1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Буквально не так давно смотрел и читал про соединения в коробках к которым нет доступа соединения на ВАГО запрещены. Только в доступных местах.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ударно мы сегодня поработали.
    Доделал электрику в спальне и быстренько в четыре руки закончили штукатурку в комнате малой.
    Сейчас пойду выставлю маяки на крайнюю стену в спальне, Руслан пока набрызг сделает на не законченную стену. Думаю завтра, после завтра и спальня тоже будет готова.
    Значить мне надо определятся с проводкой в холе, сауне, кладовке и по быстрому, но аккуратно делать, чтобы Руслан меня не ждал.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Неправильно понимаете процесс... Обжим гильзами - это в принципе тоже сварка, только не температурная, а диффузионная. И в этом процессе слой припоя - лишний, и даже вредный.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Кстати, только заметил
    Касательно изоленты. Раньше, (“до исторического материализма”(с) 12ст.), изолента, (черная матерчатая, которая только и была показана к применению в силовой проводке), была приемлемого качества (убедился разматывая соединения, сделанные 40лет назад на родительской даче – “плотно, як “эбонит””), теперь же секрет утерян, и она самопроизвольно разматывается спустя пару месяцев с полным исчезновением клейкого слоя :). “Синяя” держится лучше, но термонестойкая...Есть т. н. автоизолента – поплотнее, но также склонна к размотке. Я обычно применяю термоусадку (но и оголённый провод порядка 10-20мм), у Вас же он длюн-н-нющий :) - в таких случаях сначала обматываю изолентой, а затем надеваю термоусадку...
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Изолента достаточноплотная икрепкая, мотаю три слоям сдвумя перегибами на кончике скрутки. Размотаться ей в коробке не реально, уж очень плотно приходится укладывать провода.
  6. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Плюсую! Не паяют на таких токах, это разные металлы.
    У меня всего-то две коробки, там просто скрутки:|:, незаморачивался, забил... (запил, забыл).
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Не наговаривате на обжим. Гугл в помощь. Гильза медная лужёная.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Поддержу ораторов. Имхо при сварке сечение медного шарика выше сечения проводника, большего и не требуется, длинная скрутка это только плюсом. Ну и на гильзы не нагаваривайте)
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как и планировал, с утра выставил маячки на стену в спальне, пока Руслан делал набрызг, поставил подразетники в комнате старшей 10 штук.
    Сейчас в четыре руки кидаем раствор на стены, думаю завтра закончим в спальне с грязью, осталось примерно 20 м2.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Возвращаюсь к холлу второго этажа и устройстве его освещения.
    планирую разместить один светильник на потолке в холле и свисающая люстра над лестничным маршем. Хочу сделать попроще и уйти от установки датчика движения. Теперь думаю где лучше разместить переключатель для освещения холла. Даже была мысль запитать его в одну цепь с основным освещением лестничного марша. Но хочется сделать отдельным, он больше нужен для детей, для ночного перехода от спальни до ванной.
    Проходной переключатель лестничного марша обозначен красным цветом.
    куда лучше разместить переключатель для холла, может рядом с проходным?
    по идее тогда нужно разместить ещё один переключатель в районе входа в хозяйскую спольную, тогда опять надо будет делать проходные переключатели с двух мест.
    Вобщем варианты есть, а определиться не могу, выручайте советами, вашими вариантами.
    Ещё вопрос. Управление светом в кладовке и ванне. Есть два варианта размещения переключателей.
    один вариант обозначен зелёным цветом
    второй вариант синим.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  12. VolodymyrFrolov
    VolodymyrFrolov
    VolodymyrFrolov
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока ковром накрыто, жду тепла чтобы набить битумную черепицу
    ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOCKE PIE GOLD КОЛЛЕКЦИЯ ЦЮРИХ
  14. VolodymyrFrolov
    VolodymyrFrolov
    VolodymyrFrolov
    Сколько уже так стоит?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Коробка дома под баннерами простояла с осени 14 года до осени 16 года. Осенью в 16-ом закончили стропилку, уложили ОСП, ковёр, где надо утеплитель, вставили окна, залили монолитные участки, лестницу, установили гаражные ворота, закопали септик и дренажный колодец.
