1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если так уж сильно опасаетесь, можно конечно и перестраховаться. Нанести не 2, а три слоя краски... :aga:
    Если и этого кажется мало, можно наплавить на уголок рулонную гидроизоляцию. Через толстый слой битума вряд ли какая ржавчина просочится.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда Ваш вариант однозначно нержавейка;)
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Спасибо Валер. Сегодня было в планах начать работать на крыше, но вчера мне сообщили одну безумно чудовищную новость, которая выбила из колеи, побоялся лезть на крышу, чтобы не свалиться от туда, это событие не выходит из головы. Случилась большая беда, слава богу не в моей семье, но у человека который мне не безразличен. Мне пришлось сообщить ему о трагедии сегодня утром.
    Так что сегодня я в разъездных делах, брокерская контора, купил тестю поликорбанат, отвёз ему на дачу, заехал на дом, забрал чесальный аппарат для газона и сейчас потихоньку вычёсываю его, а в голове ...
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @Demidovdm, Дим увидел картинку твоего фасада и решил спросить. А у тебя каменщики облицовку затирали кислородным шлангом какого диаметра? У себя вчера пробовал 9 мм и думаю не глубоковат ли шов получается. Может 12-ым надо? И какой у тебя шов 10 мм или может чуть больше или меньше?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Чем толще тем лучше, не надо глубоко заглублять шов, чисто только для того, чтобы ровно срезать наплывы шва, углубившись буквально на глубину фаски.
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Вроде при 9 мм (внешний д. 15) особо и не углубляется, но почему то особо не получается полукруглый шов. Может пересыхает просто и пораньше затирать надо.
    Для наглядности
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Раствор глубоко, потому и не получается. При кладке делайте полностью заполненный шов, за под лицо с лицевой стенкой кирпича, излишки срезаются мастерком. Подождите минут 30-60 в зависимости от температуры воздуха и затирайте.
    Так же заострите внимание каменщиков на кладку блока, вижу есть достаточно большие вертикальные щели, их быть не должно. Возможно попадает раствор в вертикальный шов, который не даёт плотно прижать блок.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вычесал газон в один заход, через недельку пройдусь ещё разок уже поперёк. Я рад как ребёнок, на всё ушло у меня порядка 1,5 часов, двух чашек кофе и пару сигарет. А в ручную я тратил по несколько дней. В итоге получилось семь мешков травы.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дима, а есть крупным планом фото окон снаружи? Четверти есть? Нащельники ставили?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Совсем крупным нет. Нащельники не ставил. Проклеил псулом и всё. Четверти есть.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Че то прям жестко на мой взгляд, глубина регулируется?
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Дим, дом уже сложен в том году. Облицовку кладу сам. Раствор выдавливается заподлицо или чуть больше, при расшивке углубляется. Вот и спрашиваю, т. к. в первый раз делаю. Раствор сырой потом посветлеет.
  13. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    А чем это так причесывается?
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Дим, смотрю у тебя на окнах отливов нет или стоят уже. Аккуратнее с этим, у меня у соседа кирпич отстрелил лицевую стенку из-за этого.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё нормально Жень, не глубоко. Ни регулируются, на первом положении просто гладят, расчёсывают, прошёлся на втором положени, пусть корневая подышит, ей это на пользу.
