, линейки две, одна из которых - строительный угольник (нужен прямой угол от стенки), а другая прямая и короткая, к сожалению... Руки тоже две, а чем карандаш держать? А чертить по потолку можно только в тех местах, которые будут закрыты арматурой светильника, иначе - отмывать карандаш. В-третьих, мешает наклеенный потолочный плинтус - пенопластовый источник погрешности. В-четвертых, линейки - металлические и близость электрических проводов заставляет вырубить автомат, надеть на лоб фонарь и в относительной темноте делать на потолке геометрические построения, балансируя на недорогой и поэтому угрожающе шатающейся стремянке.
    Уф...Повесил). На перекуре твердо решил купить лазерный уровень, причем с несколькими плоскостями :)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Поработали сегодня немножко;)
    По проекту перегородки на первом этаже стоят на стяжке пола, напомню толщина стяжки 100 мм. решил немного перебдеть и усилить места отпирания перегородок, тем более это практически ничего не стоит, в плане финансов. Разметил оси перегородок на утеплителе, срезал верхний утеплитель. Просверлил в цоколе отверстия и уложил на стульчики арматуру 12 мм. Занесли в дом сетку, карты 3000/2000 мм., ячейка 100 мм., сечение 5 мм., уложили на весь первый этаж. Чтобы не крутиться с болгаркой на подрезке сетки прикупил хорошие ножницы для арматуру, легко кусает арматуру Ф10 мм. Всё готово для укладки труб тёплого пола.
    IMG_8153.JPG IMG_8154.JPG IMG_8155.JPG IMG_8156.JPG IMG_8157.JPG IMG_8158.JPG
    Теперь надо заняться полами гаража, подравнять уровень песка, пролить и ещё раз утрамбовать.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Отодвигал долго один нерешённый вопрос с лестницей. У меня расстояние между маршами 200 мм., при ширине ступеней 1100 мм. Сразу не обратил внимание на это расстояние, скорее не задумывался для чего. Видно проектировщиком было задумано, что перегородка между маршами будет также являться перилом марша второго этажа, но я не хочу глухое перило. Сидели с Русланом думали как обыграть этот конструктив. Руслан, любитель бетонных работ предложил как мне кажется не плохой вариант. Он предложил расширить лестничный марш первого этажа на 200 мм., сдвинув опалубку, которая всё ещё на месте, в плотную к маршу второго этажа, сделать обвязку из арматуры и залить всё это бетоном в день когда будем заливать полы. В итоге получиться, что первый марш будет шириной 1300 мм., прилегать вплотную ко второму маршу шириной 1100 мм.
    Если кто понял о чём я написал:aga:, прокомментируете такое решение:hello:
