1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем хороших выходных:hello:
    Ну, а я как всегда на доме в трудах. Вчера не удалось поработать, подключали воду в дачном кооперативе, пол дня шёл снег, замёрз как собака.
    Так как у меня блок свисает с фундамента во внутрь дома на 50 мм., решил использовать обрезки утеплителя таким вот образом IMG_8175.JPG IMG_8176.JPG получается как раз за под лицо с оштукатуренной стеной. Смотрю и думаю, может при таком варианте и демпфер не нужно будет клеить? Будет ли утеплитель играть роль демпфера?
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    вроде он жесткий...
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Именно это меня интересует, не велика ли его плотность, чтобы выступить в качестве демпфера.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Основная роль ленты это что бы стяжка не прилипла к стене.
    Ее толщина мм 5 вроде как... И где то в теме по полам видел что ее как раз ЭППС заменяли не кто не возмутился...
    Да и вряд ли стяжка сможет увеличиться на много... Иначе бы все монолитное просто разрушалось изза изменения линейных размеров
    Все сугубо личное мнение
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В перерывах работы изучаю вопрос заборов. В планах хотелось сделать вот такой забор по двум длинным сторонам участка.
    Использовать бетонные столбы столб.png высотой 2200 мм., 700 мм., в земле, установка через два метра. Между ними бетонная панель 1 штука панель.jpg высота 500 мм. Далее установить две перемычки между столбами и зашить штакетником, деревянным или металлическим.
    Цена столба 620 рублей их нужно 70 штук, итого 43400 р.
    Цена секции 520 рублей их нужно 68 штук, итого 35360 р.
    Без штакетника, получаем примерную стоимость забора 78 760 рублей.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Demidovdm, год назад в компанией Периметр Арбуз на 2 этаже в правом дальнем углу от центрального входа были ОЧЕНЬ хорошие скидки попробуй у них узнать может что и сейчас интересного предлагают
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Без штакетника, перемычек и работы.
    Получаем практически голые столбы за 562 руб/м.п.
    Прожилины между столбами и так будут их связывать, декор бетонными панелями спорный.
    Еще не понял по высоте забора. 2200 - 700 = 1500 мм над землей? Это нормально разве?
    В какую сумму по материалу, для сравнения, обойдутся обыкновенные металлические столбы? Раз работу, бетонирование и прожилины в расчет не берете пока.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Паш. волнует не только цена, но и внешний вид забора, плюс отсечь соседский сорняк вдоль забора.
    Если гнаться за дешевизной, тогда да, металлические столбы, прожилины и оцинкованный профлист.
    Да столб над землёй 1.5 метра, а вот штакетник хочется повыше.
    Работу не считаем, всё сами сделаем.
    Бетонные столбы не надо красить, закопал и забыл про них.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не знаю как насчёт скидок по заборам у них, но когда покупал у них же полимерный колодец, ни то чтоб скидку сделать, даже доставку газелью стоимостью 600 рублей не могли скинуть.
    Остался осадочек и по размеру колодца. На выставке один образец колец, привезли совсем другие, типа обновлённый дизайн. Посчитали количество колец с учётом верхнего конуса под крышку на высоту 3 метра согласно их характеристик. В итоге высота колодца получилась на 185 мм меньше, как раз на высоту одного кольца, его то мне и не хватило до нужного уровня, придётся докупать, а стоит оно не мало. Померил высоту колец, а они все чуть меньше размеров указанных в техничке, а так же образца в магазине, как раз набралось на одно кольцо.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это прям такая проблема? Чтобы бетонные секции ради этого ставить?
    Просто я не сталкивался.
    Не, профлист я не предлагаю. Самому надоел.
    Но штакетник всё равно надо крепить. На что? Разве не на металлические прожилины?
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    знал бы не покупал километр ленты:)]
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У меня на первом этаже в качестве демпфера как раз экструдер, за пять лет дом не порвало)
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Паш, я уже не знаю как тебе намекать, что у всех людей разные вкусы и многие хотят сделать так как им нравится. Есть такие, кто на свои хотелки закрывает глаза и делает лишь бы подешевле, хоть и есть финансовые возможности сделать по своему вкусу.
    Меня поджимают финансы, но строить что то временное, тратить на это деньги, силы и время, это не моё.
    Кроме металлических прожилин существуют ещё и деревянные, в случае если штакетник будет деревянный. Собираешь секции в гараже, хоть с помощью того же нейлера и монтируешь уже готовую секцию между столбов. Штакетник с прожилиной сгниют примерно в одно время, но думаю на мой век хватит
    И ещё мне нравится в людях такая черта, если что то отрицаешь, предложи альтернативу соответсвующию параметрам запроса.
    А то твой ответ выглядит примерно так:
    Зачем тебе бетонные столбы? ведь есть железные.
    Зачем тебе бетонная секция?
    Сорняк это не проблема, проблема, это соседи со своим менталитететом. Один строительный мусор валит валит на мою территорию, меняет фильтра в машинах и забрасывает старые на крышу моего старого гаража, другая соседка сажает капусту, лук, цветы прямо на линии межы надеятся, что у меня рука не поднимется всё это срубить, когда начну строить забор. Думаешь им места нет где мусор высыпать или капусту посадить. Есть, просто их смысл жизни пакостить и гадить. Позволял бы закон, поставил бы глухой забор высотой 3 метра, но он всё равно был бы красивым.
    У меня сейчас нет времени ругаться и тыкать их носом. Дойдёт время до уборки территории, сноса гаража, ему будет предложено собрать весь свой мусор, не захочет, значить война. А кто победит посмотрим.
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Подскажите, а где (интернет магазин)
    такой же лазерный уровень как у Дмитрия посмотреть?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Алтай2013, Все инструменты, 220 вольт, Озон, Али...
